Autor Tema: Temperatura rashladne tecnosti golf VI  (Pročitano 30272 puta)
hirurg
Odg: Temperatura rashladne tecnosti golf VI
« Odgovor #20 poslato: Februar 02, 2017, 04:59:42 posle podne »
Pa moraš na dijagnostiku. Pa kad spojis ona vidi sve senzore toplote. Ne možeš napamet.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #21 poslato: Februar 02, 2017, 05:08:40 posle podne »
Pa ne vidi dijagnostika kolika ima senzora i gde se oni nalaze. Može da vidi grešku, ako je recimo kabl sa tog senzora otkačen ili loš kontakt. Ne mora da prijavi grešku, a neke komponente senzora ne valjaju. Ima puno toga u Autodati za ispitivanje raznih senzora, za svako vozilo posebno.
hirurg
« Odgovor #22 poslato: Februar 02, 2017, 06:29:14 posle podne »
Na vcds vidi. Kad udjes u polja gdje su parametri. Imaš sve senzore i pokazuju vrijednosti
Van mreže Ljubo84
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Banja Luka
  • Auto: Golf VI
« Odgovor #23 poslato: Februar 04, 2017, 08:52:05 posle podne »
I opet ja bacam pare a rjesenja nema. :'( :'( :'(  Danas sam mjenjao I termodavac ili senzor koji se nalazi na glavi motora I opet isti problem. Mislim da je vazno da Vam kazem da auto na leru na +15 tesko stize do famozne brojke od 90, cak se mora par minuta drzati gas na skoro 3.000 obrtaja. Medjutim, kada dostigne tu temperaturu I climatronic se upali I grijanje pojaca na max za nekoliko sekundi I kazaljka na satu drasticno pada na nekih 50-60 stepeni. Dok u voznji kada dostigne 90 hice po neki put da se vrati na 70-80 ali istom brzinom se vrati na 90 I tako u krug. Na leru sa ugasenim klimatronicom I pojacanom temp. na max nakon nekoliko trenutaka kazaljka isto krece strmoglavo na dole do nekih 60 steleni po kazaljci. Ja vise ne znam sta da radim...? Potrosio sam na dijelove I majstora preko 100 E a nista uradio nisam. Molim Vas pomazite, raspitajte se pa javljajte. Ne znam koliko je bitno da napomenem da golf ima webasto, moze li on praviti problem?   :30
Van mreže Ljubo84
  • Poruke: 13
  • Auto: Golf VI
« Odgovor #24 poslato: Februar 04, 2017, 08:56:15 posle podne »
Da nije mozda do pumpe rashladne tecnosti, ako jeste kako to skontati? Gdje treba obratiti paznju kod tog rashladnog sistema. Da, cudno mi je da puhaljke na instrument tabli ne mogu pomjerati ni u kom pravcu dok je auto u pokretu, da li je to uredu?
Van mreže NRWojvodina
  • Poruke: 9
  • Lokacija: Novi Sad- Düsseldorf
  • Auto: Golf VI 1.6 TDI BlueMotion
« Odgovor #25 poslato: Jul 09, 2021, 01:07:47 pre podne »
Pozdrav,
Jel se nekome dešavalo da se analogni i digitalni merač temperature ne poklapaju?
Analogni polako diže temperaturu do 90 a u gradu kad je napolju 38 on i dalje pokazuje 90 a istovremeno digitalni pokazuje 94-96, ponekad čak i 100 kad je vožnja kreni stani.
NRWojvodina
  • Poruke: 2654
« Odgovor #26 poslato: Jul 09, 2021, 10:31:47 pre podne »
Normalno je. Kazaljka pokazuje 90 na svim temperaturama od 80 do 105
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #27 poslato: Jul 09, 2021, 11:23:45 pre podne »
Da, napravljena je "laze", kad se pomjeri za kazaljku npr dolje onda nesto nike u redu i mora se nesto raditi...ja sam npr morao termostat mijenjati
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #28 poslato: Jul 09, 2021, 09:01:46 posle podne »
Pozdrav,
Odakle ti digitalni pokazivac temp??
Ako mislis na bordu, to je temp ulja, a ne reshladne tecnosti.
I kakve veze ima da li je napolju 38 ili -10??
Radna temp treba da bude ista u oba slucaja (u opsegu pomenutom gore).
Van mreže doctor no
  • Poruke: 65
  • Lokacija: DE
  • Auto: VW Bora 1.6 16V 77kw
« Odgovor #29 poslato: Jul 09, 2021, 09:15:31 posle podne »
Npr na Golfu 4 1.9tdi je fabrički skala zakucana na 90 stepeni od 74-108 stepeni.
Meni konkretno u vožnji se temperatura krece oko 92-93 stepena. Ventilatore mi pali na 97 stepeni ;)
  • Poruke: 9
« Odgovor #30 poslato: Jul 10, 2021, 10:17:37 posle podne »
Ispravka, kad sam napisao digitalni merač mislio sam na merač temp. ulja na bordu. Tem ulja prilikom spusta bez dodavanja gasa se spusti i do 76 C, kreni stani vožnja popne se do 96 C, u leru kad stoji sa ukljičenom klimom drži 85-91 C, tokom vožnje iznad 2000 obrtaja u IV i V brzini  85-91 C
« Poslednja izmena: Jul 10, 2021, 10:19:51 posle podne od strane Zgubidan »
NRWojvodina
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #31 poslato: Jul 10, 2021, 10:20:45 posle podne »
Nemoj da se opterecujes i poredis kazaljku tj. temp rashladne tecnosti i temp ulja.
Niti su te dve temp uvek u istom opsegu niti mogu da budu.
Van mreže Vladimir79
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Brcko
  • Auto: Golf 6 2.0 tdi 81 kw
« Odgovor #32 poslato: Septembar 30, 2021, 12:48:34 posle podne »
Da malo osvjezim temu. Nivo g12 u boci je u pitanju. Kad je auto hladan nivo g12 je izmedju max i min, a kad se ugrije nivo je namax. Na hladan motor dosuo sam g12 do max i posle odredjenog vremena nivo je opet izmedju max i min. Da li tako treba? U pitanju je golf 6 2.0 81 kw. Hvala
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #33 poslato: Septembar 30, 2021, 01:22:02 posle podne »
To se i meni dešava. Ja sam mislio da mi hladnjak pušta i baš sam postavio temu o tome. To je valjda normalno, meni se ne vrati oprt izmrđu min i max, nego bude preko max posle.
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Brcko
« Odgovor #34 poslato: Septembar 30, 2021, 01:27:07 posle podne »
Meni je max kad je zagrijan. Cim se ohladi bude izmedju max i min
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
« Odgovor #35 poslato: Septembar 30, 2021, 01:33:36 posle podne »
Normalno.
  • Poruke: 11
  • Lokacija: Brcko
« Odgovor #36 poslato: Septembar 30, 2021, 01:40:26 posle podne »
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
« Odgovor #37 poslato: Septembar 30, 2021, 02:43:37 posle podne »
Da, bas tako. Zbog pritiska valjda u boci izgleda kao da je nivo visi ali cim ostavis malo auto, vrati se na pravo.
