Autor Tema: Golf GTI 1.8t  (Pročitano 154098 puta)
  • Poruke: 2147
Odg: Golf GTI - jos jedan novi star(iji) auto :)
« Odgovor #100 poslato: Decembar 27, 2018, 10:57:09 pre podne »
Ne može DV ventil da otvori zbog prevelikog pritiska jer je isti pritisak sa obe strane membrane, tek kad se zatvori klapna gasa i napravi vakum da povuče oprugu i otvori membranu. Probaj ga na vakum pumpu da li drži vakum ili je procureo.
« Odgovor #101 poslato: Decembar 27, 2018, 11:19:42 pre podne »
DV otvara kad dobije vakuum, ali on ima svoja ogranicenja koliko moze da idrzi i nakon toga krene da pusta/curi. Bukvalno prva stvar koju svi preporucu pre chipovanja je jaci DV, jer fabricki DV strada lako (pogotovu ako je original/star). Kod mene je problem sto sam stavio nov i navodno jaci original Bosch, ali i on ne moze da izdrzi pritisak. Da je stvarno pritisak max 1 bar boost, mislim da ne bi smeo da popusta.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #102 poslato: Decembar 27, 2018, 12:17:03 posle podne »
Tačno s tim da kada dođe do curenja znači da je ventil mehanički oštećen i više ne radi funkciju kako je namenjen, zato je bitna provera vakumskog dela. Napraviš vakum pomoću pumpe pa sačekaš da vidiš da li drži, može i ako se skine da se nategne opruga i začepiš prstom vakum cevku pa vidiš da li drži.
« Odgovor #103 poslato: Decembar 27, 2018, 01:33:55 posle podne »
Iskreno mislim da je DV dobar, ukoliko pri ubrzanju ne potopim gas do poda, nego doziram da drzi malo ispod 1 bar po VDO saticu, ne desava se kao ovo na videu, nego konstanto drzi pritisak. Jedini slucaj kad DV popusti je kad se da gas u patos i cukica zakuca 1.5 bara boosta. Ista stvar se desava i sa starim i sa novim DV, samo sto novi DV malo bolje drzi.
Meni je najlogicnije da N75 radi kako treba, sto bi i trebalo na osnovu onog loga, ali wastegate previse otvori. Znate li gde VCDS cita ovaj Actual Boost Pressure, je li sa N75? Specified Boost Pressure je pretpostavljam sa ECU, tj. toliko komp/mapa zadaju?
  • Poruke: 2147
« Odgovor #104 poslato: Decembar 27, 2018, 01:46:58 posle podne »
Actual čita sa MAP senzora.
« Odgovor #105 poslato: Decembar 27, 2018, 02:09:25 posle podne »
Onda mi nema smisla, vakuum koji ide u regulator pritiska benzina na kom sam napravio T racvu mislim da isto ide iz usisa... Neko laze. :)
Morace Nino da ga okadi kad budem radio servis, nema druge. lollol
  • Poruke: 2147
« Odgovor #106 poslato: Decembar 27, 2018, 03:39:51 posle podne »
Bitne su ti još dve stvari da proveriš, EGT za temperaturu izduvnih gasova. 1.8T nema pravi EGT senzor, ali može da izračuna tem. na osnovu temperature katalizatora. Temperatura izduvnih gasova preko 950C postaje kritična za rad.
Druga stvar koja je bitna je AFR (Air Fuel Ratio), tj. koliko je zasićena smeša i nju čita sa Lambda sonde. 14.7 je idealan odnos a ide na malo zasićenije prilikom ubrzavanja. Ako se gura velika količina vazduha u odnosu na gorivo onda se temperature gasova značajno povećavaju i uz malo forsiranja lako se tope klipovi.
Da ne bi bilo baš jednostavno ugao paljenja takođe utiče na temperature izduvnih gasova, kasnije paljenje - veće temp. izduvnih gasova ali da zanemarimo to za sad.
Za AFR ti pišem, jer ukoliko je ispravan onda na osnovu MAF podataka možeš da izračunaš i max. snagu motora, što bi u tvom slučaju bilo oko 200-210KS na 5600RPM.
« Odgovor #107 poslato: Decembar 27, 2018, 05:03:34 posle podne »
Hvala jos jednom, probacu i to, da, po MAFu bi trebalo da ima toliko konja, sto i jeste realno za neki Stage 1 na oko 1 bar boosta, samo kad bi drzao konstanto pritisak haha
« Odgovor #108 poslato: Januar 22, 2019, 11:12:07 posle podne »
A jebes golfa bez bbski, nisam mogao da izdrzim :53
IMG_20190122_221218 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG_20190122_221924 by Mladenovic1989, on Flickr
BBS CV, 17x7.5, et38.
Fizicki dobre, ali je lice dosta kaceno o ivicnjak, tako da cu verovatno da ih farbam.
« Odgovor #109 poslato: Januar 24, 2019, 02:34:46 posle podne »
Oprao felne, u principu, stanje je ok za auto koji se vozi svaki dan, ali mene smaraju ove ogrebotine, tako da cu ipak da farbam, ista siva boja, mozda malo neke perle.
IMG_20190123_202358 by Mladenovic1989, on Flickr
IMG_20190123_202157 by Mladenovic1989, on Flickr
Moje crne felne ce biti na prodaju za sitne pare, ko je zainteresovan, neka se javi.
Inace, odradjen mali servis, skinut karter i opran iznutra, bilo je prljavstine. Nino je nesto malo cackao oko wastegate-a i turbo vise ne prepunjava. :) Zbog ovog snega nisam uspeo posteno da ga zgazim, ali za sad pritisak nije prelazio 1.1 bar pri punom gasu, videcemo kako ce se dalje ponasati.
Van mreže Getei
  • Poruke: 288
  • Lokacija: Bor
  • Auto: Gti 5
« Odgovor #110 poslato: Januar 27, 2019, 04:59:26 posle podne »
Bile skoro Ultraleggere 17" za nekih 500-600e cini mi se, neprejebiva felna za MK4 po meni... :)
« Odgovor #111 poslato: Januar 27, 2019, 10:38:30 posle podne »
Video sam, ali ovo mi je ispalo daleko jeftinija varijanta, a i golf se pravi da bude sleeper, tako da je taman klasika.
« Odgovor #112 poslato: Februar 10, 2019, 06:14:37 posle podne »
Felne su u spric gitu.
Imate li neki predlog za boju? Planirao sam bas sjajnu sivu kao meckina silver arrow, mada me drug nagovara da bude malo tamnija boja... bonk
2019-02-10_05-16-19 by Mladenovic1989, on Flickr
  • Poruke: 7080
« Odgovor #113 poslato: Februar 10, 2019, 07:30:40 posle podne »
silver arrow   :25
Van mreže 4_MOTION
  • Poruke: 22
  • Auto: VW Golf IV 4 motion
« Odgovor #114 poslato: Februar 11, 2019, 11:16:01 posle podne »
 Audijeve "Crystal Silver Metallic" (LY7T/C6)  alealeee
Van mreže MileSrb
  • Poruke: 546
  • Auto: Golf 2 GTD AFN
« Odgovor #115 poslato: Februar 12, 2019, 10:11:37 pre podne »
Mozes ih ofarbati u metal gun ili klasicnu srebrnu. Bice extra u svakom slucaju.
Van mreže Marko mk2
  • Poruke: 764
  • Lokacija: Stubal Kraljevo
  • Auto: Golf mk2
« Odgovor #116 poslato: Februar 12, 2019, 06:43:48 posle podne »
Meni je ok i u spricgitu  😁
Glasam za klasicnu sivu
« Odgovor #117 poslato: Februar 12, 2019, 07:44:21 posle podne »
Mare, to sam i rekao drugaru kad mi je poslao sliku haha
Ne bih gun metal, tamna je. Trazim po netu kodove bbs fabricki, kriju kao drzavnu tajnu... Navodno je najbliza sa Acure neke srebrna, videcu jos, ova audijeva fino deluje, mada nista dok se ne vidi uzivo. Idem gradom i samo gledam siva kola, podseti me kad sam birao boju za keca, nisu mi dzabe pricali da je najteze izabrati belu boju :53
  • Poruke: 2654
« Odgovor #118 poslato: Februar 14, 2019, 08:58:26 pre podne »
8Z8 diamond silver [emoji6]
« Odgovor #119 poslato: Februar 14, 2019, 09:01:10 pre podne »
1210 metalka majur siva ili cunak(sulundar) siva  lollol
