Autor Tema: VoodoonsW Golf Variant mk5  (Pročitano 70961 puta)
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #100 poslato: Novembar 19, 2017, 11:38:15 pre podne »
Proverio u cetvrtak, 13.8V sa uključenom klimom, svetlima a 14V sa isključenim potrošačima..
aku je sad ok, ima napona, ima struje, vergla ali neće motor da sastavi, tj.da upali...
  • Poruke: 2125
Odg: VoodoonsW Golf Variant mk5
« Odgovor #101 poslato: Novembar 19, 2017, 12:30:17 posle podne »
Evo ti dva linka za CR motor. U prvom imaš sistem pumpe goriva sa svim potrebnim pritiscima, proveri na manometar možda je neki filter ili ventil.
http://www.natef.org/natef/media/natefmedia/vw%20files/2-0-tdi-ssp.pdf
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_316.pdf
Neće ovaj drugi link da otvori, probaj preko google da nađeš.
« Poslednja izmena: Novembar 19, 2017, 12:32:09 posle podne od strane raca1 »
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #102 poslato: Novembar 19, 2017, 07:32:37 posle podne »
Sutra ću ga odslepati u servis pa će pogledati... hvala za štivo :)
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #103 poslato: Novembar 20, 2017, 09:36:51 posle podne »
Otišao jutros kod majstora... ništa mi nije još javio..
Onako, na prvu loptu, pumpa ispod haube ne daje znake života, pumpa u rezervoaru ne daje znake zivota... rekao je ispratice da vidi šta ne valja, nemoguće da su obe pumpe.. nisam ga smarao, znam da će javiti čim otkrije.. dotad vozim moju staru peticu na plincugu kom se nikad nije desilo da neće da upali...
Nego, zvao sam AMSS da iskoristim zlatnu karticu koju više nikad neću ni vaditi ali ajd kad je imam. Poslali su dedu od 70 god sa dva stenta da natovari auto na slep... strasno... kaže on meni u fazonu da je došao njegov kolega, ne bi ni hteo da ga tovari dok ga ne isparkiram na ulicu... a šta da ih je zvala gospodja neka koja ne ume da gura auto i okreće volan bez serva na autu od tonu i po... dobro mi ovaj nije odapeo dok smo ga tovarili na prikolicu...
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #104 poslato: Novembar 22, 2017, 10:18:26 posle podne »
Rade obe pumpe kanda samo postoji neki prekid od kontakta do pumpe.. dijagnostika ne izbacuje nikakvu grešku... zamenjen je neki senzor pritiska goriva ili šta već, sad pali.. ali i onda kad mu je ručno napumpa i gorivo pa je upalio i posle toga pokrenuo pumpe i onda je palio kako treba dok ga nisam ostavio dva dana da stoji.. videću opet za dva dana da li će upaliti..
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #105 poslato: Novembar 27, 2017, 05:05:41 posle podne »
Dva dana pauze za vikend, juče ceo dan kiša i danas neće da upali... vadi se cela instalacija, sve žice napolje da se pregleda...
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #106 poslato: Decembar 06, 2017, 06:48:00 posle podne »
Majstor sumnja na jednu diznu da je otišao solenoid ili šta već od elektrike dizne. Kad pali, pali i radi kako treba. Kad ne pali, ne pali. Vadio je diznu po diznu i na četvrtoj je upalio na tri cilindra pa konta da ona pravi problem.
Zvao sam Vilica u Ns-u da odradi dijagnostiku da vidi jel su dizne a medjutim on kaže da ne radi tako već mora auto kod njih, da oni dijagnostikuju šta i kako. Jel ima neko da radi dizne u Ns da mu se odnesu da dijagnostikuje pa ako nisu da mu platim to a ako jesu da ih odradi i naplati...
Za Vilica sam čuo oprečna mišljenja, i dobra i loša iskustva ali tako kontam to i ide...
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2605
  • Family guy
« Odgovor #107 poslato: Decembar 06, 2017, 07:05:33 posle podne »
Idi kod Vilića, korektan je. Meni je radio dizne i izašao mi u susret.
Послато са D6603 уз помоћ Тапатока
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #108 poslato: Decembar 06, 2017, 11:26:57 posle podne »
Pa neće da uzme dizne i testira. Hoće ceo auto, kaže CR auta mora on da dijagnostikuje... i to mi je rekao da dođem u ponedeljak da odredimo termin.. doći će na red dogodine. Ovako uzme, testira i ako je neka loša odradi a ako su sve ok opet naplati dijagnostikovanje i to je to... ali kad neće...
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
  • Auto: Pasat 5.5,Golf 4
« Odgovor #109 poslato: Decembar 07, 2017, 10:13:05 posle podne »
Nesvidja mi se Vilic... A,ako dizna zeza zezace bilo kada a ne posle 2 dana.
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #110 poslato: Decembar 08, 2017, 10:30:07 pre podne »
Kad zeza električni deo dizne, može nekad da radi a nekad ne. Može biti i softver računara da brljavi, moram videti koja je verzija unutra i da li se ona vodi kao faličan jer je VW zvao vlasnike određenih vozila da se jave na ažuriranje lošeg softvera...
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #111 poslato: Decembar 31, 2017, 01:54:42 posle podne »
Pitanje: šurak je na moj bivši mk5 stavio RCD310 umesto RCD300 i posisao mu akumulator. Šta treba da se ubaci da bi to radilo kako treba? 2004 je auto, trendline
Van mreže limp19
  • Poruke: 721
  • Lokacija: Visegrad BiH
  • Auto: Passat 6
« Odgovor #112 poslato: Decembar 31, 2017, 02:15:26 posle podne »
Novi gateway i kodiranje
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #113 poslato: Decembar 31, 2017, 04:21:50 posle podne »
Ok, novi gateway... koji, gde ima da se uzme, koja je oznaka? Kodiranje, šta se kodira?
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #114 poslato: Januar 01, 2018, 02:46:55 pre podne »
Ako izmeš 1K0 prva tri karaktera onda Q verzija.
Može bilo koja verzija ako je 7N0 oznaka.
Kodiraju se moduli koje auto ima.
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #115 poslato: Januar 01, 2018, 01:37:18 posle podne »
« Poslednja izmena: Januar 01, 2018, 02:16:02 posle podne od strane voodoons »
Van mreže limp19
  • Poruke: 721
  • Auto: Passat 6
« Odgovor #116 poslato: Januar 01, 2018, 02:19:26 posle podne »
Da vcds je dovoljan. Nalazi se iznad pedale kocnice mali je zavuceno. Spoji vcds ocita stari gateway i vidi sta ima chekirano. Zamjeni gateway opet vcds novi udjes u instalation list cekira sve po starom kako je bilo. Obrise greške  i gas. 15 min posla
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #117 poslato: Januar 01, 2018, 03:56:42 posle podne »
Zahvaljujem :)
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #118 poslato: Februar 04, 2018, 07:44:01 posle podne »
Ja još muku mučim sa motorom. Dizne uradjene i opet ima problema u radu koji se više manifestuju kad je hladno i vlažno vreme.
Upali i dok je hladan ako mu dajem lagano gasa na nekih 1400-1600rpm čuje se caktanje releja i nekad se na caktanju ugasi. Kad ugreje na neku temp radi sve ok. Greske ne izbacuje sem ponekad “napajanje dizne grupe B bez napajanja”...
Kupio sam u medjuvremenu dizne od nekog sabana iz Barajeva kao ispravne pa muku mučio i sa njima. Na kraju kod bosiste rezultat: reparacija mojih dizni 90€ po kom a reparacija sabanovih dizni 110€ po kom. Njegove dizne pune opiljaka i dve prelivaju. Napomena: lik se ne zove šaban već je šaban zato sto je iskulirao u fazonu “nemoguće, dizne su ispravne, pošalji mi serijske brojeve” a kad sam mu poslao serijske ne javlja se...
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #119 poslato: Februar 06, 2018, 09:52:54 posle podne »
Niko nema ideju šta može biti, gde vijati kvar? Problem se manifestuje u hladnim i vlažnim uslovima..
