Autor Tema: kako povezati svetla, da se pale sa motorom?  (Pročitano 13611 puta)
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
« poslato: Decembar 15, 2009, 11:04:41 posle podne »
Pozzz, drugari, dali neko od vas ima mozda ideju kako na naj laksi nacin povezati svetla da se pale sa motorom, znaci kao ono kod euro 4-motora, nasao sam na netu gomilu slicnih sema, ali to je komplikovano i ja mislim da moze jednostavije da se resi misli1. ja sam uspeo da napravim to sa dva releja, preko alternatora, ali nisam bas siguran koliko je to dobro resenje, dali moze dugo da posluzi, ili ce vremenom da napravi problem, kacim semu kasnije. Voleo bih da cujem neki savet, mozda je neko od vas pokusao nesto slicno da izvede, molim za pomoc..... misli1 misli1
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
Odg: kako povezati svetla, da se pale sa motorom?
« Odgovor #1 poslato: Decembar 15, 2009, 11:21:04 posle podne »
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #2 poslato: Decembar 16, 2009, 09:44:57 pre podne »
Pa ameri u kolima imaju klasican prekidac za svetla s tim sto na njemu ima opcija auto tj. da ti se pale automatski po startovanju motora, a za to koriste vremenski relej sa vremenom od 5 - 10 sec pre nego se svetla upale da ne bi vukao struju iz akumulatora pre paljenja motora, to je po meni odlicno resenje. Ne bih znao to da ti nacrtam bas na shemi. Tu moras da izvedes i sistem da se sama i ugase  ;) a to treba da se uradi sa kontakt bravom. Moras napraviti dodatni prkidac kojim prosto premostis sve fabricke opcije. Tako da kad ti ostanu svetla upaljena na fabrickom prekidacu u stvari budu iskljucena. Ima tu dosta da se radi i mozga.
« Odgovor #3 poslato: Decembar 16, 2009, 12:14:45 posle podne »
Lako je izvesti da se pale oborena svetla kada alterantor pocne da puni, pomocu kombinacije releja, ali javlja se problem sa kombinovanjem dugog svetla, da bi se aktivirala mora i fabricki prekidac da bude u poziciji + kada se upale duga treba da se prekinu oborena.
Po meni se isplati kupiti neko gotovo resenje samo da je kvalitetno....
« Odgovor #4 poslato: Decembar 19, 2009, 02:29:47 posle podne »
Na VW uopste nije problem resiti duga i srednja svetla, ova sema uz male prepravke moze da se iskoristi da u potpunosti zameni prekidac za svetla.
Ja vec 15 dana nisam ukljucio prekidac, jedino kad palim maglenke...
« Odgovor #5 poslato: Decembar 19, 2009, 02:32:15 posle podne »
Za VW mora jos jedna dioda jer pored leve i desne pozicije ima jos jedna zica za svetlo table  ;)
Van mreže vivanbgd
  • Poruke: 553
  • SCIROCCO
« Odgovor #6 poslato: Decembar 23, 2009, 12:51:13 pre podne »
Da ne otvaram novu temu........pitacu ovde.....jel moguce povezati da se tabla i ostalo osvetljenje pali na senzor za svetlo a da kratka svetla budu upaljena u bilo kom polozaju da se nalazi prekidac(zbog novog zakona).......by the way treba mi neko ko to moze da mi odradi na BMW e39....hvala!!!
« Odgovor #7 poslato: Decembar 23, 2009, 09:38:29 posle podne »
Moze, beez problema  ;)
 Na 5-ici se svetla pale na prekidacu levo, jel tako?
A odakle tebi senzori, nisam znao da su se ugradjivali na tom autu?
Van mreže vivanbgd
  • Poruke: 553
  • SCIROCCO
« Odgovor #8 poslato: Decembar 24, 2009, 12:34:48 pre podne »
Ima senzore za svetlo, 2003 je godiste......da ,prekidac stoji sa leve strane.....a jel ima neko u BG kod koga bih mogao da odvezem auto da mi to provereno dobro odradi.....
« Odgovor #9 poslato: Decembar 24, 2009, 03:57:20 posle podne »
Probaj kod nekog dobrog autoelektricara  ;)
Van mreže DYNABLASTER
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
« Odgovor #10 poslato: Decembar 25, 2009, 11:05:00 posle podne »
pa ima jedan prodaje valjda to za 10evra
edit: huh ipak je malo skuplje tapsac
http://www.pikec-tuning.com/diskusije/viewtopic.php?f=66&t=13662
« Poslednja izmena: Decembar 25, 2009, 11:07:04 posle podne od strane DYNABLASTER »
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
« Odgovor #11 poslato: Decembar 26, 2009, 02:05:58 posle podne »
ima jedan problem, sta sa zadnjom poziciom???? mora i ona da se pali..... bonk bonk bonk bonk
« Odgovor #12 poslato: Decembar 26, 2009, 11:41:50 posle podne »
To nijee problem, releji se vezuju na imnstalaciju iza prekidaca, za srednja svetla ide na belo-crnu zicu (2,5mm2) a za poziciju ide na tri sive zice (po jedna za levu i desnu poziciju i jedna za svetlo table)
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
« Odgovor #13 poslato: Decembar 26, 2009, 11:44:49 posle podne »
pa da, veze se na prekidacu, ali onda je problem dovesti + sa alternatora..... kuda? pogotovu kod malo boljih automobila...
« Odgovor #14 poslato: Decembar 26, 2009, 11:48:50 posle podne »
Ovaj je preskup, kod mene je to 1200 din sa ugradnjom ;-)
Plus uzimas sa prekidaca, uzimas isti plus koji preko prekidaca napaja svetla samo sto u ovom slucaju ne ide preko tog prekidaca nego preko releja...
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
« Odgovor #15 poslato: Decembar 26, 2009, 11:52:27 posle podne »
pa kako ce onda taj relej da okine kada se motor upali????
« Odgovor #16 poslato: Decembar 26, 2009, 11:58:09 posle podne »
Dobija signal sa pobude, kada alternator posalje + relej zadrzava struju jos 5-10 sec i onda pusta. Ovaj sistem koji ja pravim je najjednostavnija varijanta, ima 6 zica, sema je slicna ovoj gore samo sto ova ne zadrzava paljenje svetla vec pali odmah a moja ima jos jedan rele koji sluzi kao tajmer.
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
« Odgovor #17 poslato: Decembar 27, 2009, 12:00:41 pre podne »
jel mozes da postavis sliku te seme, da prostudiram malo, ja sam probao par nacina, i uspeo sa vise varianti, ali trazim naj jednostavnije i naj dugotrajnije resenje....
Van mreže nex
  • Poruke: 191
  • VW-mk3
    • nb.compani
« Odgovor #18 poslato: Decembar 27, 2009, 12:03:30 pre podne »
Eda, i to za pauzu da se nepale odmah, nisam probao, bas me zanima, ako si u mogucnosti posalji mi nekako semu, ili postavi ovde... unapred HVALA
« Odgovor #19 poslato: Decembar 27, 2009, 12:08:24 pre podne »
Nemam nista na kompu.
