Autor Tema: Passat B4 1.9 TDI (90ks) GL  (Pročitano 23861 puta)
Odg: Passat B4 1.9 TDI (90ks) GL
« Odgovor #80 poslato: Novembar 13, 2016, 07:27:44 posle podne »
Mozda je crevo negde ukljesteno.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #81 poslato: Novembar 13, 2016, 08:06:40 posle podne »
Prskalica zadnjeg brisača je problem od Passata B3, pa do B6 i na svim ostalim koji imaju tako rešen motor zadnjeg brisača da prskalica prolazi kroz osovinu. Samo to je prica za sebe, kada se pokvari, ne znam da li si pratio, pisao sam o tome. Uteha je sto ima nacina da se remontuje i radi. Kada ukljucis brisač i pustiš da brizgaljka prska na zadnje staklo, mora da prska u mestu, po sredini stakla, a ne da se okrece sa brisačem.
Ako na crevu koje dolazi do brizgaljke (prskalice) ne dolazi dovoljan pritisak vode, ja bi pošao od toga da je pumpica problem. Skini crevo koje vodi do zadnjeg stakla i navuci neko manje parce creva, pa probaj kao da prskaš. Ako slini kao i nazad, onda je pumpa problem. Ako baca jaci mlaz vode, onda je nedge u crevu problem. Prvo to ispitaj. Ako je u redu, pregledaj da crevo mozda nedge puklo ili uklješteno sto kaze Ivan.
Van mreže Tomislav Goronja
  • Poruke: 1107
« Odgovor #82 poslato: Novembar 13, 2016, 10:12:31 posle podne »
Nisam znao da im je to mana. Mislim da ona prska u mestu i da je sve ok što se tiče toga.
Da ne dolazi dovoljan pritisak pozadi, pomišljao sam i ja da je pupma  da ne baca povoljan pritisak pozadi ili da je oslabila..
Tako ću i ispitati kako si mi rekao. Čim stignem nadam se da ću za vikend ove nedelje sam druga smena..
Nadam se da je do pumpe... ko će ovo crevo tražiti..
Kad smo već kod creva, koda ono ide do nazad? šta ću sve morati da poskidam ukoliko bude do creva?  :)
Hvala vam na dosadašnjim odgovorima  :26
  • Poruke: 5096
« Odgovor #83 poslato: Novembar 14, 2016, 02:33:16 pre podne »
Crevo bi trebalo da ide ispod tepiha uz levu sajtnu, kao i kablovi, pa iza leve plastike u gepeku i onda se penje kroz zadnji stub (tu ima spoj) , pa ulazi u gumu na prelazu u gepek-vrata, pa sa leve strane stakla na istim i onda ka motoru i brizgaljci. Znaci moraces da skidaš unutrasnju lajsnu na sajtni, zadnje sediste, plastiku u gepeku,...Zavisi gde bude problem. Mada ne verujem da je nedge puklo, voda se odmah pojavi kada curi. Ovde je najverovatnije pumpica problem.
  • Poruke: 1107
« Odgovor #84 poslato: Novembar 14, 2016, 10:03:49 pre podne »
I ja se nadam da je pumpa  biggrin
Hvala vam na odgovorima.
Javim se čim ispitam i ako bude trebala neka pomoć :)
Hvala još jednom  celebrate
« Poslednja izmena: Novembar 14, 2016, 10:05:32 pre podne od strane Tomislav Goronja »
  • Poruke: 1107
« Odgovor #85 poslato: Novembar 23, 2016, 04:30:18 posle podne »
@BladeBG @Ivan
Danas sam ponovo proverio pupmicu za prskalice.
Pumpica radi baca odlično izgleda da je problem u crevu koje ide do zadnjeg stakla.
Resicu to samo da uhvatim vremena.
Jedan dan ću da skinem creva za prednje staklo i njih malo izduvam kompresorom, dobro radi ali mozda moze i bolje.  :83  :26
  • Poruke: 1107
« Odgovor #86 poslato: Novembar 27, 2016, 09:54:09 posle podne »
Stigla i Votex konzola- naslon za ruku  biggrin  :41
Kupio sasvim slučajno u odličnom stanju, samo nedostaje držač čase pozadi ali nema veze tu rupu planiram da sredim tako što ću iseći parče šper-ploče koju ću da uvijem u eko kožu, i moram da kupim novu kožu za ručnu kočnicu.. Biće slika.
Evo par slika same konzole..
Jedno pitanje, ručica rične ne treba izgleda ovako jer sam stavio od stare konzole ovaj gumeni deo. Ali kada ga skinem mnogo je tanko, predpostavljam da li fali neki deo na ručici.. Zna li neko..
 majstor1
« Odgovor #87 poslato: Novembar 28, 2016, 05:13:38 posle podne »
nadi plastiku od golfa mk2 novi tip rucne i onda se koza navuce od dugmeta preko plastike do kraja
  • Poruke: 1107
« Odgovor #88 poslato: Novembar 28, 2016, 05:36:10 posle podne »
E takva informacija mi je trebala. Probaću da nađem.
Verujem da moze da se nađe.
Hvala puno  thumbup
  • Poruke: 1107
« Odgovor #89 poslato: Decembar 18, 2016, 08:46:42 posle podne »
Dve slike od danas  biggrin
Do sledećih slika..  majstor1
  • Poruke: 1107
« Odgovor #90 poslato: Januar 22, 2017, 06:55:31 posle podne »
Novost. Montiran kožni volan, sasvim slučajno nabavljen. Imamo neku trojku stranca za delove kad ono u njemu volan. Odma sam ga prebacio
Idemo dalje :)
  • Poruke: 1107
« Odgovor #91 poslato: Februar 07, 2017, 07:33:32 posle podne »
Još jedna slika volana.  biggrin
  • Poruke: 1107
« Odgovor #92 poslato: Februar 23, 2017, 09:32:02 posle podne »
Idemo dalje  majstor1
Stigla koža za manjač i ručnu kočnicu.
I dobio sam i par komada kože da presvučem i votex, takođe sam kupio i šperploču..
Videćete za šta će poslužiti sve ovo  :)
Sutra,prekusutra ću sve završiti..
  • Poruke: 1107
« Odgovor #93 poslato: Februar 24, 2017, 08:32:55 posle podne »
Danas zavrišeno dorađivanje konzole. Pošto je pozadi nedostajao držač za čašu rupu sam popunio tako što sam je zatvorio šperpločom obloženom komadom kože (prevrnute kože). Uživo izgleda dosta bolje i nije ovako svetla već je crne boje.
U međuvremenu sam sredio lepak i ne izgleda kao na slici  majstor1
I takođe zamenjeno i ovo, odlično se uklopilo.
  • Poruke: 1107
« Odgovor #94 poslato: Mart 19, 2017, 10:02:44 posle podne »
Zamenjeno ulje, filteri i montirani novi amortizeri. Idemo dalje  drive
  • Poruke: 1107
« Odgovor #95 poslato: April 08, 2017, 04:06:50 posle podne »
Proba sa točkovima sa kabrioleta. Zanimalo me kako stoje ovde.  majstor1
195/50 R15, felne 7J et37
Šta mislite kako stoje?
Možda ću i njih nekad vozati, da malo prištetim ove zimske.
Sve zavisi koliko ćemo voziti kabriolet  :)
« Poslednja izmena: April 08, 2017, 04:12:17 posle podne od strane Tomislav Goronja »
« Odgovor #96 poslato: April 08, 2017, 09:21:21 posle podne »
mali ti je profil gume za passat
  • Poruke: 1107
« Odgovor #97 poslato: April 09, 2017, 11:10:15 pre podne »
Jeste, slažem se izgleda dosta tanko  biggrin
Koju dimenziju gume mi preporučuješ?
Ako nekad budem stavljao ovde.
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2612
  • Family guy
« Odgovor #98 poslato: April 09, 2017, 11:25:21 pre podne »
https://tiresize.com/tires/Volkswagen/Passat/
Послато са D6603 уз помоћ Тапатока
  • Poruke: 1107
« Odgovor #99 poslato: April 09, 2017, 10:46:06 posle podne »
Znam da ove (fabričke) dimenzije imam na poklopcu rezervoara sa unutrašnje strane.
Hvala za link, poslužiće ako na ove felne budem montirao neke druge gume.  beer
