Autor Tema: Golf 4 - nemiran rad  (Pročitano 3815 puta)
Van mreže Josif
  • Poruke: 3
  • Auto: Golf 4
« poslato: April 29, 2014, 10:34:57 posle podne »
Imam Golf 1.6 16V. Vec duzi period imam problem sa nemirnim radom motora. Ne odrazava se toliko na voznju al me opasno nervira vec. Na dijagnostici javlja dve greske:
1. 17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit
        P1178 - 35-10 - - - Intermittent
2. 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
        P1116 - 35-00 - -
Majstori su probali da ciste MAF senzor i da (ociste) zapuse EGR ventil, ali nista se nije promenilo. Drmusanje motora je opstalo. Broj obrtaja ne varira. Cini mi se da pri pustanju gasa hoce malo da se zagusi za tren, ali se ne gasi za sad.
Ima li neko ideju kako bi ovo moglo da se resi?
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
Odg: Golf 4 - nemiran rad
« Odgovor #1 poslato: April 29, 2014, 11:25:34 posle podne »
Ovo su sve kodovi gresaka od sonde pa je ocigledno da ona zeza stvar.
I to kao da su kablovi u prekidu cim izbacuje open circuit pa ne bi bilo lose da proverite i kablove od sonde.
Van mreže aca manic
  • Poruke: 229
  • Lokacija: mladenovac
  • Auto: pasat b5,5
« Odgovor #2 poslato: April 30, 2014, 08:57:04 pre podne »
Proveri instalaciju do sonde i sve osigurace negde je prekid u pitanju greske su vezane
Van mreže MarkoWeb
  • Poruke: 180
  • Auto: Golf IV 1.9TDI
« Odgovor #3 poslato: April 30, 2014, 10:38:29 pre podne »
Ova druga je za grejac sonde, on je crko najverovatnije... To lako mozes unimerom da proveris ako ti je konektor sonde negde gde mu mozes prici.
Van mreže dobri nikola
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
  • Auto: ljuta mahina
« Odgovor #4 poslato: Maj 05, 2014, 11:00:47 pre podne »
Nemiran rad motora, nemora biti samo zbog loseg rada sistema ubrizgavanja goriva. Valjalo bi proveriti kakva ti je kompresija, kako dizne pustaju gorivo ( da li im je jednaka kolicina propustenog goriva ) i td....
Van mreže Josif
  • Poruke: 3
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #5 poslato: Jul 03, 2014, 11:18:28 posle podne »
I dalje nisam sredio problem. Dok je hladan broj obrtaja mu blago varira, oko 100 obrtaja samo, ali posle bukvalno 2 minuta rada to se smiri broj obrtaja, mada i dalje malo secka na leru. U vožnji se ponaša normalno. Ima li neko iskustva da li je ovo greška na donjoj ili gornjoj lambda sondi?
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #6 poslato: Jul 04, 2014, 10:41:48 pre podne »
                   Josife, slazem se sa drugarima, da proveris kablove od lamda sonde do racunara, Kakva je otpornost i da li nemas nekog prekida kad ih pomeras, ali nebi bilo loseprekontrolisati kako ti dizne rade. Kakav je pritisak goriva i kako ti klapna gasa daje signale racunaru kad je nediras.
                  Trebalo bisistem ubrizgavanja goriva sire pogledati, jer je auto sa solidnom kilometrazom i ...........
        majstor1
« Poslednja izmena: Jul 04, 2014, 11:25:43 pre podne od strane topmarko »
