Autor Tema: zadnja navlaka  (Pročitano 4612 puta)
zadnja navlaka
« poslato: Decembar 01, 2009, 01:14:25 pre podne »
Reko ajde da pitam za zadnju navlaku da li neko zna na passatu b5 ili golfu 4 itd.. moze li se skinuti samo ona sa branika ili mora ceo branik.. da li ima neke zabice iznutra itd pa se samo cupa ili kako ?!?
mislim na ovo crno na dnu branika
tj ovo
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #1 poslato: Decembar 01, 2009, 01:52:04 pre podne »
Pa ima zabice kao na prednjem braniku, koliko se ja secam. Ali mislim da ce ti biti zajebano da je skidas, ako ne mozes da ga dignes negde.
Mozda ti je lakse da skines ceo branik
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #2 poslato: Decembar 01, 2009, 02:02:02 pre podne »
ma nije problem da ga dignem.... pa zato i skidam to da nebi ceo branik :) ja sam mislio da se to samo cupa polako ili tako nesto
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #3 poslato: Decembar 01, 2009, 08:01:09 pre podne »
Skidao sam sa oba branika, nije neki problem, ima samo zabice.Ja sam skidao/montirao na skinutom braniku pa je mnogo lakse za rad...Ali mislim da to moze da se skine bez problema i ovako.
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #4 poslato: Decembar 01, 2009, 01:08:46 posle podne »
cekaj samo vuces kako ?!? i vrati se normalno nema da strci nesto itd ?!?!
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #5 poslato: Decembar 01, 2009, 01:26:18 posle podne »
jesi skidao prednju navlaku na golfu?
Kod mene je zadnja bas bila zapekla :) (video sam kad sam skidao ceo branik) Pazi da ne razvalis branik.
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #6 poslato: Decembar 01, 2009, 01:28:16 posle podne »
Najobicnije zabice ima, ako imas mogucnosi da stavis auto na kanal ili da ga dignes ili bilo kako dodjes do tog dela gde se spajaju, odpocnes srafcigerom (podignes zabicu i vuci).Ja sam srafcigerom krivio do tri-cetiri komada (samo dok krene) posle samo povukao i islo samo...
Vodi racuna da ne polomis te zabice, mada tesko jer je bas elasticna plastika...
Jednostavno je videces i sam...Ne znam kod tebe, ali kod mene ima je ta plastika zasrafljena za zadnji deo (pod), nemoj to za zaboravis ako ima...
Nadam se da sam uspeo donekle da ti opisem
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #7 poslato: Decembar 01, 2009, 01:38:48 posle podne »
a reci mi samo vracanje posle kad si je vratio... ubacio sve te zabice nazad nigde nije bila ispupcena itd sve je lepo leglo ?!?
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #8 poslato: Decembar 01, 2009, 01:45:24 posle podne »
Da, da...Leglo je super, samo guras jednu po jednu zabicu i sklopi se extra...
U pravu je Damir za ovo sto zapekne, jer tu ne nahvata prasina, blato pa mozda moze da bude problem da se skine ako bas nemas pristup...a ako je skinut tu nema frke ide ko od sale... ;)
Meni je jos bila malo ulubljena jer sam zakacio neki ivicnjak, pa sam ispravljao fenom ceo dan, ali o5 je leglo ko budali samar  lollol
« Poslednja izmena: Decembar 01, 2009, 01:46:59 posle podne od strane Boban »
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #9 poslato: Decembar 01, 2009, 02:22:28 posle podne »
probacu ja polako na nekom kanalu smor mi da skidam opet stopke pa zadnji branik pa prednji ma uzas bolje ovako ako moze :) a na licu mesta da farbam ipak nije to to... tnx na savetima !!!!
Odg: zadnja navlaka
« Odgovor #10 poslato: Decembar 01, 2009, 07:54:30 posle podne »
na golfu imas dva srafa koja odozdo dze tu navlaku...a ostalo su zaice
