Autor Tema: Senzor tlaka u gumama  (Pročitano 16671 puta)
Van mreže Martin-B7
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Varaždinske Toplice
  • Auto: VW Passat B7 2.0 TDI
« poslato: Decembar 06, 2018, 09:53:12 posle podne »
Bok! Vidim da mi se u autu svako malo prikazuje ona ikona da je tlak u gumama prenizak. I onda kliknem na reset i tlakovi se opet pohrane i napravim 50 km i opet izbaci. Zanima me kako da to rijesim da mi ne izbacije svako malo. Na autu su gumeni ventili. Radi se o Polu 2016 i felge su gore od 15 cola
Ja na Passatu imam metalne i pise mi za svaku gumu koliki je pritisak a ovdje mi nista ne pise. Zna li tko dal se moze ugraditi ti ventili i postoje uopce za polo? jer svugdje gledam i vidim da ima za passat, tuareg al pola nema na vidiku.  :) :) :)
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: Senzor tlaka u gumama
« Odgovor #1 poslato: Decembar 06, 2018, 10:17:57 posle podne »
Imas dva nacina mjerenja pritiska u gumama. Direktna koji koristi senzore na felgama i indirektan koji koristi abs senzore i abs moduli i proracunava precnik tocka,pomocu njegove rotacije.
Moze se ugasiti preko vcds dijagnostike, da uopste ne pali lampicu. Udje se u ABS,zatim Coding, zatim Long Coding Helper, i ne znam tacno gdje, ali postojace tu opcija Tire pressure monitoring (TPMS/7K6) installed koju treba odcekirati.
Ukoliko postoje senzori u tockovima, udjes preko VCDS-a u Can Gateway zatim na Long coding, zatim na Long coding helper. I postojace opcija Tire Pressure Monitoring koju treba odcekirati.
Edit:
Sad skontao da si napisao da resetujes, tj ponistis pritiske i da greska nestane. Sto znaci da imas indirektan nacin mjerenja pritiska abs senzora. Ovo prvo sto sam napisao.
« Poslednja izmena: Decembar 06, 2018, 10:27:46 posle podne od strane Speedey »
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže Martin-B7
  • Poruke: 15
« Odgovor #2 poslato: Decembar 06, 2018, 11:10:33 posle podne »
Speedey, hvala ti na odgovoru. A reci, dal se mogu staviti ti senzori u felgu da mi prikazuje na displayu pritisak za svaku gumu? tj. dal postoji to za polo ili mogu stavit od npr passata?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #3 poslato: Decembar 06, 2018, 11:30:33 posle podne »
Hmm,ne bih znao. Vjerovatno da moze ali opet tu su potrebni dodatni moduli vjerovatno. Obicno ljudi prelaze sa pojedonacnih senzora na takav nacin mjerenja pritiska kao u tebe. I to se moze samo preko VCDS dijagnostike.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #4 poslato: Novembar 11, 2019, 08:00:52 posle podne »
Speedey, menjao sam zimske gume i posle 100km voznje mi se pojavila ikonica na displeju za nizak pritisak u gumama. R15 je u pitanju, otisao do pumpe, napumpao Pola na 2.4 i dalje mi stoji. Da li moram na dijagnostiku da mi resetuju ili postoji mogucnost da su lose gume, ispustaju itd itd, iako su nove, 185/60 eskimo s3. Unapred hvala na odgovoru
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #5 poslato: Novembar 11, 2019, 08:44:36 posle podne »
Moras resetovati u meniju posle svake zamene.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #6 poslato: Novembar 11, 2019, 09:52:57 posle podne »
Ako nema prekidača za resetovanje (mora u toku vožnje da se drži par sekundi) onda preko dijagnostike da se resetuje, a što se tiče naknadne ugradnje (direkt) mora komplet instalacija - senzori u felnama, čitači za svaki točak i modul. Postoji mogućnost aktiviranja (indirekt) TPMS preko ABS ali samo ako ABS podržava tu opciju jer ne podržava to svaki ABS modul.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #7 poslato: Novembar 12, 2019, 07:39:57 pre podne »
Znaci preko dijagnostike s obzirom da nemam mogucnost resetovanja preko menija?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #8 poslato: Novembar 12, 2019, 07:55:36 pre podne »
Ako nemas dugme na konzoli. Onda dijagnostka.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #9 poslato: Novembar 12, 2019, 08:30:53 pre podne »
Pogledaj u fioci ispred suvozaca jel ima dugme sa znakom uzvicnika i gume. Zadrzis par sekundi dok ne beepne.
Ako imas ocitavanje preko absa tj torzione vibracije tocka, ne treba dijagnostika. Uvek se resetuje ili iz menija ili dugme, zavisi od godista auta. Novijih VW idu preko menija.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #10 poslato: Novembar 12, 2019, 09:05:08 pre podne »
Hvala momci, resetovao sam preko dugmeta u kaseti suvozaca, nadam se da mi sada ne treba dijagnostika. U sustini bipnulo je i izgubilo se sa panela. Videcemo za dalje :)
