Van mreže Figo
  • Poruke: 761
  • Lokacija: Beograd-Borča
  • Auto: Mk4 gti USA
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3140 poslato: Oktobar 19, 2016, 10:50:42 pre podne »
Tu je gisha samo se krije  biggrin
Van mreže CaptainCrash
  • Poruke: 93
  • Lokacija: Rome
  • Mesta su numerisana...COVECE!!!
  • Auto: VW Passat B5.5 1.9 TDI
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3141 poslato: Oktobar 19, 2016, 06:37:46 posle podne »
Da li neko zna gde ima da se kupi prikljucak za ovaj deo,muski sto treba da udje u zenski i koliko kosta i kako se zove uopste,kako ga traziti?Deluje kao skart neki...
« Poslednja izmena: Oktobar 19, 2016, 08:48:06 posle podne od strane Joca »
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3142 poslato: Oktobar 19, 2016, 06:50:05 posle podne »
OBD2 se zove.
  • Poruke: 93
  • Lokacija: Rome
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3143 poslato: Oktobar 19, 2016, 07:02:51 posle podne »
OBD2 se zove.
Nasao...oko 1000 din za vw i to obd2 na usb 😂 nego jos nesto...majstor mi je rekao da mi je jastuk neaktivam dal zato sto je jace povucen pojas...ja sam hteo da obrisem gresku kako je on rekao da bi uradio i da sam prebacim jezik sa GER na EN...jel to moguce uz ovu verziju sa sajta?Skinuo i instalirao na Laptop i kad pomrenem trazi da se konektujem kablom al dzabe kad jos nemam kabal.Dal bi sam uspeo msm jel to samo za citanje gresaka verzija ili moze da se koristi??
http://www.ross-tech.com/vag-com/
Odatle sam skinuo...
« Poslednja izmena: Oktobar 19, 2016, 07:19:16 posle podne od strane CaptainCrash »
Van mreže SlobaMusic
  • Poruke: 8
  • Auto: VW Pasat 5.5 2.0 tdi 100kw
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3144 poslato: Oktobar 19, 2016, 09:47:30 posle podne »
Hvala ako neka vidi moj post neka se javi...imam dosta pitanja heheh! pozzz
Music is my life!
Van mreže Markovic
  • Poruke: 172
  • Lokacija: Temerin
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3145 poslato: Oktobar 20, 2016, 07:28:25 posle podne »
Drugar sinoc izgubio kljuc od golfa 3 gti 8v 95 god i danas ga uspeo otvoriti i napravio kljuc neki i ubaci ga u bravu upali i ugasi se posle par sekundi,a sinoc je normalno ugasen auto,ima i benzina i plina,jel on ima kod kljuca ili sta moze da bude?  wacko
peco prodaj tu lesinu i kupi sladoled
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat B5+TDI PoloTDI
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3146 poslato: Oktobar 20, 2016, 07:45:26 posle podne »
kod?
Van mreže Markovic
  • Poruke: 172
  • Lokacija: Temerin
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3147 poslato: Oktobar 20, 2016, 07:52:10 posle podne »
pa to sam i pitao da li on ima u opste kodiran kljuc?
i da li ga je moguce upaliti nekako da ga otera do kuce jer je auto ostao 15 km od kuce....
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3148 poslato: Oktobar 20, 2016, 07:55:12 posle podne »
Ima kodiran kljuc,zato se gasi.
Van mreže Markovic
  • Poruke: 172
  • Lokacija: Temerin
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3149 poslato: Oktobar 20, 2016, 08:02:50 posle podne »
Hvalaa  mahac
Van mreže Guru
  • Poruke: 94
    • PCAXE
  • Auto: Passat B5.5 TDI 4motion 172ks
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3150 poslato: Oktobar 21, 2016, 12:17:47 posle podne »
ABS rear speed senzor, right side, G44, 00287 greska...
1.9TDI 4motion
Gde ima da se nadje taj senzor, koja radnja? Vredi li probati sa polovnim?
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3151 poslato: Oktobar 21, 2016, 06:44:58 posle podne »
Zadnji desni abs senzor. Treba provjeriti da li je crkao senzor,ili se samo malo izvukao iz ležišta. Pa ako je gecrk,onda traži na otpadu.
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3152 poslato: Oktobar 21, 2016, 11:09:17 posle podne »
Nov senzor ovdje kod mene 20 Eura. Teško da se izvukao,pošto češ najebati dok izvadiš stari,jer zapekne da bog sačuva. Provjeri prvo da ti kabal od senzora nije gdje u prekidu,slučajno. Ne bi ja nešto probavao s polovnim,jer neznaš jel i taj polovni ispravan,a i kao što sam napisao jebeno ga je izvaditi,pa je velika vjerovatnoča da se ošteti prilikom vađenja.
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3153 poslato: Oktobar 22, 2016, 12:04:30 pre podne »
Eto rešenja ;)
Van mreže Guru
  • Poruke: 94
    • PCAXE
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3154 poslato: Oktobar 22, 2016, 12:17:20 pre podne »
Hvala za info, ocitao sam dijagnostikom gore navedeno, pa sam isptatio na YT koja je muka izvaditi komplet senzor, dosta muka i sa pravim alatom.
Zvao sam par radnji ovde, niko zivi nema, mada sam svega 3 radnje okrenuo na brzinu.
Videcu sutra na kanal pa da proverim senzor i zice, ocistim, pa da vidimo sta kaze.
Ako ne uspem ovde negde naci, videcemo za neki dogovor ako mozes da saljes za Srbiju.   :25
Inace, sve je pocelo nakon sto su komunalci prali ulicu i ukenjali ceo auto koji sam, naravno dva dana pre toga oprao. Od tada, ABS i ESP smo sijaju, kao ukras   majstor1
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3155 poslato: Oktobar 22, 2016, 06:35:26 posle podne »
Zamenuo danas prednji nosac motora na golfu i stari mi deluje odlicno cak mu je i guma meksa nego na novom vec sam se bio dvoumio dal da ga menjam uopste al aj kad sam vec kupio da zamenim, jel moguce da uopste nije bio za zamenu, evo slike starog
Kako izgleda dotrajali ako je ovaj ovako dobar
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3156 poslato: Oktobar 22, 2016, 09:34:12 posle podne »
vremenom postaje meksi
  • Poruke: 93
  • Lokacija: Rome
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3157 poslato: Oktobar 23, 2016, 04:37:03 pre podne »
Ja treba da menjam zadnja 2 na passaru i flavni prednji,ne bombe vec neki jos napred ispred njih.Bio u prodavnici i lik mi dao neku gumu tj pokazao i kaze to je to.To izgleda kao ovaj naslonjen sa dodnje slike.Jel to taj ili on nema pojma?Inace 900 din kosta.Nesto mi malo obzirom da su bombe 3000k dinara minimum...Inace je passat b5.5 2002 god.
Van mreže Guru
  • Poruke: 94
    • PCAXE
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3158 poslato: Oktobar 23, 2016, 02:41:10 posle podne »
Samo da javim, juce sam skinuo zadnji desbi tocak i naprskao senzor brake cleaner-om izdzekao i produvao, vratio sve na mesto.
Lampice za abs i esp se same ugasile, odradio sam scan vcds-om za svaki slučaj, sve ok.  [emoji106] [emoji106]
Van mreže Figo
  • Poruke: 761
  • Auto: Mk4 gti USA
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #3159 poslato: Oktobar 23, 2016, 09:48:25 posle podne »
Mislim da oce da zabaguje i zbog metalnih opiljaka koji se nakace na magnetisani senzor, ako se ne varam...
