Autor Tema: Xenoni, problem  (Pročitano 4242 puta)
Van mreže maki10
  • Poruke: 26
  • Auto: Pasat B5
Xenoni, problem
« poslato: Februar 09, 2014, 12:01:01 posle podne »
Izvinjavam se ako tema postoji, ali nemam opciju pretrage na fonu... Dakle imam problema sa xenonima i od njih mi krci radio, zamenio sam jedan balast bio, a drugi otkacio i nije krcalo (desni, stavio sam ga kod filtera ispod zastitne plastike) kako spojim levi krci, skinem i njega i stavim dc balast oba radio krci dok se ne upali skroz xenon pa onda mnogo manje... Da li je moj problem sto sam ga zakacio na pumpu neku, ne znam sta je tacno, nalazi se skroz levo skoro do fara, oa zato krci, nisam imao vremena da experimentisem... Molim za pomoc...
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Van mreže maki10
  • Poruke: 26
  • Auto: Pasat B5
Re: Xenoni, problem
« Odgovor #1 poslato: Februar 09, 2014, 12:07:18 posle podne »
http://polovni-delovi.com/Volkswagen-Passat-B5-1-8T-AEB-U-Delovima-Motor-I-Delovi-Motora_70092003271762701_slika_1386003046.jpg evo je slika motornog dela nekog pasata, znaci levo je to sto ne znam sta je do cepa za sipanje tecnosti...
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
Odg: Xenoni, problem
« Odgovor #2 poslato: Februar 09, 2014, 12:22:19 posle podne »
nzm sta se tu nalazi ali ja tu ne bih kacio balast. Sta ti se nalazi ispod ovog plasticnog poklopca pored posude za servo? Probaj da ga izmjestis nadje tuda, ima mjesta kod pasata dje oces a da ne mora da bude tu dje je sad
« Odgovor #3 poslato: Februar 09, 2014, 01:06:08 posle podne »
Moraćeš da staviš canbus balaste. I ne može da se kombinuje ac balast i dc sijalica i obrnuto.
Van mreže maki10
  • Poruke: 26
  • Auto: Pasat B5
Re: Xenoni, problem
« Odgovor #4 poslato: Februar 09, 2014, 01:44:29 posle podne »
Imamo sam ac balaste sa sijalicama, sad sam ubacio dc balaste samo... Radio sam nabrzaka i nisam imao veliku vezicu, pa sam jedino mogao tu da namestim nabrzaka, sad cu da probam da stavim na drugo mesto, pa da probam tu jeftinu soluciju... Nadam se da ima jos jeftinih solucija? Tu je tecnost za prozore, servo volana valjda...
« Odgovor #5 poslato: Februar 09, 2014, 02:46:15 posle podne »
Nebitno je gde stoji balast, pravice smetnje u svakom slucaju.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
Problem sa Xenonima
« Odgovor #6 poslato: Februar 16, 2014, 03:41:00 posle podne »
Odnedavno imam problem sa Xenonima...
Naime o cemu se radi:
Kad "upalim" svetla xenoni ili se ne upale, ili se upali samo jedan ili se u voznji prvo ugasi jean pa onda drugi i sve tako
Ljudi od kojih sam ih kupio poslali su mi ceo komplet nov ali sve isto....
Ono sto me zbunjuje jeste cinjenica da su sve do pre neki mesec radili perfektno i nisam imao nikakav problem sa njima a  i kad ih spojim na akumulator rade normalno....
Inace radi se o Philips CanBus kompletu  a vozilo je VW Sharan
Zahvalan na svakom savetu i pomoci...  :46
Evo o kojim Xenonima je rec
« Poslednja izmena: Februar 16, 2014, 07:57:15 posle podne od strane Darko80 »
« Odgovor #7 poslato: Februar 16, 2014, 06:23:16 posle podne »
Philips original lollol
Proveri punjenje alternatora, ksenoni se gase ako napon nije u okviru 9-16V.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #8 poslato: Februar 16, 2014, 10:31:58 posle podne »
Evo sad bio da izmerim i na Unimeru 14.39V
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #9 poslato: Februar 16, 2014, 10:34:23 posle podne »
Stvarno neznam sta da radim ....
Mozda da "odradim" ceo Alternator pa da vidim sta ce biti .....
« Odgovor #10 poslato: Februar 16, 2014, 10:40:39 posle podne »
Nemoj dirati alternnator, punjenje je u redu.
Izmeri napon na prikljuccima ksenona, mozda negde u instalciji imas pad napona.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #11 poslato: Februar 16, 2014, 10:45:30 posle podne »
Misliš na samim priključcima na sijalicama u farovima?
« Odgovor #12 poslato: Februar 16, 2014, 10:47:47 posle podne »
Na one dve buksne koje su se ukljucivale na obicnu sijalicu dok si je imao.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #13 poslato: Februar 16, 2014, 10:58:23 posle podne »
Hvala na savetima ali mi je sada malo kasno da silazim u dvorište dole pa ću to da proverim sutra ujutru jer sam ionako vratio obične sijalice da me ova Šiptarska policija nebi  zaustavljala opet pa javljam sutra ...
Koliko sam shvatio nebi trebalo da bude odstupanja, barem ne velikog, u odnosu na napon izmeren na akumulatoru.
Svejedno hvala na savetu
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #14 poslato: Februar 16, 2014, 10:59:48 posle podne »
Izvini još jedno pitanje
Dali da napon merim direktno na sijalici ili da skinem buksne sa sijalice pa da onda izmerim?  :46
« Odgovor #15 poslato: Februar 16, 2014, 11:04:03 posle podne »
Tako je, do 1V moze da bude odstupanje.
Moeri sa upanjemi autom i skinutim buksnama, da te ne ubije struja.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #16 poslato: Februar 16, 2014, 11:36:10 posle podne »
Ako ce da me ubije ta razlika od 1V onda neka tako i bude
Svejedno hvala   Provericu sutra i javljam
« Odgovor #17 poslato: Februar 17, 2014, 08:47:17 pre podne »
Onda izmeri  i na ona dva dzeka za sijalicu. Ali tu mora da drzis dok neko pali jer kad se otkaci sijalica tada balast samo na kratko pusti struju i iskljuci se.
 :17 :17
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
« Odgovor #18 poslato: Februar 17, 2014, 10:18:04 posle podne »
Ja sam za sada skinuo Xenone i vratio "normalne" sijalice...  Ako sam te dobro razumeo ja treba da otkacim one "utikace" sa sijalica i da merim napon  u momentu kad se "pale" svetla tj. da neko ukljucuje svetla a  ja da istovremeno merim napon na dzekovima na svaki od farova ponaosob?
Jos jednu stvar sam zaboravio da pomenem a to je da kada se "pale" svetla, dok su mu Xenoni bili montirani, primetio sam da se cuje neki zvuk na balstima kao nekakvo krcanje koje pretpostavljam nastaje zbog nekog slabog kontakta negde a ja licno sumnjam da je zbor loseg prakidaca za ukljucivanje svetala.
Svejedno, ostaje mi da to sve lepo pregledam i da se onda javim kasnije   :46
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
« Odgovor #19 poslato: Februar 17, 2014, 10:26:31 posle podne »
djuka brate,zuje balasti ,proizvode 20 i nesto hiljada volti to je normalno
ali samo da zuje a ne da krckaju i piste .
imas li garanciju na xenone?
