Van mreže Gavraa
  • Poruke: 2344
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Auto: Polo G40 - Audi TT 8N
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2540 poslato: Januar 29, 2016, 11:11:33 posle podne »
Ako je nema u gepeku onda je neko skinuo.
Nalepnica bi trebala biti od prilike ovakva.
Van mreže ketz
  • Poruke: 184
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Golf 3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2541 poslato: Januar 30, 2016, 08:08:43 posle podne »
nema je,mora da je skinuta,ili prefarbana ili sta vec....hvala,u svakom slucaju ;)
Van mreže Igor_92
  • Poruke: 1549
  • Lokacija: Novi Sad/Rumenka
  • VW U <3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2542 poslato: Januar 31, 2016, 12:30:11 posle podne »
Pozdrav,
da li neko zna kako na Bear alarmu deaktivirati da se sam automatski zakljucava nakon nekog vremena.
Sednem u kola upalim i on automatski zakljuca sva vrata, da li to moze nekako da se iskljuci ili je alarm pobrljavio.
Hvala unapred  :26
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2543 poslato: Januar 31, 2016, 01:08:30 posle podne »
koliko se sjecam da na jednu plavu zicu od centrale alarma treba dovesti kontakt+
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2544 poslato: Januar 31, 2016, 01:59:19 posle podne »
Ili na samoj ploci ima preklopnik koji to regulise.
Ima tri kontakta i spojka.
@ Paul
Mislim da je jedna opcija sa obrtomerom a druga sa kocnicom.
Kad predje odredjeni broj obrtaja on zakljuca ili kad se prvi put stisne kocnica.
Van mreže Igor_92
  • Poruke: 1549
  • VW U <3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2545 poslato: Januar 31, 2016, 07:41:54 posle podne »
Paul,Ivane,
hvala na odgovoru, mislim da ima neka fora da se to iskljuci preko samog daljinca od alarma, nesto od dugmica se zajedno pritisne i onda se udje u meni alarma i iskljuci se. Tako nesto sam negde procitao jos davno na forumu ne mogu sada da nadjem tu temu. Ako neko ima slucajno uputstvo to bi pomoglo tamo  verovatno pise.
Jos jedno pitanje,
od nedavno mi se na golfu javlja tup udarac kao da dolazi iz prednjih tockova, obicno se cuje kad se krece prva i druga brzina samo na pocetku kao da nesto puca napred. Sumnjam na neki nosac motora, ali slabo se razumem oko toga pa ako neko moze da me uputi sta bi moglo biti .
Hvala
Van mreže demi_scout
  • Poruke: 102
  • Lokacija: PP
  • 30km/h pored škole!!!
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2546 poslato: Februar 01, 2016, 06:00:58 pre podne »
Meni je takav zvuk dolazio  od silen bloka. Samo pri maloj brzini, dok dodje do trece. Tako je osecao svaki kamicak, kao formula.
Sent from my LENNY2 using Tapatalk
Van mreže Deki Nes
  • Poruke: 49
  • Auto: golf 4 1,6 16v
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2547 poslato: Februar 01, 2016, 08:16:32 pre podne »
To sam zaključavanjem je normalno kod većine alarma,pa pazi kada izlaziš da ti ne ostane upaljen auto jer će se zaključat i eto ti problema.Moraš da imaš rezervni ključ negde pri ruci da otključaš ako do toga dođe.Tako je i kod mene.Ne znam dali se može isključiti ova opcija.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2548 poslato: Februar 01, 2016, 09:20:29 pre podne »
Kod mene na autu kad das kontakt nakon 3-4 sekunde on zakljuca centralnu ako su vrata sva zatvorena a ako nisu zatvorena ne zakljucava.
Van mreže Igor_92
  • Poruke: 1549
  • VW U <3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2549 poslato: Februar 01, 2016, 12:38:59 posle podne »
Meni isto tako, cuje se pri kretanju prva i druga brzina, posle u trecoj i cetvrtoj nista se ne cuje sve ok. Nezavisno od toga da li je put dobar ili los.
Sto se tice alarma, uspeo sam da resim problem tako sto sam raskacio sve dzekove sa centrale i ponovo kad sam prikljucio vise se ne zakljucava sam.
Sad da li je to samo privremeno resenje ili ne videcemo...
Meni je zakljucavao i kad ostanu otvorena vrata, to je nesto alarm brljavio 100%.
Van mreže Tomislav Goronja
  • Poruke: 1107
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2550 poslato: Februar 01, 2016, 02:53:18 posle podne »
 majstor1
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2551 poslato: Februar 01, 2016, 07:34:35 posle podne »
predni nosac motora provjeri
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2552 poslato: Februar 02, 2016, 02:12:33 posle podne »
Juce oprao kola i nece svetla da rade..  bonk
Samo rad epozicije, ne reaguju ni duga svetla ni blicanje..
NE doalzi struja u dzekove kod sijalica
osiguraci ispravni oba za kratka i oba za duga svetla.
Sta jos moze biti?  :26
Van mreže Igor_92
  • Poruke: 1549
  • VW U <3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2553 poslato: Februar 02, 2016, 02:35:56 posle podne »
i ja sumnjam na nosace motora, ici ce kod majstora ovih dana pa javljam sta sam uradio.
Hvala na pomoci  :26
  • Poruke: 2148
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2554 poslato: Februar 02, 2016, 03:12:50 posle podne »
Uglavnom strada prednji nosač. A zadnji samo ukoliko se vozi sa lošim prednjim nosačem (osetićeš da trese kad ideš u rikverc). Ako imaš nekog da ti pomogne, možeš i sam pa proveriš nosač. Drugar sedne u auto, podigne ručnu, ubaci u viši stepen i lagano pušta kvačilo. Ti otvori haubu i posmatraj koliko se motor pomera, tj. koliko se izdiže na nosaču. Ako te pregazi ja ovo nisam napisao.
Van mreže Gavraa
  • Poruke: 2344
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2555 poslato: Februar 02, 2016, 03:17:30 posle podne »
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2556 poslato: Februar 02, 2016, 04:27:05 posle podne »
A ludaka majko rodjena. .ahahah :D
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2557 poslato: Februar 02, 2016, 04:37:49 posle podne »
Kako si ih proverio?
Ako si ih proveravao odokativnom metodom onda moze da se desi da je crkao ali se ne vidi.
Ne vidim zasto bi crkli osiguraci od pranja kola.
I da su svetla bila upaljena ne verujem da je voda mogla da dodje do dzekova a jos manje da prespoji zice na njima.
Van mreže Igor_92
  • Poruke: 1549
  • VW U <3
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2558 poslato: Februar 02, 2016, 05:06:34 posle podne »
Rucnu sam pokidao kad je palo ono malo snege nedavno, tako da taj test nije moguc trenutno  lollol
Ne trese nista kad ide u rikverc, garant je ovaj prednji otisao ali teram kod majstora pa cemo videti.
Jos jedno pitanje, da li je normalno da solja amortizera stoji ovako kao na slici, ili je to amortizer izbio  :)
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #2559 poslato: Februar 02, 2016, 05:24:47 posle podne »
Ma sa unimerom sam na zujalicu, osiguraci ispravni
Mogu li ako rucno da prespojim u prekidacu da upalim svetla. Da niej do prekidaca slucajno :D
Gde dolazi to u tablu osiguraca, ima li neki rele ili nesto? Sta jos da proverim?   :26
