Autor Tema: Nestabilan ler kada se upali klima  (Pročitano 3065 puta)
Van mreže PedjaZ
  • Poruke: 4
« poslato: Septembar 21, 2017, 02:40:51 pre podne »
Passat B4 1,6 AEK
Benzin/plin(sekvent) - into se desava i na benzinu i plinu.
Nije bitno da li je motor vruc ili hladan.
Protokomer je menjan pre par godina zbog nekog drugog problema (stavljen nov).
Leptir ociscen.
Creva proverena.
Ler ventil ispravan - dobija napajanje i odradjuje (otvara/zatvara).
Davac temperature rashladne tecnosti je promenjen.
Instalirao ATRIS Technik u nadi da cu nesto pametno procitati...
Nista ne pomaze.
Problem postoje vec godinu dana ali u pocetku nije bio toliko izrazen - tek se ponekad desavalo, dok je kasnije nekada bio problem i upaliti auto - ler pocne da varira i kada nije upaljena klima.
Sada je problem "zbudzan" tako sto je ler ventil izbaceni umesto njega stavljena "slavina".
Auto sada radi ali ler mnogo zavisi od potrosaca a i bice problem zimi.
Ono sto sam prometio je da kada se upali klima, ler ventil se istog trena vise otvori (sto je i logicno)
ali se tada mogor pocne gusiti i ler postane nestabilan ali ler ventil ne pokusava to da kompenzuje (ne menja se napon). Da ne bi bilo pogresnog nagadjanja, ler ventil se otvara/zatvara pri naglom dodavanju gasa i slicno.
Bio bi vam veoma zahvalan kada bi ovo jednom resio
Fotografija slicnog ler ventila (idle speed control valve)
Fotografija slicnog motora
« Poslednja izmena: Septembar 21, 2017, 02:58:25 pre podne od strane PedjaZ »
Van mreže PedjaZ
  • Poruke: 4
Odg: Nestabilan ler kada se upali klima
« Odgovor #1 poslato: Septembar 24, 2017, 09:39:48 posle podne »
Ako ne pomognete,
to znači da ću morati da ga vozim kod četvrtog majstora koji će opet uzeti pare zbog nečega, a neće ga popraviti.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #2 poslato: Septembar 24, 2017, 10:00:24 posle podne »
Mozda je banalno ali jesi li pokusavao da otkopcas ventilator na hladnjaku?
Mozda vuce previse amperaze i time poremeti rad motora koji pokusava da nadomjesti povecanu potrosnju struje?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže PedjaZ
  • Poruke: 4
« Odgovor #3 poslato: Septembar 28, 2017, 10:35:54 posle podne »
Danas iz radoznalosti ga nakacio na vag-com (sta ja imam da proveravam kada su majstori vec videli) kad ono
 Fault code 00553 Mass Flow Sensor short to ground
Videcu sutra sta je sa tim.
Cudi me jer je menjan pre par godina
