Autor Tema: Passat b6 grejanje desne strane  (Pročitano 89817 puta)
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
Odg: Passat b6 grejanje desne strane
« Odgovor #20 poslato: Oktobar 26, 2019, 09:33:44 pre podne »
Motorcic sigurno. Tako je meni bilo na levoj strani, zamenjen motorcic i sve je ok
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
  • Auto: Passat B6 2.0 Tdi CR
« Odgovor #21 poslato: Oktobar 26, 2019, 09:41:37 pre podne »
Jel morao da skida plastiku od inst. Table?koliko para te izaslo?
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #22 poslato: Oktobar 26, 2019, 10:22:57 pre podne »
Nemoj dzaba da rastavljas tablu tok ne provjeris osnovno.
Kada motoric zakuca, dijagnostika ga obicno prijavi. Mora se motoric malo cuti, to je normalno i kada je ispravan. Udjes u vcds i nadjes mjernu grupu koja prokazuje temperaturu zraka koja ozlazi iz suvozacevog i vozacevog luftera. Ako se i po dijagnostici razlikuju, odnosno ako je suvozaceva mnogo hladnija odradi kako sam i napisao. Skini dva crijeva sa malog hladnjaka, ubaci slauf u jedan prikljucak na malom hladnjaku i pusti kinut dva da voda ispere. Pa obrni smjer, stavi slauf na drugi prikljucak.
A ako pokazuje da je ista temperatura ili veca u suvozacevom, znaci da je senzor u lufteru problem.
Lakse ti je to za prvu odraditi,a ako ne pomaze onda tablu diraj majstor1
« Poslednja izmena: Oktobar 26, 2019, 10:25:10 pre podne od strane Speedey »
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
« Odgovor #23 poslato: Oktobar 26, 2019, 01:25:06 posle podne »
Neće da pokaže vcds dok ne crkne totalno. Meni nije. 20€ motorcic i 30€ ruke, s tim sto je mnogo teze zameniti na levoj strani. Za desnu imas tutorijal na YT.
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
  • Auto: Octavia A7, 1.6 TDI
« Odgovor #24 poslato: Novembar 01, 2019, 02:37:20 posle podne »
Evo kolika je temperaura kod mene izmereno. Mereno je kada je duvalo u grudi i u noge.
Kod mene na vcds ispisuje gresku
ali klapna radi - snimak
https://streamable.com/tra53
Ako se vezem na prethodni moj post u drugoj slicnoj temi, ispisuje gresku na vcds, ali motoric radi. Znaci da je vrlo verovatno do zaprljanog malog hladnjaka.
Ja sam zakazao zamenu motorica za cetvrtak sledeci, ali bih probao prvo da isperem to. Koliko je komplikovano to odraditi u sopstvenoj reziji ispred kuce bastenskim crevom. Nemam garazu.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #25 poslato: Novembar 01, 2019, 02:55:02 posle podne »
Kupi dvije litre g12 koncentrata.
Vidjeces dva crijeva gumena koja ulaze kroz protupozani zid u kabinu. Skini crijeva, brze spojke su. Znaci izvuces osigurac i povuces prema sebi crijevo.
I tako oba skini. Zatim uzmes slauf pustis vodu i isperes i jednu i drugu stranu malog hladnjaka. Samo neka ti motor bude hladan. Da ne prskas vrelu turbinu hladnom vodom.
I zastiti protokomjer vrecicom, on je najosjetljiviji tu. Cisto ako se prospe, da si siguran.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
« Odgovor #26 poslato: Novembar 01, 2019, 03:17:50 posle podne »
To je na suvozacevoj strani?
Od ponedeljka sam prepodne na poslu, pa cim se vratim...
Hvala
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #27 poslato: Novembar 01, 2019, 03:23:28 posle podne »
Skoro u sredini. Odma kraj njega se nalaze i dvije sive metalne cijevi, na svakoj ima imbus saraf(ako se dobro sjecam). One su ti od klime. Njih ne diraj  :41
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 4971
« Odgovor #28 poslato: Novembar 01, 2019, 07:25:59 posle podne »
Po tvom druze auto ne bi smjelo u lokvu uletitit. Za turbinu malo i pije vodu, ali za protokomjer ga usra
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #29 poslato: Novembar 01, 2019, 07:28:19 posle podne »
Okej  :26
Aaa pa zato mi ne moze biti family pack wc papira ni 5 dana  lost006
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Pixy
  • Poruke: 21
  • Lokacija: Bogatić
  • Auto: Passat B6 BM R-line 4motion
« Odgovor #30 poslato: Novembar 02, 2019, 07:20:45 pre podne »
Poštovani, što se tiče kućne radinosti ispiranja malog hladnjaka teško će ići tj. skoro nikako jer se vremenom napravi gelasta masa koja se ne da isprati. Uvek se može pokušati ali ovo pričam iz ličnog iskustva i kao potvrdu toga ubaciću par slika malog hladnjaka kad je bio skinit. Isečen je i gle čida ispiranje ne pomaže.
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
« Odgovor #31 poslato: Novembar 09, 2019, 10:42:14 posle podne »
U cetvrtak sam odvezo auto u servis. Pregledao motoric i on je ispravan. Nije mogao da pridje crevom da ispere mali hladnjak i druga opcija je bila zamena istog.
Zamenili smo mali hladnjak, i sada grejanje radi u fullu :)
Naravno i antifriz.
Van mreže JockeB6
  • Poruke: 46
  • Lokacija: Bačka Topola
    • NovaDizajn
  • Auto: Passat B6, Audi B4
« Odgovor #32 poslato: Novembar 12, 2019, 09:01:08 posle podne »
Javi sta si uradio...
Jek ti se cuje kad das kontakt kao da motorcic radi i cuje se negde u intrument tabli?
Evo da se javim i ja sa odgovorom. :)
Naime, kod mene je klapna bila raskačena, ali je crkla, pa je prethodni vlasnik raskopčao, da li je hteo menjati, ili ko zna. Prebacio je na grejanje, i čekam proleće da mogu normalno sve rastaviti da je zamenim.
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
« Odgovor #33 poslato: Septembar 10, 2020, 12:02:30 pre podne »
možda je već pisano ranije pa reko da pitam ponovo i osvezim temu...
jako je zeznuto menjanje tih motorica za mesanje temperature vazduha i nece svako da rasturi ceku tablu da zameni motorcice...
imate li neki predlog mozda za Pančevo ili Bgd i koliko to kosta otprilike za jednu ili obe strane?
unapred zahvalan na odgovorima.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #34 poslato: Septembar 10, 2020, 02:44:58 pre podne »
Cene se krecu oko 130-150.
Ja sam pre 10-ak dana zvao da pitam za mene za Lagunu 2. Rekose mi 150.
Prosli cetvrtak sam  sam sve rasturio, zamenio deo i vratio sve na svoje mesto.
Kod mene je crkla klapna pa sam morao i samu kutiju grejanja da otvaram da bih dosao do nje.
U svakom slucaju posao vredi te pare koje majstori traze.
Van mreže JockeB6
  • Poruke: 46
    • NovaDizajn
« Odgovor #35 poslato: Decembar 30, 2020, 05:10:59 posle podne »
Kod mene je dijagnostika prijavila motorić, ali pošto sam bio radoznao, skinem ladicu na suvozačevom mestu, i proverim prvo žice, a ono električar otkačio klapnu, šta već na suvozačevoj strani. Vratim, radi. :D
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
« Odgovor #36 poslato: Januar 20, 2021, 04:21:49 posle podne »
bio na dijagnostici...
leva strana ne radi motorcic a meni leva strana lepo greje( vrednost temp. od 20 do 220 a kod mene ide od 20 do 170,znaci grejanje radina 27stepeni)
desna strana nema gresku ali konstantno duva hladno cak i na HI
čeka me rasturanje cele table nažalost
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
« Odgovor #37 poslato: Februar 08, 2021, 06:38:54 posle podne »
rastavio sam kasetu,dosao da mogu da vidim motorcice..
v159 radi i okrece napred nazad kada menjam temperaturu sa low na hi,motorcic za recirkulaciju vazduha otvara i zatvara.
A i dalje hladno i slabije duva desna strana iako dijagnostika pokazuje da je sve ok.
Vidim da taj motorcic v71 koji mi pokazuje Carista da je greška,e sad ne znam ima li veze v71 i v113 ili je to isto tj samo za recirkulaciju?
Totalno sam izgubljen i ništa mi nije jasno,majstor mi reče da mora da vidi šemu grejanja i hlađenja..
Ako nešto neko zna,svaka je pomoć dobrodošla.
Van mreže CikaKURE89
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Sabac
  • Auto: VW Passat B6 2.0 CR
« Odgovor #38 poslato: Februar 08, 2021, 07:28:28 posle podne »
Ja sam sve živo to probao i na kraju našao da mi je zapusen mali hladnjak. Da li si siguran da stvarno greje leva strana, ili samo onako tinja? Ja sam mislio da greje, a u stvari je radio samo električni grejač.
Poslato sa DUB-LX1 pomoću Tapatoka
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
« Odgovor #39 poslato: Februar 08, 2021, 08:12:29 posle podne »
desna strana bas greje ok...
recimo srednji otvori ventilacije levi greje desni je mlak,desni ventilacioni otvor slabo duva i konstantno duva hladno...dok recimo desni kao furuna
