Autor Tema: VW Bora 1.9Tdi pd 150ks Crn dim  (Pročitano 3529 puta)
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
  • Auto: VW Bora 1.9Tdi
« poslato: Oktobar 13, 2014, 09:30:49 posle podne »
Pozdrav
Imam sledeci problem.Upalila mi se lapmica na instrument tabli,tacnije(check engine), na dijagnostici mi je pokazalo da je treci grejac,kada sam proverio grejaci su svi ok,majstor je pogledao i dizne kaze da su i one odlicne.
A od tada mi auto izbacuje crn dim kada mu stisnem gas do kraja,tj.cim upali turbinu na nekih 1800rpm pa do 3000-3500 rpm to se desava ako ga stisnem malo,a ako ubrzavan polako onda ne dimi.
Pokusali smo da ugasimo tu gresku koju je pokazivao i evo vec nekoliko dana se ne pali.Bio sam kod par majstora  jedan je rekao moguce da je turbina,drugi da je intercooler,a kada sam otisao kod treceg,covek mi je rekao da iskljucim dzek od protokomera i da probam tako da vozim,pa da vidim sta se onda desava. To sam i uradio,auto je jedva ubrzavao kao da je bez turbine (to valjda znaci da je ispravan).
Da rezimiram,
kada se upalila lampica auto je poceo da dimi jako,kada sam ponistio gresku auto je prestao da dimi,mozda malo izbaci dima,a kada sam iskljucio protokomer nije hteo da vuce a dim je mozda za nijansu bio manji (uporedjujem sa primerom nakon gasenja grske )..
I da napomenem da auto ide bez problema bez stucanja,gubljenja snege i ostalih problema.
Pomogla bih mi bilo koja sugestija.
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
Odg: VW Bora 1.9Tdi pd 150ks Crn dim
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 14, 2014, 12:04:11 pre podne »
moze biti bas dosta stvari, pocev od najbanalnjih tipa zapusen filter vazduha/goriva, prljavog egr-ventila i usisne grane. Prvo to rijesi pa onda kreni sa ispitivanjem skupljih stvari. congratulations
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 14, 2014, 04:34:32 pre podne »
Promeni taj grejac prvo . . .
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 14, 2014, 09:02:37 posle podne »
Danas sam bio kod majstora,da pogleda u kakvom je stanju EGR ventil i covek mi kaze da je cist,verovatno je neko cistio skoro.
Uradio je neku probnu voznju malo da pogleda sta se to desava sa autom i da ga malo produva,kaze da ne moze da veruje da auto i u 6-toj idalje vuce,kaze da ga je naterao do 240 km/h driving.Kada sam to cuo nisam mogao da veruejm da moze toliko da ide  :9,iskreno ja nisam presao 200 km/h tako da ne znam da li govori istinu a opet zasto bih me lagao.?
Rekao mi je da u naredno vreme pratim da li ce izbacivati opet crn dim i u kojim kolicinama.
Ali cu ipak videti kada moze da mi skine usisnu granu,vakum ventil a i turbinu bih proverio.
Van mreže dragan1992
  • Poruke: 410
  • Auto: Sve što se može voziti
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 14, 2014, 09:18:26 posle podne »
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 14, 2014, 10:26:09 posle podne »
I meni je bilo cudno kada je rekao,ali dok ne probam sam da mu izvucem maksimalnu,necu nista da tvrdim ..   biggrin
« Poslednja izmena: Oktobar 14, 2014, 10:30:26 posle podne od strane MisaVs »
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 15, 2014, 02:53:59 pre podne »
Nek skine i levi zadnji amortizer, balans stanglu i nek virne malo u rezervoar . . .
A sta bi sa grejacem? Dobar, jel da, a izbacio gresku iz cista mira?
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 15, 2014, 12:05:38 posle podne »
Sto se tice grejaca za sad je dobro,od kako je ponistena greska lampica se vise ne pali,auto mi pali sasvim normalo bez poteskoca.
Vec sam spominjao da je majstor mislio da je mozda dizna,kada je i njih proverio kazu da su sve ok,samo da jedna ima malo neujednacen rad ali da je to minimalno i u granicama normalnog.
hirurg
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 15, 2014, 08:36:18 posle podne »
Ma nema sanse da ga je vozio 240!!! Mjenjaj majstora i jebi mu sve redom! Vidis da petlja i laze...taj auto se raspada na 220 i tu nema sta pricati za dalje. Uzmi skini rezervoar i ocisti. Operi dovodna crijeva od goriva...zamjeni filter goriva i pregledaj grejače kakvo je stanje.
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 16, 2014, 11:15:41 pre podne »
Ajde probacu da uradim to sto mi predlazes,pa javljam rezultate ..  biggrin
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 21, 2014, 10:51:21 posle podne »
Drugari,evo mene opet.Evo vec 10-tak dana vozim auto od kako sam ima problem sa lampicom motora,od kada sam ponistio gresku auto vise ne izbacuje oblak dima i ide odlicno.Mozda malo izbaci kada se bas stisne ali to je zanemarljivo,bar ja tako mislim.?
Da ne zaboravim,mozda ce nekome biti neverovatno ali je istinito.Juce sam testirao auto da li moze da izvuce tih "famoznih" 240 km/h kao sto je majstor rekao i bio sma iznenadjen kada sam dostigao brzinu od 230 km/h  bonk driving.
Magistralni put,ravnica duzine 2.5-3km(za koju sam znao da je te duzine) nigde nikoga i dodam pun gas,200km/h je dostigao dosta brzo a posle je bilo malo navlacenja.Da napomenem da je bio neki blagi vetric mozda bi mogao jos koji kilometar brze ali i ovo me je ostavilo bez teksta  :9  :)
« Poslednja izmena: Oktobar 21, 2014, 10:54:36 posle podne od strane MisaVs »
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 22, 2014, 11:01:40 posle podne »
Da ti nisi otvorio temu samo da kazes da bora moze ici 240 ? duboko izvinjenje ako grijesim, al crn dim i greska grijaca na dijagnostici se ne poklapaju nikako.
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 22, 2014, 11:20:43 posle podne »
Ne,ne pogresno si shvatio.  biggrin Temu sam otvorio iskljucivo zbog tog crnog dima,koji nenormalno izlazi kada se stisne gas.A usput sam podelio ono sto sam cuo i video kod majstora,to da li auto ide li ne ide 240 to je najmanje bitno.Znam da se ne poklapaju  grejac i crn dim ali verovali ili ne desava se ono o cemu sva vec ranije pisao..  :)
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2606
  • Family guy
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 23, 2014, 05:35:49 pre podne »
@MisaVS Po nicku,vidim da si iz Vrbasa,ako nisi,izvini.Zanima me,koji je to magistralni put gde si postigao tu neverovatnu brzinu?
Послато са LG-D373
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 23, 2014, 09:13:27 pre podne »
To sto dimi moze biti da je lose cipovan pa naliva gorivo. Nista me ne bi iznanadilo.
Van mreže MisaVs
  • Poruke: 25
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 23, 2014, 10:25:36 pre podne »
@2busy nisam iz Vrbasa,nego okolina Vrsca a taj magistralni put je prema rumunskoj granici. biggrin
@Rocky kako bih mogao proveriti da li je cipovan,predpostavljam da moram snagu da mu izmerim na valjcima.?  :)
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
  • Auto: golf 4 tdi pd 2002
« Odgovor #16 poslato: Novembar 08, 2014, 05:59:49 posle podne »
lampicu elektronike ti moze paliti I losa kvaliteta goriva
