Autor Tema: kako promeniti srevisni interval preko VCDS?  (Pročitano 2537 puta)
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
  • Auto: oktavia 2002, passat B8
« poslato: April 01, 2016, 10:41:14 posle podne »
pozdrav ljudi, imam jedno pitanje vozim oktaviju 2002 godiste 1,6 sto je naravno WV grupacija zato i hocu da iznesem svoj problem. Na displeju kada dam kontakt mi je ispisalo SERVICE. Posto sam pogledao u svesku vidim da je otprilike vreme za zamenu ulja (presao 8930km) koje je inace super mobil 2000, 10-40W polusintetika. Prikljucim na VCDS jer hocu da nastelujem da mi javlja servise tj da je vreme za zamenu ulja  na oko 9000km, jer mi majistor prilikom velikog servisa nije resetovao niti nista stelovao na kompu jer mu je bio u kvaru. Po ulasaku u VCDS otisao na opciju SRI RESET. na padajucem meniju sam zapazio da ima opcija Change  to fixed intervals. Udjem u tu opciju  gde vidim da mi stoji na 15.000km (ako sam dobro protumacio). Vidi sliku dole. u NEW VALUE mogu da menjam tj da upisem broj koji hocu ali neznam dali treba da menjam na MIN  MILAGE TO SERVICE  ili MAX MILAGE TO SERVICE(vidi sliku inace trenutno na oba stoje 15). Ono sto me najvise brine je upozorenje koje mi izbaci i koje glasi: When changing  betwen service intervals on this model , make sure  to change the instrument cluster  coding first. Neznam sta mu to znaci da nesto ne pogresim. I nakon svega dali treba da kliknem na PERFORM SRI ili DONE GO BACK?
Objavljujem slike za obe opcije pa ako neko moze da mi pomogne bio bih mu veoma zahvalan. Ukoliko sam nesto pogresio napisite mi korak po korak kako se menja interval servisa da ne napravim neki cirkus pa da posal;e jos i placam nekome da ispravlja moje greske.
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
Odg: kako promeniti srevisni interval preko VCDS?
« Odgovor #1 poslato: April 02, 2016, 10:21:11 pre podne »
Idi u Instruments i u adaptacijama pronađi te vrednosti, sri je za Reset servisa, ne znam sad na pamet ali ako ne dobiješ odgovor javljam tj posle preciznije...
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
« Odgovor #2 poslato: April 02, 2016, 10:12:09 posle podne »
postavio sam pitanje i na drugim forumima ali niko mi nije dao konretan odgovor, jedan mi je odgovorio da je menjao preko SRI ali da se neseca upozorenja koje sam naveo. Nebih da eksperimentisem pa da zeznem nesto pa da se cesem posle. Ako ti nije problem napisi mi preciznije proceduru pa cu sutra probati
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #3 poslato: April 02, 2016, 10:51:40 posle podne »
Mislim da octavia ima fixed service remainder I da može da bude samo 10 i 15 hiljada, da ne možeš staviti 9k... Ako grešim neka me neko ispravi...
PS to što ti piše da prvo pogledaš coding table, moguće da servis interval zavisi od lokacije ili tako nečega, min i max value je za vozila koja ispisuju xx kilometara do servisa, i ispisivanje toga rade kad dodje do min vrednosti a kada dostigne Max onda piše service now, koliko kapiram ta octavia ne ispisuje vrednost do servisa već samo kad dodje do te vrednosti i iz tog razloga ti ke min i max jednako, u suštini ako i jedno i drugo staviš na 10k ne bi trebalo da je problem, a 9k mislim da nece prihvatiti...
Na tu mnogo šta da zeznes...
« Poslednja izmena: April 02, 2016, 10:57:36 posle podne od strane Knindza »
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
« Odgovor #4 poslato: April 02, 2016, 10:59:18 posle podne »
jeli to mislis  da moze da se promeni u SRI ili  Instruments i u adaptacijama? niko se nejavlja da se prikljuci ko bi imao iskustva sa ovim
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #5 poslato: April 02, 2016, 11:00:21 posle podne »
Svejedno je, jednostavnije ti je iz Instruments -> adaptations, nego sa sri
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1764
« Odgovor #6 poslato: April 02, 2016, 11:04:44 posle podne »
[Select]
[17-Instruments]
[Adaptation-10]
U polje "Channel" ukucaj 042 pa Read i tu ukucaj u new value novu vrednost koji zelis, pa test, pa save
Onda channel 043 i tu sve isto
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #7 poslato: April 02, 2016, 11:06:10 posle podne »
Ako ti ne prodje 9k, 10 sigurno hoće
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
« Odgovor #8 poslato: April 02, 2016, 11:08:13 posle podne »
idem da probam javljam za 10min
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #9 poslato: April 02, 2016, 11:08:52 posle podne »
Vidi samo da nije škoda zaspala [emoji6]
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
« Odgovor #10 poslato: April 02, 2016, 11:44:48 posle podne »
nespava skoda nikada hehe, upravo sam sada uradio
[17-Instruments]
[Adaptation-10]
prihvatio mo je minimum  mileage service na 9000km a
maximum mileage servicee morao da ostane 15000km
zatim je morao preko SRI reset jer mi je ostao service pri davanju kontakta.
Samo jos jedno pitanje  dali ce sad da mi se ukljuci tj javlja service  posle predjenih 9000 km (za zamenu ulja)?
hvala na pomoci
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #11 poslato: April 02, 2016, 11:49:04 posle podne »
Mislim da hoće, ali za sigurno ces znati kada predjes 9k [emoji3]
Van mreže MACISRO
  • Poruke: 48
« Odgovor #12 poslato: April 02, 2016, 11:50:53 posle podne »
to je sigurno, hvala jos jednom  celebrate yupi3ti
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #13 poslato: April 03, 2016, 02:18:26 pre podne »
Kada udjes u adaptaciju počni od kanala 42 pa redom do 43/44 pa se vrati na 40 i 41. kada sve to podesis na željene vrijednosti vrati se na kanal 2 čini mi se i tu upisi vrijednost 0. sve to sačuvaj i završen posao  mahac
