Autor Tema: BLIC Pitanja  (Pročitano 1256639 puta)
Van mreže loshmi88
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Pn
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5460 poslato: Novembar 27, 2019, 02:38:42 posle podne »
Kako da dodjem do motora od zadnjeg brisača na pasatu b5.5 karavanu? Vidim dva šrafa sa gornje strane plastike i dva iznad platnenog dela ispod plastičnih čepova? Jel ima još neki šraf?
Послато са Redmi 7 помоћу Тапатока
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
  • Auto: Passat B6 2.0 Tdi CR
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5461 poslato: Novembar 27, 2019, 06:35:11 posle podne »
dobio sam obd ali wi-fi mreza.
probao aplikacije carly ali nece trazi njihov obd i preko bluetooth-a,
torque obicna i neka placena verzija od prr godinu dana,OBDFacile radi nekako polovicno.
tako da nema mi mnogo vajde od android aplikacija kako mi se cinj.
e sad dal ima neko vcds da mi da link i neki tutorijal da naucim osnovne stvari..
unapred hvala
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Van mreže loshmi88
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Pn
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5462 poslato: Novembar 28, 2019, 11:21:48 pre podne »
Jel zna neko majstori? Nema snimka na youtubeu, ne bih da polomim na silu...
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5463 poslato: Novembar 28, 2019, 03:18:31 posle podne »
Ako neko zna onda je to BladeBg
  • Poruke: 5093
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5464 poslato: Novembar 29, 2019, 09:34:44 posle podne »
Skineš dva šrafa, koja su dole pri dnu tapacira u rupama, pokrivena plastikama i još dva u gornjim uglovima. Više nema, ostalo je sve na žabice. Ta 4 šrafa skini i polako vuci, krto je, lako pucaju držači zabica koji su od plastike, pa polako i pazi, nemoj jako da cimaš, nego ,,na zez".
A šta je sa motorom zadnjeg brisača?
Zaribao?
Radi i brizgaljka se pomera sa njim?
Curi voda u gepek?
Kada curi hoce da napravi problem, jer curi baš na bravu od gepeka, pa i ona zariba.
Ima ova tema, značiće ti u svakom slučaju...
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=60315.msg669700#msg669700
Van mreže loshmi88
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Pn
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5465 poslato: Novembar 30, 2019, 11:27:37 pre podne »
Zaribao?
Curi voda u gepek?
Hvala ti. Skidao sam sve te šrafove i imao sam osećaj da ga drži bar još toliko, baš jako drže žabice. Već nekih par meseci neće da mi radi zadnji brisač, sumnjam na motor brisača, brizgaljka funkcioniše, a curenje nisam primetio. Ipak ću ovako da izdržim do proleća i odvešću ga kod električara, da ne napravim još goru štetu.
Van mreže mdejan85
  • Poruke: 9
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Auto: VW Polo 1.4 TDI
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5466 poslato: Decembar 01, 2019, 07:53:40 pre podne »
 VW polo 2005,1.4 tdi.Prvi minus,upalio kao mina,ali se posle par sekundi upalila lampica za nizak nivo rashladne tecnosti,dignem haubu,nivo tecnosti je kako treba,antifrizg12 je u sistemu,nije smrzao...Sta bi to moglo biti?
Hvala unapred!
Zena moze biti i sa sela,ali auto mora biti iz nemacke!
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2605
  • Family guy
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5467 poslato: Decembar 01, 2019, 09:14:11 pre podne »
Senzor posude za rashladnu tečnost.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5468 poslato: Decembar 01, 2019, 08:09:01 posle podne »
Blinkalo mi je na tabli ova snezna pahulja i zvucno obavestenje. Zanima me sta tacno to znaci? Da li treba da obratim paznju na nesto ili je to samo do temperature spoljne zato sto je u padu.
Van mreže dejan#7
  • Poruke: 54
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Auto: Golf V 1.9 tdi
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5469 poslato: Decembar 01, 2019, 08:31:44 posle podne »
Uvek te obaveštava o tome kada temperatura padne ispod 5 stepeni.
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5470 poslato: Decembar 02, 2019, 03:22:51 posle podne »
zamenio sam ulje u menjacu,dok stojim menjac salta ok.
medjutim ponovo kad je hladno kao danas,cim je auto u pokretu i saltam 1,2(teze ulazi,bukvalno natezem da udje) 3 stepen (malo lakse ulazi) i tako dok se ne ugreje nekih 10tak minuta.Nakon toga radi kako treba(nema natezanja).
Dal je moguce da je kvacilo lagano pocelo da otkazuje iako se samo malo cuje kad pritisnem i pustim kvacilo?
unapred zahvalan na odgovorima i ujedno se izvinjavam jer pisem u ovoj temi jer je ona najživlja.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5471 poslato: Decembar 02, 2019, 05:19:38 posle podne »
Nije ulje odgovarajuće!? Potraži ulje koje zadovoljava specifikacije tvog auta
VW fan
Na mreži mur3633
  • Poruke: 2647
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5472 poslato: Decembar 02, 2019, 06:08:27 posle podne »
Otice ti sihron 2brzine ne vozi auto. Kupi Ravenol ulje 75w ako je preko 200000 km auto preslo a ako je manje 75 80 za vw. Imao sam isti slucaj na vw sharan i skidao sam mjenjac. Lamelu ne diraj. Ovo ti 100% podatak. Koliko je sutra izvri zamjenu
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Van mreže cile-pan
  • Poruke: 297
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5473 poslato: Decembar 03, 2019, 07:08:17 pre podne »
zar nije ulje samo kad je u praznom hodu da radi posao?
ovo je dok se auto krece i kad saltam brzine(1,2 a 3cu upola manje) nateze.sa prethodnim uljem je bilo cini mi se i lakse nego sa ovim drugim uljem..doduse ne znam koje je stavljeno,nisam pitao..
Van mreže loshmi88
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Pn
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5474 poslato: Decembar 03, 2019, 07:27:09 pre podne »
Juče sam promenio sijalicu za kratko svetlo na pasatu sa desne strane. Medjutim ona baca svetlo samo nekih 2 metara, možda i manje. Da li postoji mogućnost da sam ja nešto poremetio ili je do sočiva možda?
Edit: hteo sam da promenim poziciju takodje i izgleda da sam rasklimao motorčić fara, da lu može on da se učvrsti bez skidanja fara?
« Poslednja izmena: Decembar 03, 2019, 08:03:08 pre podne od strane loshmi88 »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5475 poslato: Decembar 03, 2019, 08:26:28 pre podne »
Na kom Passatu?
Mozda nisi vratio sijalicu kako treba.
Moze se motoric zakaciti ali vjerovatno bi se trebao far skinuti jer radis na coravo. Ako se otkacio zato je snop pao nisko. Jer motoricdrzi socivo s donje strane.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže loshmi88
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Pn
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5476 poslato: Decembar 03, 2019, 08:31:44 pre podne »
B5.5. Ne zna što me terao djavo da diram motorčić, mislio sam da treba njega da skinem da bih prišao sijalici za poziciju i olabavio sam ga... Kontruktor passata je baš gledao kako da oteža bilo koju zamenu rezervnog dela, pa i potrošnog materijala kao što su sijalice. Moraću da čekam toplije vreme za skidanje fara, da ne polomim nešto.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5477 poslato: Decembar 03, 2019, 08:33:09 pre podne »
Jesi li motoric posve izvadio ili samo za pola kruga zarotirao?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže loshmi88
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Pn
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5478 poslato: Decembar 03, 2019, 08:41:33 pre podne »
Nisam ga izvadio, zarotirao ga i olabavio ali se još drži, nisam uspeo da ga učvrstim na osećaj jer ne može da mu se lepo pridje.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #5479 poslato: Decembar 03, 2019, 08:47:52 pre podne »
Onda mozes i bez skidanja fara. Samo je pipljivo.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
