Autor Tema: Passat b5.5 highline  (Pročitano 41068 puta)
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
Odg: Passat b5.5 highline
« Odgovor #100 poslato: Mart 08, 2018, 12:37:36 posle podne »
Hvala. :)
Ma danas cu sve da ocerupam ako stignem, i tapacire (ne znam moram li i zadnji ili samo prednji) i to kuciste polen filtera pa cu videti sta se desava.
Van mreže foreal
  • Poruke: 68
  • Lokacija: Jagodina
  • Auto: VW Passat 2003
« Odgovor #101 poslato: Mart 08, 2018, 01:01:57 posle podne »
Ako ti je bas mnogo mokro napred kod suvozaca, znaci ako je onako bas natopljen tepih posle kise ili pranja, onda ti sigurno ulazi ispod kucista filtera kabine a ako bude onako malo mokro blizu plastike onda je vrlo moguce da ti samo ulazi ispod lima podizaca unutar vrata gde je isto diht guma koja je istrulela i tu prolazi i malo prska unutra.....uzmes kada se skroz osusi tepih flasu od 2l i zatvoris vrata i samo pritisnes da pod jakim mlazom izlazi voda i uperis u staklo bas kod kedera blizu retrovizora ili idi redom preko kedera...ako je posle toga unutra vlazno ili mokro onda ti je problem u vratima....a isto tako mozes da proveris i za kuciste filtera samo naspes vodu preko soferke bas pri kraju soferke ispred suvozaca i ona bi trebala da ide ispod kucista i posle tamo dalje da iscuri dole kroz one dve rupe ispod akumulatora...tu mozes malo vise vode da naspes pa da vidis posle toga jel je mnogo natopljeno....ako jeste onda ti je problem ispod tog kucista....
pozz
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #102 poslato: Mart 09, 2018, 02:47:45 posle podne »
Update, skinuo sam desni tapacir vrata i tu je propustalo vodu, reseno je silikonom.
Malopre sam skinuo kasetu ispred suvozaca, sklonio tepih, a ispod sve natopljeno, nemam vise zivaca tako da sutra nastavljam.
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
  • Auto: VW PASSAT tdi
« Odgovor #103 poslato: Mart 09, 2018, 03:06:55 posle podne »
Dobro je.Bitno je da si nasao mesto gde ulazi voda.
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #104 poslato: Mart 09, 2018, 05:50:59 posle podne »
Nisam mogao cekati do sutra pa sam se opet uhvatio posla. Skinuo sam kuciste filtera kabine, diht guma od gornjeg dela kucista je ispucala pa je voda isla van kucista i sve u tepih, sve sam to ocistio, za svaki slucaj malo nalio silikona i vratio na mesto, za sad je sve ok. Hvala svima na pomoci! 👍😎
Auto je u katastrofalnom stanju spolja, dzaba ga perem svaki dan kad kopaju kanalizaciju u selu.
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
« Odgovor #105 poslato: Mart 09, 2018, 06:00:52 posle podne »
Lep i u ovako katastrofalnom izdanju.  lollol :46
Van mreže foreal
  • Poruke: 68
« Odgovor #106 poslato: Mart 11, 2018, 07:52:52 posle podne »
Super sto si resio problem. Pozzz :)
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #107 poslato: Mart 16, 2018, 08:27:32 posle podne »
Trebam savet i pomoc, mozda neko zna.
Uzeo sam jos jednog passata za prodaju, u njemu stoji fabricka mcd navigacija, ima i unutrasnji retrovizor sa ambijentalnim svetlom i ima neko dugme ispod samog retrovizora koje ne znam za sta sluzi (kad ga pritisnem svetli crveno).
Zanima me dal je komplikovano retrovizor prebaciti kod mene u auto i dal da prebacujem mcd ili da ostavim gammu + cd  changer?
Van mreže nenad.dan
  • Poruke: 118
« Odgovor #108 poslato: Mart 16, 2018, 09:11:28 posle podne »
To je retrovizor sa senzorom! Kada sija crveno tada on potamni u slucaju da neko vozi iza tebe, ne smeta ti odsjaj iz retrovizora! Sto se tice prebacivanja-to ne znam!
Sent from my SM-A710F using Tapatalk
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #109 poslato: Mart 16, 2018, 09:18:55 posle podne »
Pretpostavio sam da je sa senzorom, a sta je onda ovo kod mene?
Van mreže Tomislav Goronja
  • Poruke: 1107
« Odgovor #110 poslato: Mart 16, 2018, 09:25:16 posle podne »
To je samopotamljujući retrovizor.. Noću kada voziš 'upija' svetlost farova automobila iza tebe. Dobra stvar.. stric ima u svom b5.5.. Nisam ga nikad vozio noću, ali kaže da je super stvar..
Na primer kod mene je običan, ovakav.. Kad je neko iza mene moram ga sam pomeriti na gore..
Odličan detalj.. a taj što imaš je isti ovakav samo ima ambijent dole u sebi.. ako mislimo na isto  :84
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #111 poslato: Mart 17, 2018, 12:47:10 pre podne »
Da, to je to. Znao sam ja da na ovom mom imam automatsko zatamnjivanje retrovizora, nego mi nije bilo jasno zasto nema dugme a drugi passat ima, njemu moze da se pali i gasi taj senzor.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #112 poslato: Mart 17, 2018, 06:11:31 pre podne »
Montiraj MCD umjesto Gamme slobodno, a CD Changer sprovedi u ladicu kod suvozača. [emoji6]
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #113 poslato: Mart 17, 2018, 10:29:14 pre podne »
Nema tu nikakav drzac za cd changer, mozda mi je bolje uzeti neki usb emulator. Zna li iko specifikacije od gamme i mcd? Koji ima jacu izlaznu snagu?
  • Poruke: 7080
« Odgovor #114 poslato: Mart 17, 2018, 11:53:53 pre podne »
ovaj srednji retrovizor mnogo dobra stvar za nocnu voznju sto su jaca svetla on je sve tamniji ... i kod mene ima dugme gde mozes ukljuc-iskljuc  formidable
  • Poruke: 1107
« Odgovor #115 poslato: Mart 19, 2018, 08:42:08 posle podne »
E baš to, na nekim ima i dugme..
Baš dobra stvar i lepše izgleda, nekako deblji.. Skuplje izgleda od običnog  :)
Nadam se da ne smeta pitanje.. Zanima me da li to može da se stavi kod mene gde je recimo običan retrovozor.. Da li se skida ceo i sa nosačem ili može samo da se ubode u nosač.. Bojim se da ne slomim šoferku :)
Da li se skida sa ovog nosača što sam označio ili mora sve..
Još jednom se izvinjavam ako je off  :84
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #116 poslato: Mart 19, 2018, 08:44:21 posle podne »
Ma kakav off, samo pisi... :)
Do mog retrovizora ide i neka struja, ne znam dal samo retrovizor moze da se zameni.
  • Poruke: 1107
« Odgovor #117 poslato: Mart 19, 2018, 09:06:36 posle podne »
To nisam znao, mada ima logike.. Treba mu i neka struja da bi radio  :53
Voleo bi saznati da li može samo da se nakaći.. Mada neverujem da je to tako jednostavno  :)
Van mreže dejanvw
  • Poruke: 424
« Odgovor #118 poslato: Mart 19, 2018, 09:17:42 posle podne »
Ajd da ja vas pitam nesto opet. Resio sam problem sa vodom ispod vozacevog sedista, ALI, i dalje ima malo na prednjem delu, na samon pregibu tepiha. Rece mi drugar da mi se mozda slomila neka spirala (valjda za odvod klime) i da je to problem, ili jednostavno treba vremena da se sve osusi. Fali mi takodje jedan cep na patosu sa te strane, moguce da je i to?
Edit: pogledaj ovaj link za retrovizor.
http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=355152
« Poslednja izmena: Mart 19, 2018, 09:20:12 posle podne od strane dejanvw »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #119 poslato: Mart 19, 2018, 09:31:52 posle podne »
Moguće da je do čepa. Ja sam imao problem sa trulim čepovima na Golfu, pa je ulazila voda.
Pođi u ovlašćeni, pa poruči nove čepove.
