Autor Tema: Nece da vuce iz niskih obrtaja 2.0TDI 140HP  (Pročitano 76386 puta)
Odg: Nece da vuce iz niskih obrtaja 2.0TDI 140HP
« Odgovor #60 poslato: Oktobar 28, 2014, 04:03:32 posle podne »
nidje veze .. nije turbo
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« Odgovor #61 poslato: Oktobar 28, 2014, 05:07:40 posle podne »
jesi li probao drugu ispravnu turbinu da stavis da budes 100% siguran?
« Odgovor #62 poslato: Oktobar 28, 2014, 06:19:28 posle podne »
Možda kad staviš manje gume,možda će očepit? :63
« Odgovor #63 poslato: Oktobar 28, 2014, 09:54:35 posle podne »
Ma tranja zrno vjeruj mi :D
Van mreže toma
  • Poruke: 3
  • Auto: A4 B7 2.0 TDI
« Odgovor #64 poslato: Novembar 18, 2014, 01:49:29 pre podne »
Imam slican Audi, razlika je u motoru, moj je BRD, sa 170ks.
Poslednjih par meseci, pokusavao sam da resim isti problem.
Obilazio sam majstore, i nista. Sve savrseno, dijagnostika, turbina (nikakvih zvukova, tragova ulja..), dizne, protokomer, egr ventil, dpf....
Promenio turbinu, sa remontovanom i nista sve isto kao i kod tebe.
Na kraju, vec ocajan, pomalo skeptican, ipak odlucim da posaljem turbinu u Uzice (300e), prvenstveno zbog novih masina za kalibrazu, varijabilne geometrije, strucnosti...
I...problem resen. Auto lepse ide, bolje prima gas, ranije vuce, manji je "lag".
Tako da bi ti i ja, kao i Nikola Calasan, predlozio da odes ili posaljes turbinu (ja sam slao) u Turbo Servis u Uzice.  :46
« Odgovor #65 poslato: Novembar 18, 2014, 08:53:08 posle podne »
Ljudi nisu svesni koje je turbo cudo, tj kije govno zna da bude. Meni je jedan majstor uradio remont turba, necu reci koji i taj turbo je gedora menjao, tako da je on zivi svedok. Znaci turbo je izgledao kao nov, kad je namomtiran i kad sam dao gas u leru, mislio sam da tuce barem 2 bara :) takav zvuk je proizvodio. Krenem da probam auto, turna NEMA, znaci kao sdi ide auto, malo bolje. Turbo se javi tek na trece davanje gasa. Skinemo crevo sa usisa, tuva dubo kao lud, ali auto ne ide :) taj majstor mi da drugi turbo, gedora opet montira, auto ide, ali ima veliku turbo rupu i kad sam otisao do tog turbo majstora da presteluje turbo, auto jos vecu turbo rupu dobio i poceo da dimi, a turbo se cuo kao da sam nacepio macki na rep. Onda je poslat moj Turbo u Uzice i problem je resen, jedino sto tad nisu mogli podesiti to je da puni sa 1500 obrtaja, nego je isao sa 2000, ali kad su dobili aparat za kalibraciju i taj problem je resen. Tako da nikad nemoj biti uveren da ti je turbo ispravan, jer nisi kupio nov :)
Van mreže darkonda
  • Poruke: 354
  • Auto: Golf 6 2.0 tdi
« Odgovor #66 poslato: Novembar 18, 2014, 10:21:25 posle podne »
Druze oborio si rekord, svaka treca rec je turbo [emoji23] a pojeo pola slova jedva sam sklopio pricu
« Odgovor #67 poslato: Novembar 18, 2014, 10:58:08 posle podne »
A kucao sam preko telefona, a prsti mi ko cevapi, jbg :D
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
« Odgovor #68 poslato: Novembar 18, 2014, 11:43:07 posle podne »
Ja njega ne bi ni vozio na niskim obrtajima i ne bi bilo, problema. 3000 odmah i ne spuštati. Samo gas,pa nek crkne jebo mu inžinjer mater koji ga je napravio takvog kakav je  :47
« Odgovor #69 poslato: Decembar 12, 2014, 09:15:18 posle podne »
Toma kazes los turbo, nastelovan ili sta?
Meni je samo jedno cudno kako god pomjerao na loncetu turbine onaj saraf nikakvog pomaka nema... ni da je losije ni da je gore... e to mene zabrinajva...zasto to? 300x je stelovan i sve po mm vala bi ga ubo da jebe majku... mada i da nisam moralo bi bit bilo cega da bude drugacije nesto... ali ono potpuno isto ko da si ga zareko..
« Poslednja izmena: Decembar 12, 2014, 09:20:27 posle podne od strane Skodamaniak »
« Odgovor #70 poslato: Decembar 12, 2014, 10:51:22 posle podne »
Map? Meni je skoro bio crko map senzor,i nije htio da vuce.
« Odgovor #71 poslato: Decembar 12, 2014, 11:16:22 posle podne »
To je onaj na iceu... Mjenjao sam ga sa auta koji radi i ista stvar ;)
« Odgovor #72 poslato: Decembar 13, 2014, 10:08:09 pre podne »
E pa ondak ja nemam pojma vise sta moze bit.
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
« Odgovor #73 poslato: Decembar 13, 2014, 01:04:54 posle podne »
a jesi li ga vozio u Roksped da oni pogledaju?
« Odgovor #74 poslato: Decembar 13, 2014, 03:28:11 posle podne »
naravno i stojao tamo ko avetan 4 sata... i platio pregled i nista... kazu da probamo sa protokomjerom pa ako ne bude idemo dalje... a protokomjer je 370 eura :P...reko stavio sam najmanje 6 protokomjera sa istim kat. brojem... aaa nema to veze to mora original... prijatno platio pregled 20 eura i cao...
 iskljucio sam bio protokomjer preko diode (provjera - otvoren na max) ista stvar...
« Odgovor #75 poslato: Decembar 13, 2014, 03:58:44 posle podne »
Kolike su vrijednosti sa MAP senzora?
Van mreže Joca
  • _______ x X x _______
  • Poruke: 5393
  • Only TDI Power
  • Auto: Black Elegance ;)
« Odgovor #76 poslato: Decembar 13, 2014, 04:46:44 posle podne »
Da nije čačkano po mapi, jebo ga ti... ništa drugo ne ostaje.
« Odgovor #77 poslato: Decembar 13, 2014, 05:01:44 posle podne »
Zrno ako znam sad oca mi jebi ..
joca stavljana je fabricka mapa, i nista... pa sam ga chak i chipovao.... ide bolje auto u visoke sve to stoji a dolje ko da ga neko drzi
« Odgovor #78 poslato: Decembar 13, 2014, 07:01:07 posle podne »
Na dijagnozu,kod dobroga nekoga,da prečešlja sve.
« Odgovor #79 poslato: Decembar 13, 2014, 07:29:00 posle podne »
hahaha bio sam kod najboljeg u cijelu crnu goru ne smao kod jednog nego i kod jos dvojice ;)
