Autor Tema: cudno ponasanje auta  (Pročitano 4964 puta)
Van mreže ZARKOTEKICA
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
  • Auto: VW Passat b5.5
« poslato: Februar 17, 2016, 10:12:08 posle podne »
poz svima evo i mene, naravno ko vozi on i ima poneku muku sa svojim autom pa tako i ja,
sta sam primetio  : passat b5.5 tdi 96 kw
upalim auto  krenem sve normalno vozim saltam vec u trecoj brzini dodajem gas  radi veceg ubrzanja presaltam u cetvrtu brzinu i auto dobije turbo snaku i pocne da vuce ko lud, iso sam oko 100 km / hi sta se desi odjednom auto izgubi snagu kao da turbina neradi ,dodajem ja gas ali sipak nece da idee,vratim ga u trecu brzinu isto sranje. izadjem i pogledam creva na turbini i kuleru ma sve stoji na mestu. upalim ja auto i krenem kad ono sve normalno vuce ko mazga opet na nekoj brzini u cetvrtoj brzini isto sranje nema snagu,stisnem ja kvacilo auto u pokretu ugasim motor upalim ga odma poustim lagano kvacilo auto ide normalno sta li to jebava mene i mog lepotana nije nam nikako jasno,ako neko ima mozda pametno resenje naseg problema neka to i napise hvala
Odg: cudno ponasanje auta
« Odgovor #1 poslato: Februar 17, 2016, 10:46:42 posle podne »
Map senzor,prljava turbina,vakuum crijeva.
Prvo na dijagnostiku,tu ce stvari bit jasnije.
Sent from "Zhb"
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #2 poslato: Februar 17, 2016, 11:16:21 posle podne »
Da prvo dijagnostika, ona ce kazat dali neki senzor brljavi. posle toga filter nafte, filter vazduha i na kraju prljava turbina. Evo moj drug ima potpuno isti problem sa istim autom i sve ovo navedeno je uradjeno dijagnosticki cist i turbina bila na remont i opet isti problem. Ko prvi resi problem pisemo ovde da ostali ne lutaju.
Nema zanata bez alata
« Odgovor #3 poslato: Februar 17, 2016, 11:40:24 posle podne »
zna i protokomer da pravi istu zebanciju a mnogi ga zanemare,a na dijagnostici nikada ga nece prijaviti da je crko ;)
Van mreže Nosfaratu
  • Poruke: 626
  • Auto: ?
« Odgovor #4 poslato: Februar 17, 2016, 11:56:49 posle podne »
Meni je potpuno isto bilo. Spalo crevo sa IC, nije zakaceno lepo... Isto sam gasio auto u pokretu, jedva se dovukao od Nisa do Bg, cim vidi uzbrdicu, ne mogu 70kmh da predjem...
Cujes li sistanje pri davanju gasa, da nije neko busno?
Van mreže Kalabic Petar
  • Poruke: 79
  • Lokacija: Beograd/Velika Mostanica
  • Auto: Golf 4 1.6 16v
« Odgovor #5 poslato: Februar 18, 2016, 12:53:59 pre podne »
Proveri selne na crevima od turbine i ica... Skini map senzor,on je hiljadu posto... Meni se to desavalo,auto nije palio turbinu... Map prvo skini i ocisti
Ko drugom jamu kopa,trecom gume pali! :D
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #6 poslato: Februar 18, 2016, 09:26:12 pre podne »
Ma crevo gornje koje ide iz kulera u most je dobro jedino on malo ispod motora ali sta se desava kada izgubi snagu ja stanem na trotoar auto radi dam mu gas na 2000 obrtaja i drzim ga u mestu na isti broj obrtaja vec na 2100 pocne turbina sama da dodaje gas tako da ona radi,e sada ugasim auto pa ga upalim i dajem mu turazu i do 5000 i sve normalno radi a u voznji me zezne pogotovo uzbrdo nece 50 da predje koji je taj map senzor i de stoji
Poslato sa HUAWEI GRA-L09 uz pomoć Tapatoka
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
  • Auto: VW Polo 1.4 16V
« Odgovor #7 poslato: Februar 18, 2016, 12:37:52 posle podne »
Ako prima gas u mestu do kraja a u voznji zeza 99 % protokomer.Skini od nekog na probu pa vidi kako se ponasa.
« Odgovor #8 poslato: Februar 18, 2016, 07:18:03 posle podne »
zare turbina ti prepunjava, procesor je preko ventila n75 iskljucuje da ne bi nastala steta tj ozbiljniji kvar.
postupak je skidanje i slanje u uzice.
majstor slavisa 87 ajd objasni kako protokomjer moze iskljucivati turbinu i na koji princip
majstor enko
"Da prvo dijagnostika, ona ce kazat dali neki senzor brljavi. posle toga filter nafte, filter vazduha i na kraju prljava turbina. Evo moj drug ima potpuno isti problem sa istim autom i sve ovo navedeno je uradjeno dijagnosticki cist i turbina bila na remont i opet isti problem. Ko prvi resi problem pisemo ovde da ostali ne lutaju."
kad si ti vidio filter vazduha i toliko prljav filter nafte koji na tdi vw mogu iskljucivati turbinu?
a taj remont turbine koji je radio nek okaci macku o rep
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #9 poslato: Maj 05, 2016, 10:44:53 posle podne »
danas bio na dijagnostiku nema nikakve greske kaze majstor turbina radi ali duje creva mora da rastruri da vidi sta je kaze neki ventil kod turbine oce da zeza
Van mreže igor86012
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Požarevac
  • Auto: golf V tdi
« Odgovor #10 poslato: Maj 09, 2016, 08:33:38 pre podne »
Poz svima, nov sam na forumu. Imam isti problem sa golf 5 1.9 tdi 105 ks. Kad dam gas do kraja on nece da predje preko 3000 obrtaja, stanem ugasim auto i radi bez problema. Da li je neko resio ovakav problem i sta bi to moglo da bude, da mozda nije DPF filter?
Van mreže Figo
  • Poruke: 761
  • Lokacija: Beograd-Borča
  • Auto: Mk4 gti USA
« Odgovor #11 poslato: Maj 09, 2016, 12:49:39 posle podne »
Bolje bi bilo kad bi otvorio zasebnu temu, vise ljudi bi videli nego ovako  mahac
Van mreže igor86012
  • Poruke: 16
  • Auto: golf V tdi
« Odgovor #12 poslato: Maj 09, 2016, 02:22:37 posle podne »
Hvala figo46 samo da se malo snadjem  biggrin
Van mreže milan_b mk1
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
« Odgovor #13 poslato: Maj 09, 2016, 09:23:02 posle podne »
strasno , kako se od prostih stvari i kvarova pravi nauka ,a uzimaju dobre pare ...  ;)
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #14 poslato: Maj 28, 2016, 06:54:35 pre podne »
kvar je lociran dijagnostikom,a on je sledeci greska je na regulaciji punjenja turbine,tu mogu biti dve stvarcice ventil i  perajca na turbini, majstor je probao ventil vakumski i radi sada ostaje samo ta perajca u izduvnom  delu turbine evo na snimku se to lepo vidi.
dali zatvaranje egr ventila ima neke veze sa ovim perajima na turbini
« Poslednja izmena: Maj 28, 2016, 07:18:29 pre podne od strane ZARKOTEKICA »
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
« Odgovor #15 poslato: Maj 29, 2016, 10:55:44 posle podne »
problem resen moze lock
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #16 poslato: Maj 30, 2016, 12:11:18 pre podne »
Pa šta je bilo Žare?
nada umire poslednja.
