Autor Tema: golf 1.9tdi fault p2080 senzor temperature izduvnih gasova  (Pročitano 7919 puta)
Van mreže Vladimir984
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« poslato: Mart 27, 2017, 10:49:24 pre podne »
Pozdrav svima,
imam problem sa Golfom V 1.9tdi 105ks, uvezao sam ga pre mesec dana iz Nemacke, posle nekih 15-tak dana upalila se lampica check engine, na diagnostici pokazuje trajnu gresku p2080 ili ti exhaust temperature senzor (egt). Da li je neko imao iskustva sa ovim, da li je u pitanju mozda nesto drugo a ne sam taj senzor? Nisam napomenuo da je dpf odlican po procentu zapusenosti i da se njegova lampisa nije ni palila, dok mi se check engine lampica jednom ugasila na nekih par dana pa se opet pojavila. E sad razmisljam da nije do loseg goriva ili nesto trece...
Odg: golf 1.9tdi fault p2080 senzor temperature izduvnih gasova
« Odgovor #1 poslato: Mart 27, 2017, 06:27:25 posle podne »
Izgoreo jedan od davaca temperature turba, e sad da li je onaj pre turbine G235 ili onaj iza G448
Preko 50€ je nov, za polovan ne daj vise od 30
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #2 poslato: Mart 27, 2017, 07:31:39 posle podne »
hoce ovaj da rikne,ali obicno kad se probusi dpf...
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #3 poslato: Mart 27, 2017, 08:37:21 posle podne »
Hvala na pomoci,nadam se da je to. Samo ne znam da li drugi moram da uzmem u originalu i ako uzimam polovan jel treba da ima istu oznaku,motor je BLS a dpf je netaknut,inace mi se povremeno pali ujutru i lampica za grejac,na diagnostici pokazuje grejac 2, ja zamenio i drugi i treci i stavio nove i opet isto...pritom i stari i novi provereni i dobri pa ne znam da nije nesto povezano i da zato pokazuje senzor sonde,mada nema logike...
« Poslednja izmena: Mart 27, 2017, 08:41:56 posle podne od strane Vladimir984 »
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #4 poslato: Mart 29, 2017, 04:27:03 posle podne »
Evo opet je sam ugasio lampicu chack engine...
Van mreže Forman90
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Derventa
  • Auto: Passat b7
« Odgovor #5 poslato: Mart 30, 2017, 11:19:44 posle podne »
1.9 isti BLS motor slični problemi, dosta mi je para izvukao dpf redovno sam ga održavao na dijagnostici mi pokazivao da je čist svaki dan relacija 90km otvorenog puta. Na kraju kad sam ga skinuo toliko je bio zalepljen da ja ne znam kako je auto uopste moglu upaliti.
Van mreže DuleBp
  • Poruke: 32
  • Lokacija: Backa Palanka
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #6 poslato: Mart 31, 2017, 12:04:58 pre podne »
Imam isti motor u Caddy-u. Imao sam problem da se upali greska, i nece da vuce dobro(udje u safe mod), ugasim auto i upalim opet i nema greske dok opet ne pobrlja.
 Resio sam ga tako sto mi majstor promenio senzor DPF-a(oko 3000din bio Bosch-ov) i vise nisam imao problema.
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj1__-nP_SAhWLaxQKHXWzAEwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr-rtuning-shop.co.uk%2Fdpf-sensor-replacement-for-vw-audi-skoda-seat-1-9-2-0-2-5-3-0-4-2-tdi.html&psig=AFQjCNHANtmwP2qeBz3NvARorAGu0x9MOg&ust=1490997578446396
Ovakav senzor.
Uzmi od nekog sto ima isti motor, pa probaj da stavis na svoj auto i da vozas malo da vidis kako ce se ponasati. Ako bude sve ok, kupi novi senzor i uzivaj.
P.S. I obavezno obrati paznju na ulje koje sipas, mora da bude za dpf, sto pali regeneraciju na manjim temperaturama i lakse cisti dpf.
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #7 poslato: April 18, 2017, 01:13:44 posle podne »
Hvala na pomoci,to za ulje vec znam. Ne pali vec duze vreme lampicu,valjda nece vise...mada svakako prvo senzor treba menjati. Ovakav isti kao sto je na slici imam u gepeku,bio je tu kad sam kupio auto i verovatno je vec menjan  majstor1
« Poslednja izmena: April 18, 2017, 01:16:01 posle podne od strane Vladimir984 »
