Autor Tema: Golf 4 GTI 1.8T ne prima gas i trza...  (Pročitano 24417 puta)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
  • Lokacija: Nova Varos
Odg: Golf 4 GTI 1.8T ne prima gas i trza...
« Odgovor #40 poslato: Avgust 18, 2021, 09:40:21 pre podne »
Uzeo bih ovaj beli od 3500din mada ne bih rekao da ide uz njega nosac neki, ajd crevo i racvica to cu traziti al gde da ga ja urezem i ugradim u cetvorku, bas nema gde...
https://xenonsijalice.rs/univerzalni-sat-za-merenje-pritiska-turbine-bar-boost/
a ovaj od 15e ima nosac i neko jadno crevce ali bi se reklo da je bas smece, a i cena sve kaze... msm da cu beli pa cu ga drzati u ruci  biggrin
Kuda je najlakse provuci crevo u kabinu?
« Poslednja izmena: Avgust 18, 2021, 09:53:36 pre podne od strane vladegti »
  • Poruke: 13260
« Odgovor #41 poslato: Avgust 18, 2021, 10:04:44 pre podne »
Ne mora da znaci da je smece, neko se vise ugradi, neko manje :)
https://www.ebay.com/itm/254368955917?epid=3034583941&hash=item3b39923e0d:g:xE4AAOSwzahdic~f
Ja sam stavio na plastiku iza volana, imas sliku u mojoj temi. Ne vidi se board od cukice, ali iskreno na bordu i nema sta da se gleda posebno, potrosnju bacis pogled povremeno i to je to, a najlakse je za pracenje pritiska u odnosu na obrtaje, vidis iz istog ugla.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #42 poslato: Avgust 18, 2021, 10:18:08 pre podne »
Da, vidjao sam negde da stoji tako iznad volana. Pa ili tako ili ovde nesto gledah moglo bi da se isece ova plastika, uzeo bih drugu na otpadu da ne secem ovu moju novu  biggrin
mada je ovde malo nisko i gubim ovaj prostor za tel i tako nesto...
  • Poruke: 13260
« Odgovor #43 poslato: Avgust 18, 2021, 10:44:06 pre podne »
Ruzno ce biti tu da iseces, najbolje kod volana ili na A stub.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #44 poslato: Avgust 18, 2021, 03:16:37 posle podne »
Izgleda ce morati tako, ne porucih danas ne odlucih koji cu  wacko
A sad nesto probah, on zivlje ide na plin nego na benz, iz mesta na benz mora veci gas da bi krenuo, nekako je mrtav... a ima li neka preporuka gde je najbolje odneti benz dizne na ciscenje?
  • Poruke: 13260
« Odgovor #45 poslato: Avgust 18, 2021, 04:36:46 posle podne »
Nisam nikad cistio dizne iskreno, raspitaj se da li imas tu nekog po lokalu/u blizini prvo.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #46 poslato: Avgust 18, 2021, 05:30:32 posle podne »
Imam isti problem na Bubi 2002 1.8T 150ks, kad se naglo da pun gas cim dodje do 2500rpm tu krene da trza i da se gusi, kupio sam OBDII citac povezao ga i ustanovio da pri gusenju turbina nabija isti pritisak kao i kad radi normalno da napomenem ne gusi ona svaki put kad je stisnes, do turba nije, MAF radi normalno, e sad kad sam proveravao short term fuel trims dok idems polako prikazuje neke pozitivne cifre cim nabijes pun gas i kad krene da gusi cifra odmah pada na nulu i ja jos drzim pun gas dok ne probije tu "blokadu" cifra idalje na nuli i cim krene posle nekih 15-ak sekundi drzanja gasa kad krene ponovo da vuce normalno cifra skace na 23,4%, gledao sam po internetu da problem moze biti do pumpe za gorivo. Da kazem samo od servisa sta je vec radjeno, sva vakumska creva zamenjena, zamenjeno crevo za dovod vazduha do turbine, klapna gasa ciscena, svecice nove, MAF ciscen. Svaka pomoc dobro dosla. Hvala!
Samo da javim da je problem resen, stvar je bila u tome da pumpa za gorivo ne nabija odgovarajuci pritisak, zamenio sam pumpu, auto je imao i problem sa iznenadnim gasenjem u toku voznje i na leru je dosta oscilirala kazaljka, zamenio sam protokomer (MAF) i bobine, auto sada radi fenomenalno, bolje nego ikad 7.5sec do 100km/h, hvala svima koji su ucestvovali u resavanju mog problema.
Keka koju si benz pumpu uzeo i koji protokomer? Zamenio bih ja to svakako samo ne znam sta je najbolje sto se moze naci kod nas...
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #47 poslato: Avgust 18, 2021, 08:50:31 posle podne »
Znao sam da drogira  :huh:
  • Poruke: 2648
« Odgovor #48 poslato: Avgust 18, 2021, 09:09:57 posle podne »
Skup je MAF za 1.8T. To je ta cijena.
  • Poruke: 13260
« Odgovor #49 poslato: Avgust 18, 2021, 10:03:38 posle podne »
MAF nije potrosan deo, pravac otpad/oglasi, 1.8t motora makar ima jos uvek dosta. Mada i to ako si siguran da je MAF.
Ja da sam na tvom mestu, prvo bih ulozio u jednu dijagnostiku da vidis makar i sam koje greske ti prijavljuje. Koliko sam skapirao, do sada si pukao dosta para u auto, uzmi kineski VCDS pre nego sto bacis jos para na elektroniku/elektriku, ostace ti i za kasnije.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #50 poslato: Avgust 19, 2021, 07:57:45 pre podne »
Ima ga na otpadu ovde blizu mene ali nije ista oznaka na njemu, uzimao sam da probam jednom ne bas skoro ali se auto isto ponasao, uzecu ga svakako da imam bio je bas nesto jeftin, uzecu koliko god ih bude imalo ako jos uvek ima.
A dijagnostiku gledah ovu neku sinoc 70e mada kazu mi da na ovom AGU ima manje elektronike pa i ne moze mnogo dijagnostika da pomogne ali ja bih svakako je uzeo ako je ova ok
Je li ova ok? I hocu da zamenim i benz pumpu, nesto mi ona sumnjiva, koja se ok pokazala? Pierburg ili neka druga? Sad mi je na njemu mesmer neka koja je vec nekih 10ak god sigurno...
A satic sam porucio ovaj
« Poslednja izmena: Avgust 19, 2021, 08:05:33 pre podne od strane vladegti »
  • Poruke: 2648
« Odgovor #51 poslato: Avgust 19, 2021, 08:09:44 pre podne »
Dijagnostiku uzmi od sklad66
  • Poruke: 13260
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #53 poslato: Avgust 19, 2021, 10:09:43 pre podne »
Ima li neko broj tel od sklad66? E odlicno, ova pumpa ide! Hvala vam... A mogu li kako znati koje benz dizne su kod mene a da ne skidam, tesko? Uzeo bih i njih ovde na otpadu u Priboju posle kada budem isao pa bih njih poslao negde na ciscenje...
  • Poruke: 2648
« Odgovor #54 poslato: Avgust 19, 2021, 10:25:14 pre podne »
  • Poruke: 13260
« Odgovor #55 poslato: Avgust 19, 2021, 11:24:54 pre podne »
Nisam znao da je AGU, tebi su dizne malo slabije, gledaj samo da budu sa istog motora, tj. najlakse ces da prepoznas po tome sto motor ima sajlu za gas, nije el. klapna.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #56 poslato: Avgust 19, 2021, 01:06:56 posle podne »
Da znam, nego je to sve na gomili, rastureno sa auta pa moram prvo videti oznaku na mojim... protokomer uzeh, kao da je malo zivlji sa njim, svakako je 20e pa ga neka, to je daleko jeftinije od novog  biggrin
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #57 poslato: Avgust 19, 2021, 05:29:35 posle podne »
A pumpa ova moze svakako da uzmem od Mila, iako su dizne slabije? A ako bih uzeo da kazem malo jace dizne od mojih, sta je jos sve potrebno da ih isprati da to bude to?
  • Poruke: 13260
« Odgovor #58 poslato: Avgust 19, 2021, 06:56:50 posle podne »
Pumpa je ista na svim modelima. Osim dizni, turbo je drugaciji, mada iskreno nisam siguran sta bi se desilo da stavis vece dizne. Mozda bi i bilo sve ok, posto moj ima vece dizne a fabricki je ista konjaza. :)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
« Odgovor #59 poslato: Avgust 19, 2021, 08:22:03 posle podne »
Znas li mozda koje su dizne kod tebe, oznaka?
