Autor Tema: Moj beli zec...  (Pročitano 98772 puta)
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
Odg: Moj beli zec...
« Odgovor #240 poslato: Oktobar 25, 2017, 09:45:30 pre podne »
Ako mislis da mozes da upasujes, mk7 izgleda najbolje.. ako ne, drzi se fabrike, mk5 se fino uklapa u tablu, mk6 je po meni promasaj
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #241 poslato: Oktobar 25, 2017, 10:34:01 pre podne »
Vrati manuelnu kakva je bila. 😂
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #242 poslato: Oktobar 25, 2017, 12:36:15 posle podne »
Jesi ki siguran da od 6 i 7 odgovara klimatronik bez menjanja pinova na konektorima?
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #243 poslato: Oktobar 25, 2017, 02:12:41 posle podne »
@Alekssa
Baš ako nadješ salji. Bez razmišljanja onda ide od mk7. Samo da ne moram da pravim.
Hvala svima na sugestijama.
@boćanac
Mislim da je to odlična ideja lollol
@Fitipaldi
Ima nešto vrlo malo oko instalacije ali to uopšte nije problem. To je najmanji problem u svemu.
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
« Odgovor #244 poslato: Oktobar 25, 2017, 03:58:02 posle podne »
Ja bi trebalo u skorije vreme da ubacim klimatronik od CC restyling, a trebaju neki pinovi da se menjaju
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #245 poslato: Oktobar 25, 2017, 04:17:10 posle podne »
Pa da. Ima jedan se vadi i treba da se ubaci air quality sensor.
Ubaci od mk7 ako ima gotove plastike za b6.
Van mreže Aleksaa
  • Poruke: 295
  • Auto: Golf V 2,0TDI 4MOTION
« Odgovor #246 poslato: Oktobar 25, 2017, 04:19:27 posle podne »
Ako te nije mrzelo da ubaciš automatsku klimu šta je za tebe jedna blenda! [emoji23] Potražiću, nesto mi u glavi da je na boldsport.com to bilo...
Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #247 poslato: Oktobar 25, 2017, 04:48:33 posle podne »
Kod njih ima za Scirocco i Eos. Što liči ali nije ista plasika. Morala bi na vrhu da se seče i prepravlja.
Uradio bih ja ovo da imam čime. Ali niti imam alat niti čime mogu da spajam i lepim plastiku. O farbanju da ni ne pričamo.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #248 poslato: Oktobar 28, 2017, 04:58:55 posle podne »
Pitanje za poznavaoce.
Auto je trenutno negde na oko 137k km originalnih.
Nikad nije radjen ni jedan servis osim redovnih.
Jel imate neku preporuku šta bi trebalo da se pogleda i odradi u neko dogledno vreme?
Van mreže gorki123
  • Poruke: 116
  • Auto: golf 5 1.9 140ks
« Odgovor #249 poslato: Oktobar 29, 2017, 12:37:09 pre podne »
od sestice u peticu, ne pali kompresor . sad koga volja da se oko toga za.ebava... sa srecom
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
« Odgovor #250 poslato: Oktobar 29, 2017, 11:01:33 pre podne »
Mislim da kod mene već ima taj senzor.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #251 poslato: Oktobar 29, 2017, 02:18:14 posle podne »
sve zavisi moja noviji Can Bus i noviji modul centralne elektronike. Ja sve to već imam tako da problema nebi smelo da bude.
@Fitipaldi
Ukoliko već sad imaš na climateonic-u opciju da automatski prebacuje na "unutrašnju cirkulaciju" ili kako god se to već zvalo, onda da. Mada ako nemaš, vrlo prosto za ugradnju.
Van mreže gorki123
  • Poruke: 116
« Odgovor #252 poslato: Oktobar 29, 2017, 05:35:03 posle podne »
ako se dobro sjecam majstor mi je reko da petica radi na taj  can protokol, kako kaze. a sestica na umc, uhc, utc  ne znam sad kako rece, i ne prepoznaje  ga. kod mene sve radi i grije i sve, ali ne hladi  cold
na netu pise da su ovi djelovi tj izmjene potrebne
1K0 858 069 M 1QB Trim
5K0 907 044 BT ZJU Climatronic Unit with Celcius, metric system in my country (5K0 907 044 CB ZJU with Heater button)
1K0 907 530 AD Can Gateway ('S' revision or later might work also)
3C8 937 049 AB Power Electrical Module (For compressor to work)
« Poslednja izmena: Oktobar 29, 2017, 05:40:08 posle podne od strane gorki123 »
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #253 poslato: Oktobar 29, 2017, 05:53:39 posle podne »
Problem je u centralnoj elektronici.
Zato mora da se menja. Kod mene je već najnovija. Takodje i Canbus
Nakon svega toga zamenjenog mora da se odradi adaptacija klime da bi sve radilo.
Peobaću pa videćemo biggrin
Nema greške tu.
Teorijski RNS315 ne radi na mk5 (dugmići za zvuk) zbog can protokola. Kod mene radi. Auto je 2009.
Van mreže gorki123
  • Poruke: 116
« Odgovor #254 poslato: Oktobar 29, 2017, 05:56:28 posle podne »
a kad si mjenjao can gateway i to ostalo... opet bice neka kodiranja i podesavanja moraju na diagnostiku?
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #255 poslato: Oktobar 29, 2017, 06:06:25 posle podne »
Centralnu elektroniku nisam menjao. Već je bila ova.
Nisam morao ni Can da menjam ali sam odradio pošto sam imao nov, mada to uvek preporučujem da se promeni u najnoviju moguću verziju.
Treba kodiranje za sve.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #256 poslato: Novembar 12, 2017, 03:14:58 posle podne »
Zima i zvanično počela  biggrin
Van mreže Makoo
  • Poruke: 710
  • Auto: Golf III 1.4
« Odgovor #257 poslato: Novembar 12, 2017, 03:47:17 posle podne »
Sad je pravi beli zec [emoji23]
Je l su ovo drugi štopovi ili kako se dobije ovaj beli krug?
Sent from my HTC Desire 630 dual sim using Tapatalk
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
« Odgovor #258 poslato: Novembar 12, 2017, 04:59:49 posle podne »
Predobre slike!
Mare, led stopovi su kod njega
Pa su fabricki takvi
Van mreže Makoo
  • Poruke: 710
« Odgovor #259 poslato: Novembar 12, 2017, 09:52:48 posle podne »
Hvala, nisam znao za to. Sa njima, svaki G5 'prodiše'.
