Autor Tema: golf 2 problem sa mesanjem vode i ulja  (Pročitano 11964 puta)
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
  • Auto: Golf 2 1.6 TD
« poslato: Februar 04, 2015, 06:23:18 posle podne »
Danas mi pomesao vodu i ulje, odavno on ima malo u antifrizu ulja,ali sam mislio da je od starog motora pa prljava creva,danas pogledam , puna kantica ulja, proverim na cepu,ne duva,nema pare, na auspuh ne izbacuje dim ni hladan ni vruc, na pun gas izbaci samo crni dim. Na meracu od ulja nema vode, normalan nivo ulja, skoro sam servis radio. Molim za pomoc , jer necu da me majstori levate kako je glava pukla,kako je ovo ,kako ono..
evo slika:
Odg: golf 2 problem sa mesanjem vode i ulja
« Odgovor #1 poslato: Februar 04, 2015, 06:38:56 posle podne »
Jel imas onaj hladnjak za ulje na filteru?
Drugaru je na Fokusa TD a kolegi na A4 TDI on pukao i pomesao im vodu i ulje.
« Odgovor #2 poslato: Februar 04, 2015, 06:42:08 posle podne »
Mislim da td ima
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
« Odgovor #3 poslato: Februar 04, 2015, 06:43:59 posle podne »
Nemam ga.. TD interculer ima Ja nemam interculer,ako na to mislite,ili na bilo kakav hladnjak...
http://www.dodaj.rs/?1X/i9/2LkJvYjL/fotografija0538.jpg
ovo je slika mog motora
Ja sam pomesao nesto,ima,idu creva gore iznad filtera.. samo me cudi kako vode nema u sistemu za ulje,,
« Poslednja izmena: Februar 04, 2015, 11:33:33 posle podne od strane Darko80 »
« Odgovor #4 poslato: Februar 04, 2015, 07:06:18 posle podne »
Pustio je negde gde je pritisak ulja veći od pritiska vode ili je voda jednostavno isparila iz ulja ili je malo ima pa se ne primećuje.
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
« Odgovor #5 poslato: Februar 04, 2015, 07:07:26 posle podne »
Znaci prvo taj hladnjak ulja da vidimo,pa onda dalje da se rastura motor ako treba
Van mreže slavko.delic
  • Poruke: 370
« Odgovor #6 poslato: Februar 04, 2015, 09:22:46 posle podne »
Mozda je dihtung na glavi, ma da je slicni situaciju imao jedan moj drugar na astri, bio blok pukao izmedju uljnog i vodenog prostora i mesao ulje
« Odgovor #7 poslato: Februar 04, 2015, 09:33:55 posle podne »
ovu kolicinu ulja ne moze da izbaci u posudu, a da nije nesto odgulilo. na uljni hladnjak tesko. tebi je sine karter pun eurokrema. mogao je hladno da dobije hidro udar
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
« Odgovor #8 poslato: Februar 04, 2015, 09:44:29 posle podne »
Sutra se skida sve dole... -_-
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Lokacija: mladenovac
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #9 poslato: Februar 04, 2015, 10:33:30 posle podne »
Takav slucaj je bio kod mene na audiju 80.   1.9e. benzinac je bio a imao sam taj hladnjak na filteru pukao bio i svo ulje nabio u vodu veci je pritisak ulja zato i kod mene nije bilo vode u karteru.posle mi majstor izbacio taj hladnjak i dalje se vozi taj auto bez problema
Van mreže bojmil0306
  • Poruke: 194
« Odgovor #10 poslato: Februar 05, 2015, 12:22:30 posle podne »
Trebali bi da operete sistem za hladjenje i grejanje hladnjak za vodu mali u kabini i bilo bi dobro i creva i pumpu za vodu jer ce takodje da zacrni nov antifriz od ulja da bi bilo  formidable
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #11 poslato: Februar 05, 2015, 01:11:39 posle podne »
[img][/img]Ima neka tecnost da se kupi za ispiranje pomesas sa vodom odradi 15min.i ispustis formidable
« Poslednja izmena: Februar 05, 2015, 01:14:02 posle podne od strane aca manic »
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
« Odgovor #12 poslato: Februar 06, 2015, 04:42:57 posle podne »
Skinuta glava dole, na oko se nista ne vidii, u karteru vode nema,pun je sistem ulja,gde ide antifriz, drugu cu glavu uzeti, dihtung je dobar, na trecem cilindru je bilo ulja,i u dizni.. To je za sad sto znam, dihtung glave je dobar bio, malo naduven tamo oko otvora za ulje al nigde pukao nije,jos je fabricki bio,nikad nije otvarana glava..
« Odgovor #13 poslato: Februar 06, 2015, 04:49:08 posle podne »
drug ako menjas vec glavu i ako si otvari sve to zameni i dihtung glave manje ce glava da te boli pogotovo ako je fabricki presao je boga oca.
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
« Odgovor #14 poslato: Februar 06, 2015, 05:03:11 posle podne »
ja sad stv ne znam gde je sta puklo,majstor je rekao da mora glava da se menja,dal ja doneo drugu ili cemo ici zajedno kod cubike po drugu, izmedju svakog ventila je puknuto nesto, tako sigurno ne treba, na dihtungu se ne vidi gde je,samo se na bloku videlo da je pregrevan..na trecem cilindru,jedan ventil je napolju izbacen bio,sto to isto ne znam  majstor1
« Odgovor #15 poslato: Februar 06, 2015, 05:05:39 posle podne »
Vidis da izmedju ventila imas po pukotinu.
Van mreže Silbas
  • Poruke: 1051
« Odgovor #16 poslato: Februar 06, 2015, 05:08:05 posle podne »
To znam,ali nije to uzrok mesanja vode i ulja,ili ja gresim
  • Poruke: 194
« Odgovor #17 poslato: Februar 07, 2015, 10:05:43 pre podne »
Da bi otklonio sumnju u glavu odnesi je na hidro ispitivanje.
« Odgovor #18 poslato: Februar 07, 2015, 01:41:52 posle podne »
Sta ce mu hidro test kad se i ovako vidi gde je sve pukla.
« Odgovor #19 poslato: Februar 07, 2015, 02:09:49 posle podne »
Teško će naći glavu od 1.6d bez tih naprslina izmedju ventila
