Autor Tema: BLIC Pitanja  (Pročitano 1260129 puta)
0 Članovi i 11 gostiju pregledaju ovu temu.
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
  • Auto: Octavia A7, 1.6 TDI
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6200 poslato: Novembar 18, 2021, 08:14:30 posle podne »
Jel neko menjao silen blokove na B6tici? Komplikovano?
Upravo sam bio kod majstora. Kaze da jeste. Ima jedan sa prednje i jedan sa zadnje strane
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6201 poslato: Novembar 19, 2021, 11:50:31 pre podne »
Te zadnje blokove koji se nalaze na prednjem delu kod tockova bih menjao. Jbg, izgleda da cu ipak morati kod majstora.. A nigde na jutjubu ne mogu da nadjem englesku verziju za menjanje silen blokova za B6 2010 limuzinu 2.0 tdi
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6202 poslato: Novembar 21, 2021, 01:52:28 posle podne »
Nikada nisam skidao akumulator.  :(
Je l ima neko pravilo kako to da uradim?
Kada ga vratim, sve se nastavlja kao pre skidanja?
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6203 poslato: Novembar 21, 2021, 03:07:46 posle podne »
- pa + skidanje
+ pa - vracanje
U vecini slucajeva se resetuje sat na bordu ili ce ti medija traziti ponovo kod, pa ako nemas, cisto da znas da ti i to treba.
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6204 poslato: Novembar 28, 2021, 11:53:21 posle podne »
Hvala, znaci tim redosledom skidam kleme?
Kada mi je letos menjan aku, posle stavljanja novog a pre validacije, samo su se popalile silne lampice ali je to ubrzo nestalo.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6205 poslato: Novembar 29, 2021, 06:40:51 posle podne »
Samo to Ogisa.  Prati instrukciju iznad i nema greske  biggrin
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6206 poslato: Decembar 01, 2021, 08:40:08 posle podne »
Pitanje za iskusne,golf 4 tdi 90ks ALH, izbacio gresku P1248. Tacnije izbacio lampicu za esp, pa sam na dijagnostici ocitao gresku. Sta se desava, u poslednje vreme na uzbrdici kad je da kazem pod opterecenjem motor pustao je cudan brundav zvuk u predelu auspuha, ispod menjaca. Ja sam to povezao sa kilometrazom ili nekim sjebanim nosacem. Nisam preterano obracao paznju. Medjutim pre neki dan je poceo da brunda stalno. Kao da tandrce u auspuhu i na nekih 1800 obrtaja zvuk totalno nestane, a kao da i na trenutak motor malo izgubi snagu. Od tog dana kada je stalno poceo da brunda izbacio je gresku za esp. Pregledan je auspuh i sve ostalo sto moze davati takav zvuk i sve na oko deluje ok. Takodje kada se koci motorom sve ok nikakvih zvukova. Inace sem te lampice i zvuka auto se ponasa normalno. Bosch pumpa je radjena komplet pre 25000km. Da li neko zna sta moze biti?
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
  • Auto: VW Golf 4 1.9 TDI
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6207 poslato: Decembar 03, 2021, 05:56:52 posle podne »
Ljudi da li mozda neko zna sta znaci ovaj broj 1 na displeju ?
Stalno mi stoji to a ne znam o cemu se radi.  boodala
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6208 poslato: Decembar 03, 2021, 06:15:40 posle podne »
Imaš board koji se dnevno resetuje i board koji ti resetuješ. 1 je taj koji se sam resetuje, a 2 je taj dugoročni koji ti resetuješ. Prebacuješ iz jednog u drugi pritiskom na dugme Ok/Reset na ručici brisača. Dugme se nalazi sa donje strane ručice.
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6209 poslato: Decembar 03, 2021, 07:46:57 posle podne »
Hvala.  :26
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6210 poslato: Decembar 07, 2021, 08:05:07 posle podne »
Ovako, hocu da doprem do sajli menjaca.
Preko njih se nalazi gomila creva, jedina sansa je da pokusam da skinem akumulator pa nekako sa strane.
Na stranu sto mi akumulator uopste nije jasan, klema + je ok, klema - kao da uopste nema onaj klasican kabl vec iz onog cipa pored nje ide kablic do nekog dzeka tu u motornom prostoru. Nemam iskustva, ako mi verujete nikada nisam skidao ni najobicniji seljacki akumulator.
Dalje, ispod njega se nalazi ogromno postolje koje je nepravilnog oblika jer se ta plastika prostire nesto levo, desno, bezveze... da li se ona skida, ne deluje mi da je lako ??
Postoji li ista sto se moze na ovom prokletom automobilu moze uraditi jednostavno ???  angry2 Kako da oslobodim pristup do sajli ???  angry2
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6211 poslato: Decembar 08, 2021, 10:54:51 pre podne »
Ja bih ti preporucio da odes kod majstora, i pitas ga da gledas dok ti on radi, pa onda pogledas milion klipova na yt, e onda nakon toga probas sam, nemoj da bude veca steta nego korist. Nikad necu zaboraviti ja na zeninom Miniju, hteo da zamenim motoric el podizaca, i kada sam skidao, padne mi staklo i polomi se u param parcad, od tada dok nisam 100% siguran u nesto, ne radim. :)
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6212 poslato: Decembar 08, 2021, 01:12:47 posle podne »
E, odgledao sam zilion klipova, znaci sve znam do detalja sta bi trebalo da uradim, i uputstva sam citao, meni je samo problem kako doci do tih nekih delova.  biggrin
Ali cenim da je bruka i sramota uopste i pitati kako se skida akumulator tako da ono... kapiram uradicu nekako taj teski majstorluk.  biggrin
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6213 poslato: Decembar 08, 2021, 03:40:26 posle podne »
Zašto ne uzmeš neku cjevčicu tanju, pa uspeš WD u špric, tako dođeš do sajli i iz šprica naliješ WD-om?
Van mreže Ogish4
  • Poruke: 195
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6214 poslato: Decembar 08, 2021, 04:29:10 posle podne »
Ma probao sam sve to, i silikonski sprej, i belu mast u spreju.
Ostale su jos sledece opcije:
- da nastelujem sajle po PS-u (ne verujem da su u ovlascenom uradili kako treba) uz rizik da nesto sjebem
- da se zamene krajevi sajli (sto Nino tvrdi da bi pomoglo) i da se prilikom vracaja nasteluju
- da se zameni "first gear getter" (deo na kugli ispod menjaca) - niko u Srbiji ni ne zna sta je to a kamoli da moze/zeli da se bavi time (sto je najsmesnije, juce mi stigao deo iz USA preko Kanade
Naradije bih probao sam da nastelujem jer ne verujem NIKOME. Pa onda dalje da krenem.
« Poslednja izmena: Decembar 08, 2021, 04:33:10 posle podne od strane Ogish4 »
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6215 poslato: Decembar 12, 2021, 07:05:54 posle podne »
Pade  mi na pamet jedna ludorija...da li moze ARL komp na ASZ motor ?
Ne bih isao na remap jer iz nekog razloga nemam nesto poverenja pa mi pade na pamet ovo.
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6216 poslato: Decembar 12, 2021, 07:43:59 posle podne »
Treba mi jedan brzinski savet.
Poreda pasata imami skodu oktavinu 3. Jedina greska koju ima je pomocna vodena pumpa. Znam cemu sluzi, saznao da se lako menja, negde ispred prednjeg tocka, ali mi je cena sa zamenom oko 150e. Delovalo mi mnogo i izguglao sam da se vrlo lako menja. Malo sam vican sa alatom i mogu to zameniti.
Da li se moze ugraditi polovna koja je cca 40e i da me toliko u kupno kosta (isplati li se) ili moram ubaciti novu i platiti majstora 40e ruke.
Ima li neko bliza iskustva sa tim?
Hvala
Van mreže geci
  • Poruke: 99
  • Lokacija: ruski krstur
  • Auto: sharan
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6217 poslato: Decembar 12, 2021, 09:54:53 posle podne »
Nemoj praviti gresku,vec kad menjas menjaj novo nikako polovno i onda si miran
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6218 poslato: Decembar 12, 2021, 11:23:52 posle podne »
Nisi odgovorio na njegovo pitanje. Ako nemas novca ili ne zelis davati trenutno, sto da ne, probaj polovnu u dobrom stanju da zamenis sam, ako ne ide oteraj kod majstora, a ako ti na kraju krajeva i ta crkne ti kupi novu. Rizik je, moze ti trajati 3 dana moze i 3 godine..
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #6219 poslato: Decembar 13, 2021, 12:45:42 pre podne »
Hvala na odgovoru.
Novac nije problem, drzim vozila u mint stanju. Medjutim, ovo mi se cini lakim resenjem, i bespotrebnim davanjem 150e. Svakako planiram novu, ali sam hteo i sebe da isprobam, pa da ne napravim neku glupost sa polovnom...  Tipa, sam zamenim, radi-ok, ne radi, kupim novu i caos...
Jos necu brzgati, razmislicu neko vreme. Hvala jos jednom...
