Autor Tema: Golf Mk2 slabo greje i problem sa turbom  (Pročitano 1792 puta)
Van mreže Sloba199
  • Poruke: 3
  • Auto: Golf 2 1.6 TDI
« poslato: Januar 18, 2015, 08:47:45 posle podne »
Pozdrav svima, nov sam na forumu jos nisam predstavio svoj auto, u pitanju je golf 2 1.6TDI 59kw sa interkuler 1990god, imam problem koji ne mogu da resim pa reko vama da se obratim, auto mi slabo greje, teperatura se najvise podingne izmedju nule i pola, uopste ne ide ka polovini nego stoji tu stano na prvoj tanjoj crti, termostat je nov, creva ka malom hladjaku su vruca, auto otvara termostat, temperatura svih creva je ista, auto upali ventilator posle odredjenog vremena.. Ako je neko imal slican problem nek predlozi nesto, hvala
Sledeci problem mi je taj da auto nece da ide kako bi trebao da ide, nemam onaj momenat turbine da zalepi i da povuce vec je stalno isti odziv koliko god gasa dao, ne pali turbinu, sva creva su cela nisu busna, turbina ne masti, turina nema nimalo lufta u osovinici, vrti se relativno sporo kad upalim auto, na dodavanje gasa vuce vakum, e sad sa druge strane turbine ima vakum ventil sa osovinicom za stelovanje turba koji izgleda ne radi, na bilo koje dodavanje gasa osovinica se ne pomera, cackao sam je podmazivao, pomerao i nista...
Zamolio bih sve koji su imali slican problem ili nesto slicno da mi pomognu da resim i da ga namestim da ide i greje kako treba :D hvala unapred
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
Odg: Golf Mk2 slabo greje i problem sa turbom
« Odgovor #1 poslato: Januar 19, 2015, 01:47:38 pre podne »
U vezi grejanja kabine: moraš da vidiš da li je mali hladnjak zapušen od prašine i da li su cele klapne koje zatvaraju dovod hladnog vazduha spolja, one su pokrivene nekim sundjerom koji istrune...
Van mreže Sloba199
  • Poruke: 3
« Odgovor #2 poslato: Januar 19, 2015, 02:10:59 pre podne »
Provericu mali hladnjak, ali problem je sto i u mestu nema grejanje...
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
« Odgovor #3 poslato: Januar 19, 2015, 11:02:38 pre podne »
Pozdrdav
Pazi ovako za grejanje..
 Skines konzolu, skines one 2 police sa strana konzole
Imas ono kad skines videces ispred konzole sa strane 2 plasticna safa 10
Odvijes srafove i izvuces tu plastiku pomucices se malo ali ne moze lako da pukne slobodno vuci.
E sad imas ispred sebe kad pomeris one usmerivace busne limove sa krugovima
Sad te limove treba zatvoriti ako vec nisu znaci da budu kao celi, najbolje je sintelen lepak i karton i dobro da se osusi pre paljenja da duva da se nebi odlepili
vrati sve opet ces se pouciti oko vracanja one plastike
Vrati konzolu i police i to je to oko krejanja
I samim tim si resio da prebacuje toplo hladno i gde duva
I jos nerekoh ti kad otvoris do tih limova imas prvi ti je gde da duva, drugi pozadi toplo hladno na njemu sa leve stranme imas jos rupica koje se ne vide ali su dostupni z alepljenje
Pozdrav, ako zapne pisi u PP ili ovde
Van mreže slavko.delic
  • Poruke: 370
« Odgovor #4 poslato: Januar 19, 2015, 01:07:30 posle podne »
