Autor Tema: Spajanje peraca farova  (Pročitano 2777 puta)
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: VW Golf IV TDI
« poslato: Mart 15, 2015, 07:55:04 pre podne »
 :30 :30 :30 Potrebna mi je pomoc oko spajanja peraca farova na struju..Tacnije kako ih spojiti da rade , nabavio sam novi rele  koji izgleda ovako
389
4BO 955 531 C
Siemens 72WA 403
E sada razlika je u 5 pinova , ako neko moze da mi objasni na koje nove pinove se spajaju i kakav je postupak naravno ako ima sema kakava, sto se tice ovog ostaloga save je zavrseno samo ih je potrebno spojiti na struju. I da ne zaboravim gdje se spaja senzor nivoa tecnosti u posudi posto na mojoj staroj posudi uopste tog seznora nije bilo
Automobili za utrke nisu ni lijepi ni ruzni. Postaju lijepi tek kada pocnu pobjedjivati.
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: Spajanje peraca farova
« Odgovor #1 poslato: Mart 15, 2015, 09:58:58 pre podne »
kako znas da ti je 389 za to,tj. kako si dosao do toga?
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
« Odgovor #2 poslato: Mart 15, 2015, 10:16:43 pre podne »
Malo sam guglao i slucajno naletim na to. Relej  377 je za brisace ,192 je relej koji podrzava kisni senzor i pranje farova, a 602 i 603 su zamjene a dok 389 za brisace i prece farova jer ja svejedno nema kisni senzor tako da mi odg ovaj
« Poslednja izmena: Mart 15, 2015, 10:24:55 pre podne od strane DuX »
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #3 poslato: Mart 15, 2015, 03:29:12 posle podne »
ok,javi kako napreduju radovi  majstor1
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
« Odgovor #4 poslato: Mart 15, 2015, 06:15:28 posle podne »
Ma nema sta sve je zavrseno provucena instalacija samo sada ovo oko kopcanja gdje sta... bonk bonk
Citav dan sam pretraziovao i naletim na ovo.. (e sad nez smijem li napisati na kojem je forumu ) ali uglavnom lik objasnjava kako se to pvezuje.... misli1
 Eng >
The relay is under the dash above your right knee, on the relay plate - bottom right relay that takes up two spots.
"SRA" is pin 11 on headlight switch > goes to Pin 9 on relay. Use 1.5 mm2 (square mm) wire.
Pin 6 from relay > goes to Pin 2 on headlight washer pump on tank. Use 2.5 mm2 wire.
Pin 1 on headlight washer pump to earth. Use 2.5 mm2 wire.<
 Koristio google translate
Relej je pod crtica iznad vašeg desnog koljena , na relej ploce - donji desni relej koji zauzima dva mjesta .
" SRA " je pin 11 na prednjim prekidac > ide na pin 9 na relej . Koristite 1,5 mm2 ( Trg mm ) žice .
Pin 6 od releja > ide na pin 2 na pumpi prednjih svjetala na spremniku . Koristite 2,5 mm2 žicu .
Pin 1 na pumpi prednjih svjetala na zemlji . Koristite 2,5 mm2 žicu
E sad problem nastaje oko osiguraca jer stvarno ne kontam sta je htio  lost006
Eng>
Do you have a 2.5 mm2 green and red wire going to Pin 15 on the relay?
This runs down from Fuse 33 (20 Amp) in fuse box.
If not, then this is the missing power supply wire.
Just run a wire off one of the "30" bolts on the bottom of the relay plate...THEN thru a 20 Amp fuse...then to Pin 15 on relay.
Ovo mi nije jasno nikako misli1 misli1
« Poslednja izmena: Mart 15, 2015, 06:21:48 posle podne od strane DuX »
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
« Odgovor #5 poslato: Mart 15, 2015, 07:05:17 posle podne »
NIje mi jasno u sta zavrce ovaj sraf i cime ga povezuje sa pinom 15
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #6 poslato: Mart 15, 2015, 07:06:20 posle podne »
ovo "30" bolts me zbunjuje,ostalo ok.Imas pp
  • Poruke: 13938
« Odgovor #7 poslato: Mart 15, 2015, 07:15:30 posle podne »
To bi trebalo da je broj 30 na releju a to je stalan plus.
15 je plus sa kontakta.
Koliko sam ja razumeo treba da se zakaci zica na broj 30, na nju da se stavi osiguarc od 20A i da se poveze na kontakt broj 15.
Po meni je to malo nezgodno jer ce stalno biti pod naponom i sto treba i sto ne treba.
« Poslednja izmena: Mart 15, 2015, 07:17:54 posle podne od strane Ivan »
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
« Odgovor #8 poslato: Mart 15, 2015, 08:21:33 posle podne »
Hvala vam ...  formidable Sta uradim javim vam  majstor1 . Pola auta mi je rastavljeno radi ovoga i nista nisma uradio  badmood badmood. Tacno da sam znaoda ce ovoliko  sex da bude samo bih stavio samo plastike u karambolke  bonk bonk
  • Poruke: 13938
« Odgovor #9 poslato: Mart 15, 2015, 08:23:08 posle podne »
Ti peraci rade samo kad su oborena svetla upaljena.
Na poziciju i dugo nece da prskaju.
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
« Odgovor #10 poslato: Mart 16, 2015, 08:52:39 posle podne »
Znam sve Ivane Zavrseno je  formidable formidable.. Samo sam htio da se zahvalim obadvojici na pomoci, a sto se tice spajanja moze na obadva nacina da se spoji , ali ipak sam izabrao ovaj markov nekako mi sigurniji bio . Kada sam spoio po Ivanovo mogao sam ih stalno paliti cak bez svjetala  :25. Moze Lock i imate od mene obadvoica +  :26
  • Poruke: 13938
« Odgovor #11 poslato: Mart 16, 2015, 08:54:35 posle podne »
Hvala za plus. beer
Nije po mom nego po nekom tamo.
Bolje sto si spojio kako treba nego da si nesto budzio.
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #12 poslato: Mart 16, 2015, 11:15:41 posle podne »
beer
Van mreže DuX
  • Poruke: 219
« Odgovor #13 poslato: Mart 17, 2015, 07:22:20 pre podne »
Poslao: Ivan
« poslato: juče u 08:48:35 posle podne »
Hvala za plus. beer
Eheheh ma mislio sam za  prevod  :46
