Autor Tema: check lampica se pali i gasi  (Pročitano 18273 puta)
Van mreže boban-kš
  • Poruke: 40
  • Lokacija: Kruševac
  • Auto: vw polo
« poslato: Februar 02, 2016, 09:15:00 posle podne »
Dragi prijatelji imam VW Polo 1,4 16v 2002 godište.Kod mene je već tri godine i sve je bilo ok do pre petnaestak dana.Iznenada u toku vožnje je upalio check lampicu.Dođem sa tako upaljenom lampicom do posla ugasim ga dogovorim sa majstorom da pogleda kvar upalim ga ponovo lampica se ugasi.I tako on danima malo svetli malo ne,majstor kaže promeni gorivo.Ja umesto na NIS sipam na OMV isti slučaj.Dijagnostika kaže lambda sonda ,poništimo grešku opet isto.Da napomenem da se auto potpuno isto ponaša i kad svetli i kad ne svetli.Ima miran rad motora a nisam primetio ni da nešto više troši.Još da vam kažem da nema pravila pali se lapica i kad je vruć i kad je hladan motor i obrnuto.Molim vas ako neko ima savet ili je imao sličan problem da mi da neki savet.Ne  kupuje mi se lambda a da ispadne da nije ona a i nije baš jeftina.U mnogim slučajevima i majstori pogreše.Molim za savet. :30 :30 :30
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
Odg: check lampica se pali i gasi
« Odgovor #1 poslato: Februar 02, 2016, 11:12:02 posle podne »
Meni se tako nešto desavalo, doduse imam i sekvent plin (golf mk5, 1.4 16V). Menjao pumpe, pravili mape, ma svašta nešto... Na kraju izlete mi letos da idem u Austriju i resim da zamenim fleksibilnu cev jer je već varena na kraju a da se ne bi izlagao riziku da mi zvekne tamo negde na autoputu pa da moram tamo sređivati, odem i zamenim je. Evo, 5-6000km prošao od tad i nijedan check engine a palio mi tako sporadicno svakih 100-200km... I meni su neki spominjali da menjam lambdu, da ostaje zaglavljena, da ne očitava ali od zamene resen problem
Van mreže Dragicevic
  • Poruke: 193
  • Auto: VW GOLF 5 1.9 TDI 2005g
« Odgovor #2 poslato: Februar 03, 2016, 11:59:08 pre podne »
Ja sam na prethoddnom autu imao problem isto sa check engine lampicom. Kod mene je majstor rekao ili da je katalizator,ili lambda. Na kraju bio katalizator. Zamenio ga i lampica se nije vise palila. Dok je kod ortaka isto bila check engine lampica ali i kod njega isto kao kod tebe lambda. Nije menjao lambdu,i non stop lampica svetli. Tako da moras da zamenis nju,ako hoces lampicu da ugasis zauvek. A ako neces da je menjas onda ako te ne mrzi idi redovno kod majstora da ti brise gresu ali ista ce ti se ponovo paliti. Ovo je neko moje misljenje,ako neko bolje zna neka baci komentar.
Van mreže Deki Nes
  • Poruke: 49
  • Auto: golf 4 1,6 16v
« Odgovor #3 poslato: Februar 03, 2016, 01:36:58 posle podne »
Čuvena tema.I meni stalno sija ,dijagnostika kaže lambda ali to nemorada bude tačno,pogledaj šta Mejlč kaže o tome na svom sajtu i biče ti jasno.
Van mreže stojicboba
  • Poruke: 156
  • Lokacija: Zrenjanin
  • "Čovek koji ne pravi greške obično ne radi ništa."
  • Auto: VW pasat B5.5
« Odgovor #4 poslato: Februar 03, 2016, 02:30:00 posle podne »
Isti problem i kod mene....sija,ja je ugasim na komp ona se opet upali posle nekih 100-200 km....sada kada sam uradio veliki servis,najvise sam presao i nije se palila,mozda nekih 500 km...ali pre neki dan se upalila i opet sija....ne znam sta je to vise,a sonda mi se bas i ne menja,kaze majstor da je moguce da ce se i onda paliti....a kakvu si ti druze menjao fleksibilnu cev...cemu ona sluzi,nisam bas nesto upucen u to pa ne znam.... :48 :48
Van mreže Ned
  • Poruke: 493
« Odgovor #5 poslato: Februar 03, 2016, 03:41:27 posle podne »
Ja bas danas isao da ponistim check engine, dijagnostika kaze katalizator...
Sent by using brain...
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #6 poslato: Februar 03, 2016, 08:41:45 posle podne »
Ma vadite sve to ako nećete u evropu putovati :P
Van mreže boban-kš
  • Poruke: 40
  • Auto: vw polo
« Odgovor #7 poslato: Februar 03, 2016, 08:59:02 posle podne »
Sve je to u redu što kažete,ali meni grešku ne briše majstor već se lampica sama ugasi.
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #8 poslato: Februar 04, 2016, 01:00:33 pre podne »
Pa moda jednostavno negde u instalaciji ima problem pa se tako ponaša, ne sećam se bas dobro ali taj auto čini mi se ima neku specifičnu lambda sondu, ili je to na starijem modelu...
Van mreže boban-kš
  • Poruke: 40
  • Auto: vw polo
« Odgovor #9 poslato: Februar 06, 2016, 09:13:30 posle podne »
lambda je ntk japan 12v oznaka vw audi 036 906 262 G sa pet žica
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #10 poslato: Februar 06, 2016, 10:31:14 posle podne »
Kakva je instalacija, ili džek, da li mozda ima tragova topljenja?
Van mreže boban-kš
  • Poruke: 40
  • Auto: vw polo
« Odgovor #11 poslato: Februar 06, 2016, 10:34:21 posle podne »
Skidao sam lambdu i onaj njen džek mi izgleda korektno.Od tada ga vozim tri dana i lampica se ne pali.
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #12 poslato: Februar 07, 2016, 09:53:22 pre podne »
Trebalo bi neko da je spoji pa oscilloskopom pogleda oblik signala na njoj i na ecu, da se vidi da li problem pravi ona ili dobija smetnje negde u instalaciji, verovatno je do nje, nije to retko sa crkne...
Van mreže boban-kš
  • Poruke: 40
  • Auto: vw polo
« Odgovor #13 poslato: Februar 08, 2016, 11:29:14 posle podne »
Nije se upalila ni peti dan
  • Poruke: 156
« Odgovor #14 poslato: Februar 08, 2016, 11:39:36 posle podne »
Zavisi koliko km si presao....ni meni se nije palila par dana....ali u svakom slucaju dobro je,da se vise ni ne upali.... :84...ako ti se ne upali skidam i ja sondu i dzek..... thumbup
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #15 poslato: Februar 09, 2016, 12:22:29 pre podne »
Hahahahaha, pa reko ja odma da sve to cupate napolje :D
U svakom slučaju može se obrisati DTC iz kompjutera pa i da oce ne ume da prijavi lambdu hahahahaha
  • Poruke: 156
« Odgovor #16 poslato: Februar 10, 2016, 03:54:28 posle podne »
Kako to.....☺?
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #17 poslato: Februar 10, 2016, 04:12:01 posle podne »
Hahahahaha, ne možeš sam, mora neki elektronicar da odradi :D
Čita se mapa ili full flash zavisi koji ecu ima auto, i iz sadržaja se obrise neka DTC.
Ma to se radi kad se isključi EGR ili dpf, ne preporučujem ti to za tvoj problem...
« Poslednja izmena: Februar 10, 2016, 04:13:47 posle podne od strane Knindza »
