Autor Tema: Monopoint na scirocco-problem u zicama gde idu  (Pročitano 7552 puta)
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
  • Lokacija: Svilajnac
  • Auto: Golf 4 2.0 8v 4motion
« poslato: Februar 24, 2014, 04:08:37 posle podne »
Namestam monopoint,pa me zanima da li ima neko golfa 2 1.8 monopoint da me uputi ili da slika zice gde idu... 60% zica sam namestio sto sam znao,treba mi jos.....
U tablu sa osiguracima je namesteno,zica za ulje namestena,zica za anaser namestena,na bobinu namestena itd,itd...
Na slici se vidi jedna zica,pa me zanima gde ona ide tj na minus ili plus? Ja predpostavljam da ide na masu ali aj da proverim,ona je braon boje presvucena crnom gumom,dugacka je oko 1m....
brrrrRRRR-PSSSsss-brrrrRRRR
Odg: Monopoint na scirocco-problem u zicama gde idu
« Odgovor #1 poslato: Februar 24, 2014, 05:54:30 posle podne »
ova bi trebal da je masa , ni ja nemam ovaj dzek , koju on funkciju ima ??  posto su to meni skinuli neki ""majstori""
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #2 poslato: Februar 24, 2014, 06:02:04 posle podne »
stavio sam sijalicu h4 kao otpor izmedju ove zice i mase,i kola su mi odmah upalila,ali problem je sto sijalica bas jako svetli.....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #3 poslato: Februar 24, 2014, 06:20:57 posle podne »
Masa I ide na minus klemu od akumulatora tj. ovo je glavna masa od ecu
« Poslednja izmena: Februar 24, 2014, 06:30:33 posle podne od strane madmax 81 »
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #4 poslato: Februar 24, 2014, 07:04:12 posle podne »
aj da probam,pa da vidim rezultat...
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #5 poslato: Februar 24, 2014, 08:17:07 posle podne »
Kod mene je isti takav kabl na digifant 1 I on ide na minus klemu od akumulatora
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #6 poslato: Februar 24, 2014, 08:37:10 posle podne »
Jeste,na minus ide,predpostavljao sam jer je braon a i mora da ima masu.....
« Odgovor #7 poslato: Februar 24, 2014, 08:43:47 posle podne »
Svaka braon je za masu.
Stoske dzek je od brisaca, sluzi da dovede struju kad pada kisa  driving
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #8 poslato: Februar 24, 2014, 11:34:49 posle podne »
Slobodno pisite,za bilo koju zicu u vezi ovog modela,svaka pomoc dobro dosla....
Upalio sam ga na plin bez problema,sto znaci da komutator radi,i primetim da motorce ler gasa(4 pina) secne gore dole u toku paljenja i gasenja tj radi i ono.... ali na  dizni ne baca benzin.....
Jednu zicu imam crvenu sa belom linijom,neznam gde ide ona,stoji mi odvojena od dzeka na osigurackoj kutiji
1.Crveno-bela sa belim dzekom
2.Crno-zelenkasta sa 2 dzeka na jednoj zici
3.Braon-crvena sa braon dzekom
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #9 poslato: Februar 24, 2014, 11:39:13 posle podne »
Ta crveno bela bi mogla da bude plus od dizne  I mora ici preko releja br 30 od ecu ali me nemoj drzati za rec.
Najbolje je da nadjes na netu semu povezivanja tog ubrizgavanja verovatno je neko to pakovao napolju.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #10 poslato: Februar 24, 2014, 11:50:27 posle podne »
pretrazujem vec skoro 3-4h po netu.... ali nailazim samo na fabricku semu CE1
evo sta kaze,ispada da je belo-crvena
D08   Upshift Switch, Vacuum (Throttle and Idle switches, diesel)   Upshift Relay Pin 7   White/Red
i koliko sam je pratio,da ona ide do braon dzeka na karb. tj na dzeku za dizne....
« Poslednja izmena: Februar 24, 2014, 11:52:00 posle podne od strane nesa-zeka »
« Odgovor #11 poslato: Februar 25, 2014, 08:42:38 pre podne »
Crveno-bela je za dizne. Zakaci je na kontakt struju.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #12 poslato: Februar 25, 2014, 12:12:28 posle podne »
jeste druze na kontakt ide crveno-bela zica,nisam cuo kad je zaverglao odmah je upalio  majstor1  mahac
radi kao svajcarski sat i na ler i na veci obrtaji iako nisu neke zice spojene....
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #13 poslato: Februar 26, 2014, 03:04:07 posle podne »
 majstor1  majstor1   evo videa kao radi monopoint,ali cudi me da ovako lepo i mirno radi iako ima jos 3-4 dzeka i 2-3 zice koje nisu spojene na motoru
tj samo su prikacene
1.temperatura vode(jedna zica zuto-crvena) standardna + dodatni satic na nosacu
2.temperatura ulja (jedna zica zeleno-crna) standardna + dodatni satic na nosacu
3.visok pritisak ulja (jedna zica plavo-crna) standardna
4.nizak pritisak ulja (jedna zica zuta) standardna
a ima jos 2-3 dzeka sa po dve zice i 2 zice sa buksnama to nista nije spojeno,pali i radi super i kad je hladan i kad je vruc motor.....
Pumpa je jedna u rezervoaru,a druga je napolje,ova spoljna je od bmw gura 3bara (licno probana)
Mozete zakljucati ili obrisati temu,jer je uspesno obavljen posao  :26
Test-proba monopointa na scirocco
« Poslednja izmena: Februar 26, 2014, 03:14:40 posle podne od strane nesa-zeka »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #14 poslato: Februar 26, 2014, 03:50:39 posle podne »
Radi zato sto komp od tog ubrizgavanja nema veze sa pritiskom ulja niti mu ono treba da bi kontrolisao  ubrizgavanje goriva i paljenje.Njemu  treba samo cts senzor na racvi od vode,a ako ga nisi ustekao ili je ne ispravan onda ce komp raditi u safe modu i nece ti raditi sah i lose ce da radi dok je hladan.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #15 poslato: Februar 26, 2014, 04:08:32 posle podne »
on super radi,jutros sam ga upalio bez problema i drzao je obrtaje na 1100,a posle kad se ugrejao odjednom je motorce ler gasa zazujalo i pali obrtaji na 850...
To na ove dve buksne mislis da ih stavim na onoj ampuli na racvi?? I iza njih na onoj racvi videces ampulu gde mi je bila stara instalacija,ali na staroj mi je bila tu jedna crna i jedna crno-zuta.....  a ovo je slika od nove instalacije
A na ovoj slici su dva dzeka sa po dve zice....
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #16 poslato: Februar 26, 2014, 04:15:46 posle podne »
Taj dzek sa dve zice ako je plave boje on je od cts senzora posto ne vidim dobro na slici boju.
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #17 poslato: Februar 26, 2014, 04:55:02 posle podne »
na prvoj slici sa dve buksne je crno-zuta i ljubicasto crna
a na jednom sivom dzeku uz ovaj snop imam
braon i sivo zelenu
na ona dva dzeka na drugoj slici ima
sivi dzek
braon-bela i belo-crna
crni dzek
braon-zuta i crno bela
a ima i jos dve isecene bio je valjda dzek na njih
zeleno-crvena i crno bela
ja plavu nemam osim onu plavo crnu sto ide za ulje
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #18 poslato: Februar 26, 2014, 05:22:23 posle podne »
Jedan od ta dva dzeka sto imas ti ide na plavi senzor koji treba da bude u plasticnoj racvi od vode i on je cts senzor od ecu verovatno je taj crne boje.
Van mreže Dzinn16v
  • Poruke: 1338
  • Volkswagen motorsport
  • Auto: Golf mk2 16V
« Odgovor #19 poslato: Februar 26, 2014, 05:26:50 posle podne »
