Autor Tema: Monopoint na scirocco-problem u zicama gde idu  (Pročitano 7554 puta)
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
  • Lokacija: Svilajnac
  • Auto: Golf 4 2.0 8v 4motion
Odg: Monopoint na scirocco-problem u zicama gde idu
« Odgovor #20 poslato: Februar 26, 2014, 05:27:48 posle podne »
ahaaaa,aj pokusacu nesto,ali onda moram menjati celu racvu da bi stavio tu o kojoj pricas,jer je kod mene aluminijumska racva i na njoj se srafe davaci......
brrrrRRRR-PSSSsss-brrrrRRRR
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #21 poslato: Februar 26, 2014, 05:32:46 posle podne »
Nije kod mene CE2 nego CE1 kutija osiguraca,a inace imam ovakvu semu od CE1
ali se nemogu snaci jer pod D dzek koji sam menjao nema tih zica koji meni trebaju,jer one zice koje meni trebaju verovatno idu od kompjutera ...... jer iz tog snopa izlaze.....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #22 poslato: Februar 26, 2014, 05:36:51 posle podne »
Taj senzor koji tebi treba nema veze sa centralom to je senzor za ecu sa koga on dobija podatak o temperaturi motora i kablovi od njega idu jedino u komp a ne na centralu.
Sa ovog linka bi mogao da skontas po boji zica koji je od ta dva dzeka cts.
Ili trazi po netu trazi za sta svaki pin od kompa sluzi pa ces onda moci lakse da skontas
« Poslednja izmena: Februar 26, 2014, 05:38:49 posle podne od strane madmax 81 »
Van mreže Dzinn16v
  • Poruke: 1338
  • Volkswagen motorsport
  • Auto: Golf mk2 16V
« Odgovor #23 poslato: Februar 26, 2014, 05:39:42 posle podne »
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
mora imati...ovo je shema za svaku zicu u autu...
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #24 poslato: Februar 26, 2014, 05:50:18 posle podne »
aj pogledacu opet sve detaljno
jedino me malo buni jer od dzeka D (crni dzek na kutiji osiguraca) nema te boje,a ti dzekovi su dosli uz kompjuter tj te dzekove male idu samo do kompjutera a ne do osiguracke kutije....
pa me strah ako nadjem po semi istu zicu po boji  i prikacim gde netreba da ne bude paljevine ili da ne izgorim kompjuter.....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #25 poslato: Februar 26, 2014, 06:00:26 posle podne »
Zato neso moras da nadjes sta svaki pin na kompu za sta sluzi, ta ti sema treba ostavi se ti kutije osiguraca jer je auto upalilo znaci da je komp oziveo,jos samo fali da povezes sve senzore kako treba da bi auto radilo bez greske.
ovako nesto ali samo za tvoj komp
If what you say is correct, one wire should be going to pin 3 (fuel pump relay) and the other should be going to pin 14 (ECU relay)
Reply With Quote Reply With Quote
stil  stil is offline
Member
Join Date
Mar 18th, 2004
Posts
148
Re: Burned the ecu? (starrd)
09-12-2009 07:38 AM    #8
I can't remember exactly which cables and pins I switched, I think PIN1 and PIN12 are the ones I switched with the Red/Green and the Red cable. I tested the ECU again today this is what is not working: The fuel pump doesn't run and there is no power to the injectors, but it has spark! What could be damaged?
Digifant I G60 Engine Controller:
Pin Function Color- 1990 G60
1 Starter Power Red/Green
2 Oxygen Sensor Green
3 Fuel Pump Red/Yellow
4 Knock Sensor White
5 CO Potentiometer Blue
6 Ground for sensors Brown/White
7 Knock Sensor shield and ground Braided Wire and Brown Black and Yellow Black and Yellow
8 Distributor Pin 3 (positive) Red/Black
9 Intake Air Temperature Sensor Blue/White
10 Coolant Temperature Sensor Brown/Green
11 Idle/WOT Switch Red/Blue
12 Injector Power Red
13 Ground Brown
14 Power from Control Unit Relay Black/Yellow
15 Fuel Enrichment Switch Blue/Black
16 A/C compressor signal Green
17 Airflow Sensor Potentiometer - - -
18 Distributor Pin 2 (hall sender) Green/White
19 Ground Brown/Black
20 Malfunction Light/Switch Yellow - -
21 A/T Controller - Yellow/Red
22 Idle Stabilizer Valve White
23 Control Unit Relay Turn-On Black/White - -
24 Tachometer signal to cluster - - Green/Yellow
25 To Ignition Coil Pin 1 Green
Reply With Quote Re
« Poslednja izmena: Februar 26, 2014, 06:07:10 posle podne od strane madmax 81 »
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #26 poslato: Februar 26, 2014, 06:09:44 posle podne »
aj samo jedno pitanje za kraj,pa da idem da googlam
kako se zove ovo ubrizgavanje???
mono-tronic
ili kako vec??
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #27 poslato: Februar 26, 2014, 06:11:38 posle podne »
Monojetronic
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #28 poslato: Februar 26, 2014, 06:17:26 posle podne »
hvala,pa idem da trazim.....  mahac
« Odgovor #29 poslato: Februar 26, 2014, 11:35:03 posle podne »
Pitanje za madamaxa
Ako taj "cts" senzor nije povezan kako to da njemu auto radi na 1100rpm kad je hladan pa posle spusti na 850 kad ugreje?
Zeko poseci te zice koje su ti visak i izivaj u voznji, da je neka od njih bitna auto ne bi palio, lose bi isao, osecalo bi se nesto u voznji.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #30 poslato: Februar 26, 2014, 11:47:46 posle podne »
U pravu si neka te kablove isece verovatno ne sluze nicemu :)
Vec sam gore rekao da motor verovatno radi u safe modu na srednjim vrednostima ali nije ni vazno ako vec moze bez njega.
Period obogacivanja smese je direktno povezan sa cts senzorom tj na osnovu informacija sa njega komp dodaje gorivo u motor.
« Odgovor #31 poslato: Februar 26, 2014, 11:58:46 posle podne »
A to na G2 moze? boodala
 Brate idi spavaj, ne zajebavaj coveka.
« Poslednja izmena: Februar 27, 2014, 12:00:55 pre podne od strane Djole DMC »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #32 poslato: Februar 27, 2014, 12:09:09 pre podne »
Naravno da moze
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #33 poslato: Februar 27, 2014, 12:21:28 pre podne »
bez problema motor radi i kad je hladan(ostao preko noci i oko 11h upaljen danas) i kad je ugrejan na 80-90 celzijusa.....   samo sto u jednom trenutku kad se malo ugreje negde oko 30-40 celzijusa(lupam neznam tacno) on od 1100 obrtaja naglo padnu na 850-900 obrtaja i tako stoje normalno i to je jedina mana.....
nesto sam trazio i nasao one zice za temperaturu koje idu....
a bogami ima i za lambda sondu,pa neki ventil sto pusta vazduh iz rezervoara u donji deo karburatora(gde se stvara vakum) itd,itd....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #34 poslato: Februar 27, 2014, 12:36:44 pre podne »
Ima neso cak I izvod za obd1 dijagnostiku
evo ako nisi nasao opis komponenti
http://www.vowation.com/volk-713.html
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #35 poslato: Februar 27, 2014, 12:50:13 pre podne »
ovako nesto slicno sam nasao,a i ovo sam pogledao da vidim sta sve ima na njemu od tih komponenti,ali mi ne vrsi neku ulogu pa sam nastavio dalje da trazim i nasao da
1.braon i sivo-zelena idu od kompjutera za temperaturu vode(to je siv dzek odvojen malo)
2.ljubicasto-crna i crno-zuta isto idu na temperaturu vode (tamo gde mi stoje 2 zenske buksne)
a one 2 zice isecene idu na onaj vetil iz onog vakuma na karburatoru (ali ne vidi se gde posle ide)
nacicu nekako sve......
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #36 poslato: Februar 27, 2014, 05:41:15 posle podne »
Samo polako ne zuri.Kad sve povezes ima da radi kao sat.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #37 poslato: Februar 27, 2014, 07:21:49 posle podne »
On maltene i sad radi kao bez problema,kupio sam danas i zamenio nova creva za gorivo....
Nego svi mi kazu da odmah skinem onu drugu vecu pumpu jer mnogo gura gorivo 3.1bar i da nabavim samo za ovaj model od 0.8 do 1.2 bara, sta vi mislite??
 a ovo sto sam slikao i zaokruzio crvenom je kao neki senzor(davac) temperature vazduha ili nesto drugo??
volim da znam sve i svasta  majstor1
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #38 poslato: Februar 27, 2014, 07:33:33 posle podne »
trebao bi da nadjes original pumpu a ako ne mozes nadji stelujuci tegulator pritiska beznina pa stavi njega pa steluj pritisak goriva.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #39 poslato: Februar 28, 2014, 04:50:09 posle podne »
Ovaj beli prekidac mi odgovara jer imam buksne kod mene,testiran je i radi,oznaka na njemu je 035919369C 55-65
E sad imam i ovaj crveni pod oznakom 035919369B 40-30,pa me zanima da li ovaj moj crveni moze zameniti onaj originalni (jer je drugaciji prikljucak) da prebacim zice sa dzeka na buksne? testiran je i radi
A evo videa kako treba originalno da bude,tako je sa zicama i kod mene... zato kazem da mi onaj beli davac odgovara,a za crveni nisam siguran.... (premotajte na 4:00min)
Ili ako neko zna da li taj donji senzor vode radi kao prekidac ili kao onaj za pokazivanje temperaturu vode motora.... jer se na ovom snimku ne vidi boja,samo sivi dzek....
Seat. Injecction Monojetronic Pª 1 [url=http://www.clubtoledoexeo2.com]www.clubtoledoexeo2.com[/url]
« Poslednja izmena: Februar 28, 2014, 05:14:52 posle podne od strane nesa-zeka »
