Autor Tema: Abf skacu obrtaji  (Pročitano 3837 puta)
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
  • Auto: Golf Mk3 GTI abf
Abf skacu obrtaji
« poslato: Jun 17, 2016, 01:06:44 posle podne »
Skacu ponekad obrtaji izmedju 700-1300, dal je step motor ili senzor klapne gasa? Ako je step motor gde se nalazi na abf? Dal bi mogao neko da postavi sliku gde se sta nalazi na Abf motoru od senzora? Unapred hvala.  :45
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
Odg: Abf skacu obrtaji
« Odgovor #1 poslato: Jun 17, 2016, 09:12:54 posle podne »
Da preformulisem problem, kad auto radi na leru na 900 obrtaja, ja mu dam gas i onda ona zastane pola sekunde zatim normalno skoči i onda kad padne na 900 obrtaja onda ima nemiran rad i smiri se na normalne obrtaje od 900. :29
  • Poruke: 2153
« Odgovor #2 poslato: Jun 17, 2016, 09:31:24 posle podne »
Step motor je za auta sa throttle on wire tj. "gas na žicu"  clap, na ABF je na sjalu pa proveri senzor položaja klapne gasa, a on ti je na klapni.
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #3 poslato: Jun 18, 2016, 02:46:00 posle podne »
Hvala raca1 sila si. Kako se proverava jel se cisti na brejk klinerom?  :26
  • Poruke: 2153
« Odgovor #4 poslato: Jun 18, 2016, 03:16:33 posle podne »
Otkacis konektor i unimerom proveri otpor. Kako pomeras klapnu otpor mora ravnomerno da se menja, ne sme biti naglih skokova i padova. Ako treba cisti sa carbcleaner. Proveri vakum creva i ler ventil.
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #5 poslato: Jun 18, 2016, 07:22:04 posle podne »
sad napisi da si se salio.... da ti ne opadne rejting elektronicara na forumu...
  • Poruke: 2153
« Odgovor #6 poslato: Jun 18, 2016, 11:19:31 posle podne »
Na TPS sa tri konektora, jedan je +5V, drugi masa i treći signal. Otpor između mase i +5V je konstantan. Okretanjem potenciometra u jednom smeru otpor meren na signalu mora da raste (ili opada u zavisnosti da li se meri preko mase ili +5V), ukoliko na određenim položajima otpor opada ili ima prekida senzor nije dobar.
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #7 poslato: Jun 19, 2016, 01:05:16 pre podne »
Raco, kako da prepoznam da li senzor treba da se ocisti ili zameni?
« Poslednja izmena: Jun 19, 2016, 01:06:33 pre podne od strane Joca »
  • Poruke: 2153
« Odgovor #8 poslato: Jun 19, 2016, 02:05:38 pre podne »
Nabavi kabl za dijagnostiku. Preko programa mozes da citas u procentima koliko je pritisnuta pedala gasa, tako lakse mozes da proveris vrednosti senzora. Da li vredi da se cisti vidis kada ga otvoris. Carbcleaner je za ciscenje klapne a ne senzora.
« Poslednja izmena: Jun 19, 2016, 02:09:15 pre podne od strane raca1 »
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Lokacija: Djurdjevo
  • Auto: Mk3 2.0 16v
« Odgovor #9 poslato: Jun 19, 2016, 06:24:41 posle podne »
Evo kako sam ja to odradio, posto je raskantan senzor uzeo sam obicnu krpu i obrisao plocicu i pomerio metalni " prst" da ne ide po istom mestu i evo godinu dana miran.
Nadam se da pisemo o istom, onaj senzor na klapni gasa???
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #10 poslato: Jun 20, 2016, 03:21:51 posle podne »
Da pisemo o tom senzoru, hvala vam ljudi.
 probacu pa javljam sta sam uradio.  congratulations
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #11 poslato: Jun 20, 2016, 07:22:29 posle podne »
Ocitane vrednosti senzora, vrednosti se penju od 0.8 do 1.5 ravnomerno.
  • Poruke: 13270
« Odgovor #12 poslato: Jun 20, 2016, 07:26:47 posle podne »
Je l' te zeza samo na leru ili trokira i pod gasom?
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #13 poslato: Jun 20, 2016, 07:36:28 posle podne »
Kad auto radi na leru na 900 obrtaja, ja mu dam gas i onda ona zastane pola sekunde zatim normalno skoči i onda kad padne na 900 obrtaja onda kazaljka krene da varira i smiri se na normalne obrtaje od 900. Ne trokira pod gasom.   :) nije nonstop tako nego ponekad nebitno vruc ili hladan.
« Poslednja izmena: Jun 20, 2016, 07:41:27 posle podne od strane Igor986 »
  • Poruke: 13270
« Odgovor #14 poslato: Jun 20, 2016, 08:33:57 posle podne »
Proveri kontakte od prekidaca za ler gas i motor ler gasa, ako si siguran da senzor polozaja leptira gasa radi kako treba, nema tu mnogo stvari oko ler gasa koje mogu da zezaju. Nije karburator. :53
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #15 poslato: Jun 22, 2016, 01:40:36 posle podne »
Provalio sam da se problem javlja iskljucivo kad se ukljuci climatronic  :83, jel zna neko o cemu se radi???
  • Poruke: 2153
« Odgovor #16 poslato: Jun 22, 2016, 02:28:50 posle podne »
I manuelna i automatska klima povećavaju broj obrtaja na leru kada je uključen kompresor, tako da može da ima veze. Je si li proverio prekidač za ler?
Van mreže Igor986
  • Poruke: 110
« Odgovor #17 poslato: Jun 22, 2016, 03:07:04 posle podne »
Ne mogu da izvalim, gde je?
« Poslednja izmena: Jun 22, 2016, 03:28:20 posle podne od strane Igor986 »
  • Poruke: 2153
« Odgovor #18 poslato: Jun 22, 2016, 06:28:07 posle podne »
Na klapni suprotno od TPS.
