Autor Tema: FSI motor - trza, trokiranje  (Pročitano 11058 puta)
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« poslato: Jul 08, 2017, 10:23:56 posle podne »
Pre svega unapred se izvinjavam ako nisam temu postovao na pravom mestu.
E sad malo o mom 'problemu'. Naime rec je o Golf 5-ci sa 1.6 fsi motorom, imam problem sa trzanjem u drugoj i trecoj brzini, to se desava samo kada naglo stisnem gas, tada se oseti trzaj, dva i nastavi da ubrzava, a kada polako dodajem gas ubrzava bez trzaja. Na leru takodje trza, ali ponekad samo, a sve se to manifestuje tek kada automobil dostigne 90 stepeni. Kada je na 80 stepeni npr nista od toga se ne desava.
Da li imate ideju mozda u cemu moze biti problem?
Usput, zamenjene svecice i bobina koja je bila za zamenu. Prikacen na dijagnostiku i ne prijavljuje nikakvu gresku.
Hvala unapred.
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
« Poslednja izmena: Jul 08, 2017, 10:26:54 posle podne od strane MilanSD »
Odg: FSI motor - trza, trokiranje
« Odgovor #1 poslato: Jul 09, 2017, 08:22:29 pre podne »
Koja dijagnostika nije prijavila trokiranje (misfiring) ?
Verovatno jos neka bobina zeza.
Na kojim je obrtajima trzaj ?
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« Odgovor #2 poslato: Jul 09, 2017, 08:42:42 pre podne »
Pa uglavnom se javlja od 1800 do 2200-2300 obrtaja, tada se oseti blago trzanje.
« Odgovor #3 poslato: Jul 09, 2017, 08:48:58 pre podne »
A koja dijagnostika to nije prijavila? Zakaci ti to na VCDS ili VAS dijagnostiku, VAGcom je generik i moze da vidi samo neke blokove i parametre.
Imas li sansu da zamenis i ostale 3 bobine?
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« Odgovor #4 poslato: Jul 09, 2017, 08:55:44 pre podne »
Veruj mi da ne znam koja je dijagnostika.
Da li je pametno da uzmem jos jednu pa da menjam i vidim koja bobina nije u redu?
Svecice bih otpisao kao problem, jer ne verujem da su one, zamenjene su pre dve nedelje otprilike.
Da li kablovi mogu da prave takve probleme?
Na mreži voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #5 poslato: Jul 09, 2017, 09:23:25 pre podne »
Ne vredi ti još jedna bobina ako ti ne prijavljuje misfire... jedino sve četiri nove da staviš pa vidiš jel će trokirati. Kablove ti nemaš, ide kabl sa bobinom.. koje si svecice stavio?
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« Odgovor #6 poslato: Jul 09, 2017, 01:47:21 posle podne »
Svecice marke Bosch, mislim da kod mene posebno ide kabl a posebno bobina, mozda gresim.
Na mreži voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #7 poslato: Jul 12, 2017, 07:57:35 pre podne »
Ako imaš 4 bobine, svaka je sa kablom... kad imaš jednu bobinu, imaš kablove do svake svecice..
Svecice su po katalogu uzete?
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #8 poslato: Jul 12, 2017, 11:50:10 pre podne »
Sličan problém tj u stvari isti imao na 2,0 FSI, dvije bombine je neko ranije mijenjao prije mene a na dvije je bila fabrička greška i poziv škoda servisa na zamjenu jer su bile felerične. Uslov za gratis zamjenu bombina zamjena svjecica kod njih. Zamjenjene te dvije problematične bombine problem ostao, nakon toga zamjenjene i ove druge navodno ispravne dvije auto se preporodio. Al u svakom slučaju mi je na dijagnostici prikazivao da je problem sa cilindrom tim i tim
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« Odgovor #9 poslato: Jul 12, 2017, 11:55:15 pre podne »
I svecice i bobina uzete po katalogu.
Juce mi se u toku voznje upalila check engine lampica. Prikacen na dijagnostiku, naziv greske 'kontrola izduvnih gasova' tako nesto.
Sad ne znam koliko to ima veze sa trzanjem u voznji i na leru...
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #10 poslato: Jul 12, 2017, 12:07:54 posle podne »
Znaci lambda sonda neka?
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« Odgovor #11 poslato: Jul 12, 2017, 01:44:08 posle podne »
To mi se upalilo kada sam auto malo vise iscimao, nekih 10ak minuta, od 3000 do 3500, max 4000 obrtaja..
Van mreže MilanSD
  • Poruke: 12
« Odgovor #12 poslato: Jul 17, 2017, 07:09:17 posle podne »
Izvinite za dupli post, prikacio sam auto na VCDS dijagnostiku i na pokazivacu parametara na drugom cilindru nema dovoljno snage/'struje' ili cega vec.
E sad moje pitanje je kako se gleda redosled kablova i bobina, s leva na desno ili obrnuto kada stojimo ispred automobila?
« Poslednja izmena: Jul 17, 2017, 07:14:10 posle podne od strane MilanSD »
  • Poruke: 4974
« Odgovor #13 poslato: Jul 17, 2017, 08:24:12 posle podne »
s lijeva na desno na golfu
