Van mreže MikkiN
  • Poruke: 447
  • Auto: Petrolheads ⛽️
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3540 poslato: Februar 15, 2017, 09:56:35 posle podne »
@PaulGT a koje se ulje sipa u servo? :)
Van mreže Figo
  • Poruke: 761
  • Lokacija: Beograd-Borča
  • Auto: Mk4 gti USA
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3541 poslato: Februar 15, 2017, 10:12:59 posle podne »
Hitno mi treba info da li dizne sa fiat 2.0t mogu na 1.8t motor?
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3542 poslato: Februar 15, 2017, 10:33:55 posle podne »
atf
Van mreže just_vuk
  • Poruke: 5
  • Auto: Audi A4 B8, Golf 3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3543 poslato: Februar 17, 2017, 03:29:01 pre podne »
imam audi a4 b8, upalio mi je check engine i  lampicu za grejac (mada 4 grejac je otisao)
Sumnjam na DPF, pa smo pokusali nasilnu regeneraciju preko dijagn i temp nije presla 230 stepeni(temp dpf-a)..
Dijagnostika nije bila original nego univerzalna, ako ima nekakve veze
Da li skinuti dpf ili pokusati jos nesto, ako je uopste dpf u pitanju.
Auto nece da mrdne bukvalno receno, valjda je u safe modu lii limp modu..Kako se vec zove
Auto je presao 216.000 km
« Poslednja izmena: Februar 17, 2017, 03:45:37 pre podne od strane just_vuk »
Van mreže Dragicevic
  • Poruke: 193
  • Auto: VW GOLF 5 1.9 TDI 2005g
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3544 poslato: Februar 17, 2017, 01:36:18 posle podne »
Planiram uskoro kupovinu fabrickih gti bixenon farova za ovog mog. Zvao sam ove iz siluxa i navodno kazu da farovi imaju nivelaciju.Sad me interesuje,posto ja nemam prskalice za farove...Da li mi nivelacija moze raditi bez njih ili ne? Da znam da li da uzimam uopste u siluxu ili da idem na jeftiniju varijantu a to je ugradnja morimoto bixenon u postojece farove.
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3545 poslato: Februar 17, 2017, 01:50:20 posle podne »
I ja sam sebi za skodu gledao u siluxu, marka je DEPO ako se ne varam, mislim da je bolje da potrazis po oglasima i na OLX, meni su pre izleteli original xenon farovi za 130e...
Ja najvise jurim te farove zbog izgleda, i sad sam zadovoljan sa funkcionalnoscu ovih.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3546 poslato: Februar 17, 2017, 02:56:18 posle podne »
Da li nove Škode oktavie 2014-2017 nose raspon rupa 5x112? I centralnu rupu kao VW?
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3547 poslato: Februar 17, 2017, 05:56:54 posle podne »
« Poslednja izmena: Februar 17, 2017, 05:59:57 posle podne od strane Zrno »
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3548 poslato: Februar 18, 2017, 09:45:08 pre podne »
Da li se silen blokovi menjaju u paru, prednji?
Posto kumu na oktaviji puko desni, i majstor mu menja samo desni, ne i levi
Slicno bi bilo sa cipelama, pukne leva i ti kupis samo levu, aj ne bas sa cipelama, one se vide, al recimo carapama . . .
Ja sam moj oprao sa koncetnrovanim deterdzentom, zove se sgrasatore, ima DIY na netu kako. Ali treba prava dijagnostika, da kazes ECU da si ugradio nov.
Vrlo moguce da ti je crkao diferencijalni senzor DPF-a, on je nov 50€ kod ovlastenih servisera, al opet ti treba dijagnostika da ga adaptiras . . .
Passat b6 2.0 tdi 140ks kada je hladan cuje se neko lupanje sa leve strane motora, kada odradi 10min u leru odmah prestaje. I kada se kvacilo stisne isto prestane. I takodje zavisi od vremena ako je minus napolju lupanje je jace,a na plus 30 gotovo da se ni ne cuje... molim za bilo kakav odgovor . Hvala.
Jbga snimi pa okaci na yutjub i linkuj ovde, pa da i mi cujemo i vidimo, ovako samo gatamo . . .
Van mreže MikkiN
  • Poruke: 447
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3549 poslato: Februar 19, 2017, 05:45:59 posle podne »
Danas sam primetio da na maloj uzbrdici nakon sto krene i pustim kvacilo sav se trese kao da hoce da se ugasi pa cak i ne prima gas kako treba?
(Ispred te uzbrdice ima lezeci policajac pa moram da stanem.)
(Da li je mozda kais pri kraju ? Danas sam vukao caleta da naspe plin  lollol a inace kada sam ga uzeo pogledao sam i video da je kais pozeljno zameniti)
Inace sam tada bio sam u autu verujem da je bio jos neko ne bi mogao da nas izvuce?
Sta sve moze da bude? Calje misli da je u pitanju lose gorivo ?
U pitanju je mk 2 1.8 RP Benzin ...
Ps. Na ler gasu mi isto danas se sav trese pa gas malo se pojaca pa malo smanji...
Lampica se na 1sec upali... Ali se ne gasi...
Da li moze da bude zbog slabog akumulatora?
« Poslednja izmena: Februar 19, 2017, 05:53:12 posle podne od strane MikkiN »
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3550 poslato: Februar 19, 2017, 08:35:48 posle podne »
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3551 poslato: Februar 19, 2017, 09:58:08 posle podne »
beer
Van mreže MikkiN
  • Poruke: 447
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3552 poslato: Februar 21, 2017, 09:48:35 posle podne »
Ljudi moze li neko da mi pojasni malo sve prekidace na golfu 'dvici'?
Pre toga nisam imao sam auto, a ni cale nije imao neke budi bog zna neke moderne aute  thumbdown pa su mi neki prekidaci i njihove funkcije jasne, dok drugi nisu...   :8
Ko pitan e skita...  :8
Ovaj termo prekidac :
Ispod njega je za paljenje i gasenje svetala, to znam.
Ova tri znam, ali hocu da proverim.
I rezimi klime :)
Hvala.  bleh
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3553 poslato: Februar 21, 2017, 11:17:29 posle podne »
Prvi na slici ti je za podešavanje visine prednjih svjetala.
Prvi na drugoj slici je od sva 4 žmigavca
Drugi od grijača zadnjeg stakla
Treči od zadnjeg svijetla za maglu
(gledano sa lijeva na desno)
Van mreže MikkiN
  • Poruke: 447
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3554 poslato: Februar 21, 2017, 11:19:28 posle podne »
Kako to podesavanje visine? :)
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3555 poslato: Februar 21, 2017, 11:23:01 posle podne »
Na nekim modelima si imao motoriće na prednjim svjetlima,pa se tim prekidačem podešavala visina snopa. Recimo kad natovariš trojicu nazad,auto se podigne naprijed,pa ti svijetla svijetle po nebu,a ne po cesti. E,onda na ovom prekidaču staviš na 1,2,ili 3 i motorici spustaju snop.
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3556 poslato: Februar 21, 2017, 11:38:30 posle podne »
Jednom sam pitao,jel pašu zadnja sjedišta iz Golfa 4 u Boru,pa pošto sam ispitao i isprobao sve kombinacije,da napišem možda nekome bude trebalo. Ovako: Sjedišta su ista i odgovaraju međusobno iz Golfa 4, Bore, Seata Toleda,Seata Leona,Škode Octavie. Ne odgovaraju u  New Beetle,Audi A3 i Audi TT.
Van mreže RallyeG60
  • Poruke: 641
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3557 poslato: Februar 22, 2017, 06:36:48 pre podne »
TTS jesi siguran za A3,ili mislis na novijega A3.
Kod mene su sada u cetvorci sjedala iz starijega a3 i odgovaraju perfektno.
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3558 poslato: Februar 22, 2017, 10:08:00 pre podne »
Vidi za A3 baš i nisam,jer ovaj što sam probavao mi je bio malo sumnjiv. Prvi model je bio,nasloni su pasali,ali sjedalice nisu,pa može biti da griješim.I na svim sam probavao da stavim Borina sjedišta u njih,jedino sam na A3 kontra uradio,tj stavljao sam iz A3 u Boru. Nisu ni na njemu bile dole one šipkice zakačene,nego su samo ubačena bila. Čak su sjedalice lijepo lezale,ali se nisu mogle zakaciti. Bog onda zna od ceg su bila.
Eto bitno je da smo ispravili gresku. Znaci ne pase zadnja klupa samo od TT-a i Bettle (što ne znači da se ne bi mogla upasati  :65 )
Hvala Marku na ispravci netačnog navoda  :26
Van mreže RallyeG60
  • Poruke: 641
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3559 poslato: Februar 22, 2017, 10:24:16 pre podne »
Ma nikakav problem,znaci kod mene su sjela orginal.Cak uticnica od grijaca sjedala odgovara samo od airbaga u sjedalu treba prepraviti jer nije ista u golfu i audiu.
