Autor Tema: Audi|A4|B7|2.0Tfsi|2005|147kW|by Žuja|  (Pročitano 125264 puta)
Van mreže GtiSena
  • Poruke: 143
Odg: Audi|A4|B7|2.0Tfsi|2005|147kW|by Žuja|
« Odgovor #180 poslato: Maj 23, 2019, 10:09:29 pre podne »
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
  • Auto: A4 B7 2.0tfsi
« Odgovor #181 poslato: Jul 24, 2019, 08:14:41 posle podne »
Danas kod pirketa
Downpipe 3inca/76mm prodiso napokon
Zvuk nijansa je upitanju sto je ok, a inace je mnogo zivlji agresivniji sad, potrosnja cak i manja verovali ili ne.
Stari kat je tu
Kad kad imam treskanje neko na leru, ali nismo softverski nista cackali posto ja inace nemam lampicu check eng, (sta ce mi) i kaze pirke ne mora da cackamo nista, medjutim moracu nesto jos da uradim sa drugom sondom da to bude ok, ili da stavim jos jednu dve matice izmedju sonde da bude dalja jos ili da je iskljucim potpuno videcu sta cu.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Ex Audi A6 2.5Tdi / V6
« Odgovor #182 poslato: Jul 25, 2019, 10:42:51 pre podne »
Ipak si kod Pirketa isao, koliko je uzeo za downpipe? Mislim da se tripujes za potrosnju, ali generalno bi trebalo je da malo zivlji. Druga sonda sad nema funkciju kad je izbacen katalizor.
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #183 poslato: Jul 25, 2019, 10:51:32 pre podne »
120e, znaci mogla je u startu da se iscupa, posto mi ocigledno pravi problem sad.
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #184 poslato: Jul 26, 2019, 01:16:13 pre podne »
Druga sonda ne moze da utice na rad motora!
Van mreže vwMARKO
  • Poruke: 1228
  • Lokacija: Paraćin
« Odgovor #185 poslato: Jul 27, 2019, 12:05:14 pre podne »
 Odlican potez.. Nemoj da si u zabludi da ti sonda pravi drhtanje na leru. 2 god vozim sa laziranim sondama cak ni gresku ne prijavljuje. Pocni od svecica i bobina. Koristi samo iridijumske svecice, proveri protokomer, cak i gorivo moze da bude uzrok podrhtavanja.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #186 poslato: Jul 27, 2019, 01:43:05 posle podne »
Dizne?
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #187 poslato: Jul 27, 2019, 01:47:56 posle podne »
Moguce njih nisam proveravao dijagnostika uglavnom pokazuje greske oko goriva, to jest neke senzore oko pumpi sad ne znam tacno koji dal pumpe kod motora ili u rezervoaru, svecice menjane, mali servis odradjen, bobine msm da su ok, dizne nisam proveravao maf senzor sta znam njega nema da prijavi gresku (sto ne mora da znaci), vibracije su vece nocu, nego preko dana sto mi opet naglasava da je nesto oko smese.
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #188 poslato: Avgust 06, 2019, 12:37:12 posle podne »
Ipak je sonda prva
Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #189 poslato: Avgust 17, 2019, 09:12:48 pre podne »
Prducka [emoji1]
https://youtu.be/tdZgOqs9Y1U
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #190 poslato: Septembar 14, 2019, 04:15:15 posle podne »
Jedva sam nasao u madjarskoj na stanju zamensku bosch lambda sondu, znaci nije full fabricka nego zamenska ali radi i vrsi posao kako treba do 250 000km trajnost.
Za 100eur msm da sam dobro prosao s obzirom na to da original u vw tasic u kgu trazi 29700din orignal fabricku bilo mi je mnogo iskreno.
Sad pali radi nema gresku sto bi rekli, nema treskanja na leru i smrad benzina u kolima kad udjem u garazu. Pa cak i napolju je znalo da se oseti kad stojis pored auta.
Stara sonda sva isecena ja ne znam kako dal je pirke kad je skidao sjebao ili sta vec, ali izgleda katastrofa kako i da radi u ovakvom stanju.
« Odgovor #191 poslato: Septembar 16, 2019, 01:17:49 posle podne »
Ovo je prva sonda, ne ona iza katalizatora? Ako je pre Pirketove intervencije radilo sve kako treba, moguce da je on zakacio, katalizator ne utice na nju sigurno.
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #192 poslato: Septembar 16, 2019, 01:30:47 posle podne »
Da prva sonda je, druga sonda nije skupa i ima ih na trafici bukvalno. Pa vidi moguce da je on a mozda je i bila, ma da je radila pre intervencije njegove dobro, posle katastrofa,znam samo da ju je jedva skinuo jedva grejao je da odvrne vrv je sjebao kad je skinuo, a da ja to nisam primetio zapravo ona radi, ali se grejac sjebao i onda auto treskari na leru kad je ladan i nocu, eventualno preko dana ako je temperatura napolju veca od 35 stepeni tad auto radi normalno. Inace sad radi kako treba sa novom sondom.
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #193 poslato: Novembar 14, 2019, 08:41:57 posle podne »
Danas smo presli na smart [emoji4]
Android multimedia i za sad je odlicna, bilo zezanje oko ugradnje morao klimatronik dole ali na kraju se izvelo kako treba.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #194 poslato: Novembar 14, 2019, 08:44:58 posle podne »
koja je m medija ... jer kinez neki ili  B)
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #195 poslato: Novembar 14, 2019, 08:48:38 posle podne »
Kinez klasican, ali radi posao za sad ja sam odusevljen.
Model uredjaja jedino sto znam je FF-5000
Sa ugradnjom 300e preko automultimedia na insta. God dana garancije
  • Poruke: 7080
« Odgovor #196 poslato: Novembar 14, 2019, 08:51:37 posle podne »
e pa bitno da ti radi poso zvuk brzina promena funkcije tj odziva off on ...i po ceni bi rekao da je neka srednja klasa ...ali videces vremenom sta kako ...
nek je sa srecom  :26
Na mreži voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #197 poslato: Novembar 14, 2019, 08:55:50 posle podne »
I uglovi vidljivosti ekrana kao i vidljivost ekrana na dnevnom svetlu. Ja se toga bojim kod kineza. Ostalo se nekako nadomesti...
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #198 poslato: Novembar 14, 2019, 09:01:48 posle podne »
E ugao ekrana nije na zavidnom nivou(na yt, a na app radio je vrh i google maps) , odaziv ko telefon znaci nema tu sta, zvuk isti ko sa 1din fabrickim, rezolucija 1920x600 sta mu to dodje nesto izmedju hd ready i full hd? Ili ipak hd ready? Za sada radi perfekt ali android ko android na pocetku svaki radi odlicno, ma da ja tu ne skidam nista samo yt, radio i google maps.
Van mreže Zuja
  • Poruke: 640
« Odgovor #199 poslato: Decembar 29, 2019, 01:45:00 pre podne »
Malo winter idile
