Autor Tema: B6 Oil Druck Sensor  (Pročitano 16420 puta)
Van mreže Vankenobee
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Požarevac
  • Auto: Passat B6 1.9TDI '05
B6 Oil Druck Sensor
« poslato: Decembar 09, 2018, 11:22:44 posle podne »
Pozdrav ljudi, na Pasatu B6 1.9TDI pri davanju kontakta mi se pre 2-3 nedelje upalilo (žuto) obaveštenje/upozorenje sa natpisom Oil Druck Sensor i slikom kantice ulja ispod koje je ona vijugava crta (znate na šta mislim), auto je na Nemačkom ali jasno je da je u pitanju neki Senzor pritiska ulja, proverio sam nivo ulja u motoru, bilo je malo ispod pola, dolio sam oko 200ml i tog upozorenja više nije bilo, sve do večeras kad se pri kontaktu na kratko isto prikazalo ali se po startu motora izgubilo.
Još kad sam uzeo auto malo sam čitao o tom modelu uopšte i naišao na text o problemima koji se javljaju, između ostalog pominje se neka osovinica pumpe za ulje koja se vremenom pohaba, oslabi rad pumpe, pa i podmazivanje motora/turbine itd...ako se dobro sećam.
Možete li mi reći vaša iskustva ili još bolje ako je neko 100% siguran o čemu se radi i šta mi je činiti?? (Nadam se da nije ovo)
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
Odg: B6 Oil Druck Sensor
« Odgovor #1 poslato: Decembar 09, 2018, 11:39:55 posle podne »
Ako je ovakva lampica kao na slici, to je od nivoa ulja u motoru.
Generalno zute lampice "nisu opasne" ako se upale, dok crvene jesu tj. ne bi trebalo dalje da se vozi ukoliko se neka crvena upali.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #2 poslato: Decembar 10, 2018, 12:14:51 pre podne »
Ja koliko se sjecam osovinica uljne pumpe je problem na 2.0 pd motorima.
Ta zuta je kao sto kolega iznad napisa nivo ulja u karteru,a ne pritisak ulja (crvena kantica). Vjerovatno imas ili problem sa senzorom ili imas instalaciju u prekidu. Jer on ne pali upozorenje barem dok ti ulje ne bude na pola izmedju min i max.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 23
« Odgovor #3 poslato: Decembar 10, 2018, 12:21:12 pre podne »
To je ta slika, na sredisnjem delu table, sa natpisom iznad nje "Oil Druck Sensor", znači nije lampica-u smislu klasične lampice među hrpom lampica na tabli, vec vise kao natpis na ekranu (meni je to novo, pa mozda vama zvučim čudno 😀 ).
Zbog pomenutog natpisa sam povezao s pritiskom odnosno senzorom pritiska...
A ovo sam čitao za 1.9 p-d motore BKC bez DPF-a, možda je greška.
Proveriću ulje ujutru, jedino da je pao nivo opet ispod pola jbg
« Poslednja izmena: Decembar 10, 2018, 12:24:57 pre podne od strane Vankenobee »
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #4 poslato: Decembar 10, 2018, 12:44:47 pre podne »
Mozda je neispravan senzor, negde i prekidu kabl isl., kao sto rece @Speedey
  • Poruke: 23
« Odgovor #5 poslato: Decembar 10, 2018, 04:40:53 posle podne »
Proverio ulje danas, na maksimumu je, sad mi na kontaktu samo jednom prikaže žuto "Oil Sensor Workshop" i u vožnji više ne pali, pitao mehaničara, kaže poznato mu je da hoće tj senzori na karteru da zajebavaju, ako postane učestalo da ga menjam....
  • Poruke: 7081
« Odgovor #6 poslato: Decembar 10, 2018, 05:50:01 posle podne »
Samo da dodam BKC motor nema Osovinicu ...ima Lanac tj on vrti Uljnu pumpu
ako nije los motor u smislu uljnih karika ...negde je u prekodu kabal-senzor , mozda dijagnostika ako se nevidi odokativno  :46
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #7 poslato: Decembar 10, 2018, 08:27:06 posle podne »
Kad si menjao ulje, mozda senzor ocitava redje ulje il tako nesto, nem pojma da li to i moze uopste
  • Poruke: 23
« Odgovor #8 poslato: Decembar 10, 2018, 09:52:50 posle podne »
Hvala za info. I ja mislim da je do samog senzora ili ožičenja
  • Poruke: 23
« Odgovor #9 poslato: Decembar 10, 2018, 09:53:50 posle podne »
Ulje je menjano pre 5 meseci i 2000km, nije do toga.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #10 poslato: Decembar 10, 2018, 10:23:41 posle podne »
Motori sa dpfom posle odredjenog broja regeneracija, iako je to mozda prije zadane kilometraze, znaju izbaciti "Service". Zbog povecanog postotka dizela u ulju.. Ti vjerovatno nemas dpf,a i da imas nebi palilo zutu kanticu, vec bi izbacilo dole kod kilometraze Service.
Auu,blago tebi kad napravis 2000km za pet mjeseci. Ja sa svojom b6icom za 12 mjesci 35000 napravio.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 23
« Odgovor #11 poslato: Decembar 11, 2018, 08:47:12 pre podne »
Da, BKC motor nema DPF...."na sreću"
Još uvek mi je ovo "drugi auto" pa ga manje vozim.....aj sad i na tu temu, na kratko u off-topic da odem-pošto je ovo tzv.Long-life motor, odnosno servisni intervali sa određenim uljem mu mogu biti duplo veći....da li treba praktikovati jednogodisnju zamenu ulja (u ovim njegovim godinama) bez obzira na sve ili moze izgurati 2 god.pod uslovom da ne pređe puno km?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #12 poslato: Decembar 11, 2018, 03:20:27 posle podne »
Ja mjenjam na 10.000 preventivno. Na 15 je preporuka. Zamjeni jednom godisnje, nije ulje skupo  biggrin
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
