Autor Tema: Golf 4 1.6 SR trza pri ubrzanju i pri konstantnom gasu  (Pročitano 16837 puta)
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Auto: Golf 4 1.6SR
« poslato: Novembar 28, 2016, 04:13:36 posle podne »
Postovani clanovi foruma  :45
imam problema sa trzanjem u voznji,u pitanju je golf 4 1.6 SR1998 god(8 ventila,74kw,AKL motor).
Od kako sam ga kupio ,pre oko 1,5 godinu ugradio sam nov akumulator,nove kablove(Flash specijal),nove NGK BKUR6ET-10 svecice i odvezao majstoru da ugradi sekvent plin.Cak je i osvezen motor i od tad sam presao 38000 km.Nikakvih problema nisam imao dok nisam pre mesec dana odlucio da kupim nove svecice isto NGK isti tip MADE IN FRANCE i odmah posle par dana poceli su problemi.
inace pali bez problema,obrtaji ne variraju,kad se ugreje prilikom dodavanja gasa trza i blago cuka,na konstantnom gasu takodje(vecinom voznja autoputom do posla oko 20 km),nije bitno koji obrtaji i koja brzina80,100,120 km/h.Isto se desava i na plinu i na benzinu.Vozio 2 dana samo na benzinu,opet trza.
Prilikom dodavanja gasa do poda nije bas zustar ali onda ne trza,isto kao i prilikom otpustanja gasa ne trza.U leru trzne po nekad kao da izostane palenje.Posto se donekle razumem u mehaniku uzeo sam i onu jeftinu Vag-com 409.1 dijagnostiku da pogledam greske i imam samo jednu:code 00537-lambda sonda -gornja granica.Ona mi je jos od kupovine auta kad mi se raspao katalizator pa je izbacen,posle toga je predjeno preko 35000 km i nije bilo nikakvih problema u radu.
Evo sta sam sve radio ali bezuspesno:
-kupio drugu polovnu bobinu-proverio otpore na njoj,na kablovima ,na svecicama-opet trza,
-vratio stare svecice i kablove i bobinu,napravio sve moguce kombinacije sa njima ,opet trza
-pregledao ima li vakum curenja,zamenio sve zaptivke na usisu,opet trza
-oprao i kalibrisao leptir ,nema promene,trza
-otkacio maf senzor i vozio bez njega,sve je isto samo sto mi i ler gas onda varira,
-proveravao lambda sondu,nema promene,izmerio napon(padne sa 1.5 volti na 0.9 i onda varira kao sto kaze u autodati od (0.1-0.9 V)
kad drzim vece obrtaje spusti se na 0.1 dok drzim gas ,cim spustim krene da varira napon.
-proveravao termodavac,otpor je  u granicama sa temperaturom.
-napon alternatora od 14 do 14,6 volti posle palenja
-Vozim se tako i cekam da nesto rikne ili da dijagnostika nesto pokaze. bonk :56
Znam da sam bio previse opsiran ali ne moze se drugacije objasniti kvar bez detalja.
Molim za pomoc ako neko ima neku ideju ili je imao ovakav problem i kako ga je resio.
Unapred zahvalan na odgovoru!
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
Odg: Golf 4 1.6 SR trza pri ubrzanju i pri konstantnom gasu
« Odgovor #1 poslato: Novembar 30, 2016, 06:42:46 posle podne »
 :46 ,nema niko ideju?  :56
Van mreže lukenic
  • Poruke: 145
  • Lokacija: TEMERIN
  • Auto: VW TRANSPORTER T3
« Odgovor #2 poslato: Novembar 30, 2016, 07:43:54 posle podne »
Vrati stare svecice za probu
VW TRANSPORTER T3
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #3 poslato: Novembar 30, 2016, 09:15:00 posle podne »
pozdrav druze,bile svecice stare pre par dana na njemu isto se desava.(treba mi  dosta vremena da ih zamenim posto je i plin tu pa moram da skidam celu usisnu granu da im normalno pridjem)Evo danas opet stavio onu moju staru bobinu i opet isto.
Nikako mi ne ide u glavu da kad stisnem papucicu gasa do poda onda vuce bez trzanja,a u svim drugim rezimima zeza do bola. bonk
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #4 poslato: Novembar 30, 2016, 10:43:53 posle podne »
Jesi imao detonacija pre zamene svecica
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #5 poslato: Decembar 01, 2016, 12:00:38 pre podne »
ne nista sve normalno,samo reko da ih promenim jer su presle preko 30000i to sa plinom.Isve je pocelo par dana posle zamene svecica.Cak sam proverio zazor na novima,nisam podesavao posto je bilo 1mm.
Mozda problem nema veze sa svecicama,ali se javio nedugo nakon zamene.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #6 poslato: Decembar 01, 2016, 07:16:46 pre podne »
Vidim kazes da si skidao usisnu granu zbog zamene pa mozda si nesto zeznuo pri vracanju, jesi skidao neke dzekove sa usisne grane, mozda je ecu nesto pobrljavio ili je nesto oko klapne gasa (dosta se ljudi zalilo na tu kalibraciju klapne) jbg cekaj jos malo mozda ce ti neko nesto konkretno predloziti da radis ili idi kod nekog proverenog majstora
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #7 poslato: Decembar 01, 2016, 02:35:20 posle podne »
pregledani dzekovi sve ok,resetovan ecu preko klema,posle 15 min vracene kleme ,upaljen na 5 min u leru da radi pa normalna voznja ali ne pomaze.Sve vise primecujem da me zeza samo kad se ugreje  i to vec otprilike preko 50-60 C*temperature motora.
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #8 poslato: Decembar 03, 2016, 08:53:12 posle podne »
Danas pregledani konektori na kompu,deluju cisto i suvo,kao novo.Vadjen komp iz lezista,osmirglane stranice gde naleze u nosac i proverena masa na sasiji.Radio je u leru nekih 15 min miran kao bubica.Imam 4 km do autoputa sve ok,lepo povlaci,ubrzava ali bila guzva pa nisam mogao da ga nagazim.Taman sam se ponadao da je sad okej.Udjem na autoput prelazim 3000 obrtaja on se na kratko zagusi pa povuce ali nema vise te snage i osetim pocinje da trza.
Sutra idem kod kolege da mu odnesem moju bobinu da je proba.Strah me da ja probam njegovu da ju ne zeznem,pa ako se ispostavi da je ona moracu da kupujem i njemu i sebi.
Javljam rezultate testiranja popodne. :+
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #9 poslato: Decembar 04, 2016, 12:41:09 posle podne »
nazalost kolega ima pojedinacne bobine,nije znao, pa smo nesto popili i tesili se.
 :26
primeto sam da malo manje trza na benzinu posle reseta kompjutera.Moram da malo pregledam plinsku instalaciju i struju,uzecu nove kablove jer je plin osetljiviji na struju pa cemo videti.
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #10 poslato: Decembar 05, 2016, 12:55:36 posle podne »
Posto nema komentara,molim admina da zatvori temu.Nisam resio problem.Trazicu dalje.
Pozdrav svima.  :45
Van mreže Joca
  • _______ x X x _______
  • Poruke: 5393
  • Only TDI Power
  • Auto: Black Elegance ;)
« Odgovor #11 poslato: Decembar 05, 2016, 03:08:33 posle podne »
Ako nema komentara to ne znači da niko ne želi da ti odgovori ... moguće je da se članovi nisu suretali sa takvim problemom ali bi bilo lepo da podeliš sa nama problem kada ga budeš rešio...   majstor1
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #12 poslato: Decembar 05, 2016, 04:52:35 posle podne »
Naravno,nadam se da cu uskoro da resim kvar pa javljam.
Pozdrav.
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #13 poslato: Decembar 05, 2016, 09:36:42 posle podne »
Moras to oterat kod nekog ko se bavi samo karburatorima i tim direktnim ubrizgavanjem. Mora to na dijagnostiku nije samo reset kompa resenje moraju da se propratu malo i merni blokovi. Nets a sa smesom goriva i vazduha nije kako treba.
Nema zanata bez alata
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
« Odgovor #14 poslato: Decembar 05, 2016, 10:26:44 posle podne »
Zeza te klapna gasa. Uradi adaptaciju,pa probaj. Na dijagnostici je kanal 098 ili 060 zavisi koja je (elektronska ili na sajlu). Udješ u "mjerne blokove" ideš na kanal 098 ili 060 i klikneš na RUN. Kad završi napisat če ti ADAPT. OK
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #15 poslato: Decembar 06, 2016, 12:36:02 posle podne »
odradjena adaptacija posle svakog reseta ,ali ne pomaze.
Van mreže delpo
  • Poruke: 197
  • mehanicari zive od TDI-ja
  • Auto: golf 5
« Odgovor #16 poslato: Decembar 17, 2016, 11:09:18 posle podne »
ima li novosti , da li si resio problem ili ne
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #17 poslato: Decembar 19, 2016, 10:55:44 pre podne »
Nisam resio ali sam na dobrom putu.Pre nedelju dana sam krenuo sa kontakt sprtejom da operem maf senzor i poprskam sve kontakte kojima sam mogao lako da pristupim(prikljucke senzora)na maf senzoru,kompjuteru,senzoru bregaste,klapni,bobini,kao i izlaze na bobini prema kablovima za svecice i stvar se popravila za 90% thumbup.
Sad kako je hladnije polako mi se vracaju isti simptomi ,pa cu da idem redom i da eliminisem jedno po jedno dok ne otkrijem sta je uzrok i to onda zamenim. majstor1
Kako je bilo ,sad je super. driving
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
« Odgovor #18 poslato: Decembar 19, 2016, 11:27:41 posle podne »
Ako imaš od koga posuditi maf sa ispravnog motora,pa probaj. A,svoj probaj na tom motoru od kog uzmeš taj što je ispravan,pa vidi jel on zeza...
Van mreže komlenicb
  • Poruke: 19
« Odgovor #19 poslato: Decembar 20, 2016, 08:28:09 posle podne »
Upravo tako,nego nesto me drugo zanima.
Uzeo sam wurt kontakt sprej u malo boljoj radnji ali sumnjam na njegov kvalitet.
Da li je normalno da on bude mastan i da nemoze da se osusi nakon prskanja,evo vec nedelju dana sve masno kao da sam ga malopre naprskao.
