Autor Tema: "Krkljanje" rashladne tecnosti iza table  (Pročitano 10744 puta)
Van mreže passat-tdi
  • Poruke: 17
  • Lokacija: Hercegovina
  • Auto: VW Passat B5 1-9tdi 85kw
« poslato: Decembar 31, 2014, 02:51:59 posle podne »
Vozim passat b5 1,9tdi 85kw PD, zadnjih dana kako je zahladnilo na dodavanje gasa cuje mi se krkljanje rashladne tecnosti iza instrument table, a jedino moze biti kroz mali hladnjak. E sad ne zanima jel neko imao slican problem, kako ga je rijesio i slicno. Po meni ima par logicnih objasnjenja ali ne bih da navodim na zakljucke nego trazim nekoga ko je imao slican ili isti problem.  :30
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
  • Auto: VW Passat 1.9TDI - 96kw
Odg:"Krkljanje" rashladne tecnosti iza table
« Odgovor #1 poslato: Decembar 31, 2014, 06:32:36 posle podne »
Ja sam imao isti problem i ispostavilo se da uopste nije naivan. Počeo je i da gubi rashladnu tečnost na konstantnim višim obrtajima (auto put, brzina oko 140km/h). U gradu bez problema.
Obrada glave i zamena dihtunga je kod mene bilo rešenje. B5.5 1.9TDI 96kw PD.
« Poslednja izmena: Decembar 31, 2014, 06:41:07 posle podne od strane topmarko »
  • Poruke: 17
Odg: "Krkljanje" rashladne tecnosti iza table
« Odgovor #2 poslato: Decembar 31, 2014, 09:02:36 posle podne »
To je jedan od mogucih uzroka ali nadam se da nije jer nema pritiska u boci niti u crijevima, a i ne gubi tecnost ni kap. A vozen je na otvorenom putu, cesto ide do 4000 obrtaja na magistrali... Jos neko sa nekim iskustvom?
Van mreže petarcirjanic
  • Poruke: 19
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf 2
« Odgovor #3 poslato: Januar 01, 2015, 04:30:21 posle podne »
Vazduh.
  • Poruke: 17
« Odgovor #4 poslato: Januar 09, 2015, 03:39:47 posle podne »
E sad...ispustao sam zrak na rupicu na crijevu koje izlazi iz malog hladnjaka i tu izadje puno vazduha. Cudno mi je jos sto tecnost ne kruzi kroz posudu osim ukoliko ne nabijem obrtaje na 3000+, ili dok ne zatvorim kljestima crijevo pa ne ide tecnost kroz mali hladnjak nego kroz tanko crijevo na posudi, kuda bi ustvari trebalo da kruzi. Kad bi neko pogledao kod svog pasata dal pri nekim normalnim obrtajima (1500) voda kruzi na malo crijevo pa u posudu. I da, nakon ozracivanja nije se vise culo, a ispostavilo se da ima veze sa spoljasnjom temperaturom, kad je napolju oko 0 stepeni ne cuje se, a cim padne temp ispod (konkretno -5) opet pocinje. Svasta...
« Poslednja izmena: Januar 09, 2015, 07:58:54 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #5 poslato: Januar 09, 2015, 05:07:44 posle podne »
ne diraj to, dobro je to. i kod mene se cuje ali nekad samo, ne stalno. ozracio sve ali jednostavno se cuje voda kako prodje. ako imas grijanje, ne diraj nista
  • Poruke: 19
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf 2
« Odgovor #6 poslato: Januar 14, 2015, 10:08:49 posle podne »
Imas jos vazduha,vozi malo pa ponovo odzraci.kad odzracujes skini cep sa posude.Ako treba doli rashladnu tecnost.vazduh zna da bude uporan.To sto na malo crevo ide vise tecnosti po gasom je normalno.Mislim da na malom crevu treba da ide voda kad je motor zagrejan.
« Odgovor #7 poslato: Januar 15, 2015, 08:46:11 pre podne »
cirjanicu kako se ispusta vazduh iz sistema na pasatu 5 tdi?
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #8 poslato: Januar 15, 2015, 07:07:19 posle podne »
I mene to interesuje...
  • Poruke: 19
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf 2
« Odgovor #9 poslato: Januar 19, 2015, 05:01:03 posle podne »
Cini mi se da je passat tdi rekao (da ne citiram ceo post)da je ispustao vazduh i da je bilo dosta vazduha i na kraju posta da je posle ispustanja vazduha nestao problem.A vazduh je ispustao na crevu malog hladnjaka.Znaci ako ima slabo grejanje,klokotanje u malom hladnjaku,treba da ponovi operaciju normalno sa zagrejanim motorom.
  • Poruke: 7970
« Odgovor #10 poslato: Januar 19, 2015, 06:41:33 posle podne »
Ne blamirajte se i ne lupajte gluposti!!! Na ovakvim motorima se sistem za hladjenje sam ozracuje i izbacuje vazduh u bocu, tako da samo treba pratiti nivo i doliti po potrebi. Sve ostalo sto bi se radilo je mlacenje prazne slame. :46
  • Poruke: 19
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf 2
« Odgovor #11 poslato: Januar 19, 2015, 07:18:11 posle podne »
Covek je pitao za krkljane kod instrument table a ne za odzracivanje rashladnog sistema.Nijedan drugi problem nije spomenuo.Zasto bi cekao da motor izbaci sam vazduh ako vec ima predvidjeno mesto za ispustanje vazduha.Cinjenica je da je imao vazduha sto moze da se vidi iz njegovog odovora. ;)
  • Poruke: 19
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf 2
« Odgovor #12 poslato: Januar 19, 2015, 07:39:52 posle podne »
. Kako mu motor posle ovoga nije sam izbacio vazduh? :46
« Odgovor #13 poslato: Januar 19, 2015, 07:46:51 posle podne »
cirjanicu jesi ti nekad vidio gdje se ispusta vazduh na pasatu 5?
  • Poruke: 17
« Odgovor #14 poslato: Februar 15, 2015, 08:04:11 posle podne »
Vjerujem da se sistem sam odzracuje, ali opet mi nije jasno onda za sta sluzi mala rupica na crijevu koje ide iz malog hladnjaka? I kad se crijevo svuce nekih 1,5cm rupica postaje otvorena a crijevo je jos na izlazu iz malog hladnjaka. Nije to tek tako ostavljeno bez razloga. U subotu sam radio veliki servis, sve sam detaljno i po ps-u odradio, i posle toga mi se opet culo krkljanje, vozao sam ga nekih 30km da probam da sam izbaci vazduh i nista, opet auto kuci na kanal i ispustim na to crijevo vazduh i onda sve ok.
EDIT: http://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_Tech/16-WATER-Coolant_Flush/images_med/Pic12.JPG
Evo o ovoj rupici pricam, cisto da se zna...
« Poslednja izmena: Februar 15, 2015, 08:08:24 posle podne od strane passat-tdi »
  • Poruke: 19
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf 2
« Odgovor #15 poslato: Mart 02, 2015, 06:37:32 posle podne »
Nemogu da ti pomognem,ja neznam gde se ispusta vazduh na pasatu 5.Ima 15-tak dana od zadnjeg odgovora(odnosno pitanja) i cudno da niko nezna da ti pomogne.Stvarno sam razocaran.
  • Poruke: 17
« Odgovor #16 poslato: April 11, 2015, 08:04:29 posle podne »
Pa napisao sam da je zavrseno, i napisao sam gdje i na koji nacin sam ispustio vazduh
