Autor Tema: Golf 4 1.9 TDI problem sa paljenjem  (Pročitano 22819 puta)
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
Odg: Golf 4 1.9 TDI problem sa paljenjem
« Odgovor #20 poslato: Januar 26, 2014, 09:36:24 posle podne »
nemoj da kupujes nov relej,ako je on riknuo...bolje uzmi polovan.Meni auto stoji vec 5 dana u garazi,isto vergla i nece da upali,i kad spojim sa plusa na ventil,opet nece da upali,sledece sto gledam je imobilajzer.
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #21 poslato: Januar 26, 2014, 09:44:09 posle podne »
Milose, kad spojis sa akumulatora direktno na bospumpu(ventil) tad iskljucujes sve moguce blokade imobilajzere i sranja, ako tad nece da upali ne ganjaj imobilajzer, trazi kvar u motornom prostoru.
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #22 poslato: Januar 26, 2014, 09:47:38 posle podne »
upalili smo ga ali kad se turira kao da trokira,ali smo povukli neki kabal dole sa kutije osiguraca do ventila...ne znam sa cega,i sad on radi ali ne radi dobro.
Van mreže perica111
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #23 poslato: Januar 29, 2014, 04:26:04 posle podne »
Postovanje cenjenim forumasima.nisam hteo da otvaram novu temu pa ako se ne uklapa admini brisite.imam problem sa golfom 130ks 2003god nece da upali.normalno vergla i upali znak STOP i na nemackom pise oldruck motor aus betribs anleitung.na google prevodu kolko mogu da skapiram u pitanju je uljna pumpa.dali zna neko nesto o tom problemu i kako ga resiti.eto toliko za sada jos jedan pozdrav.
« Odgovor #24 poslato: Januar 29, 2014, 10:13:31 posle podne »
taj stop se pali zato sto dugo verglas. klapna, tandem pumpa, pumpa u rezervaru......
Van mreže djomla.tdi
  • Poruke: 523
  • Lokacija: Crna Gora,Berane
  • "if in doubt,flat out"
« Odgovor #25 poslato: Januar 29, 2014, 10:49:07 posle podne »
nece da upali da radi ako je do imobilajzera,dzabe mu dovodis struju sa akumulatora
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #26 poslato: Januar 30, 2014, 04:27:21 posle podne »
cemu ovaj deo sluzi http://www.autopartoo.com/oem/bosch/0261230008.html kod mene je udzekan ali iz ovoga kao da ide neko vakum crevo,kod mene nema to crevo...posto imam ta vakum creva,gde treba da ubodem drugi kraj???
  • Poruke: 655
« Odgovor #27 poslato: Januar 30, 2014, 08:31:21 posle podne »
Ako je trojka tdi 66/81 kw, a i ostale starije verzije dizela, dovezi pa da vidis kako nece, ne treba ni kljuc cak.
« Odgovor #28 poslato: Januar 30, 2014, 09:01:46 posle podne »
@milose gtd trojkin motor aaz kad mu se razblokira elektroventil MOZE UPALITI I BEZ AKUMULATORA vjerovao ti ili ne
  • Poruke: 523
« Odgovor #29 poslato: Januar 31, 2014, 01:17:46 pre podne »
@ radio ljubav Moguce druze,mozda grijesim. Ispravice me neko od majstora ako grijesim. Ali meni je bio u kvaru onaj citac kod kljuca sa brave ili kako se vec zove i auto samo upali i ugasi. Jedan "majstor" je bas uradio to sto si mi ti rekao,doveo zicu sa akumulatora na elektricni ventil i rekao sada ce da radi. ali isto se desavalo. upali i ugasi. izvinjavam se na off-u i obimnom textu.
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #30 poslato: Januar 31, 2014, 03:13:06 pre podne »
moj motor je 1z,on sad pali ali trokira kad se da gas,struju smo doveli sa osiguraca iz kutije... stuca kao kada odu kablovi na benzincu.
Van mreže perica111
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #31 poslato: Februar 01, 2014, 09:55:39 pre podne »
PaulGT Druze hvala puno na odgovoru ziv bio.U pravu si zaglavila pumpa za gorivo u rezervoaru.
