Autor Tema: Central Electric fault (sva 4 migavca??)  (Pročitano 8518 puta)
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« poslato: Januar 17, 2014, 04:06:40 posle podne »
E ovako imam problem od letos, jedan dan brljavi, pa nedelju dana ok pa jedan dan opet brljavi pa dve nedelje ok i tako redom..  Desava se sledece, stanem negde, ugasim auto, zakljucam daljinskim, auto blicne jednom migavce kao i obicno, sva vrata zakljucana; Medjutim, nakon nekih 3-5 min, sva 4 migavca se pale i gase,( kao da sam pritisnuo dugme za migavce), auto ostaje zakljucan.
Novembra bio na dijagnostici, prijavio sledece:  00997 i 00887 error
Guglam ja, 00997 se javi kad prozor prickine nesto pa se spusti prilikom dizanja (desilo se jeste, verujem da je od tada)
00887 kaze Tracers for warning light (E229)  taster za sva 4, ili neispravna instalacija, ili taster otisao; Napominjem taster funkcionise ok, sve radi kako treba samo sto pali sva 4 kao lud
Auto mi je trenutno sa otvorenim vratima u garazi(da se ne zakljuca da izvuce struju sa migavcima)
Pitanje, da li je moguce da je cisto kontakt zardjao?  sutra ga teram kod eletricara,da skine taster da proba da ocisti,  zna li neko leka, ako ne , da kupujem nov taster mislim da je 1KD953509 ?
Odg: Central Electric fault (sva 4 migavca??)
« Odgovor #1 poslato: Januar 17, 2014, 04:10:36 posle podne »
Proveri masu i kontakte sve oko svega toga. Negde je los spoj i zato brljavi. Sumnam da je do tastera. :26
« Odgovor #2 poslato: Januar 17, 2014, 07:44:33 posle podne »
Tu neka brava ne valja. Probaj da isključuješ jednu po jednu da bi video koja pravi problem.
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #3 poslato: Januar 18, 2014, 02:16:05 posle podne »
elem danas na dijagnostici, prijavljuje samo migavce, obrisali gresku, nakon 10 min on opet poceo, kontakti su ok, majstor tvrdi da je do prekidaca..
Ima neko predstavu koliko bi kostao?  mislim da je broj 1KD953509
« Odgovor #4 poslato: Januar 18, 2014, 02:49:24 posle podne »
Isključi prekidač pa probaj, to ti bar lako. Imam ga ja ako to bude, 15e polovan dobar
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #5 poslato: Januar 23, 2014, 06:32:58 posle podne »
majsor me vec par puta odlaze zbog pune radionice, sutra bi valjda trebao u 9 da sredim konacno prekidac... a bogme porucio sam danas i obd2 kabel, koliko vidim ovi svi "strucnjaci" a polovina ni neume da radi na racunaru, toliko sto oni naplate dijagnostiku mogu i sam
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #6 poslato: Januar 24, 2014, 11:35:43 pre podne »
Elem otvorena tabla,
i evo krivca..
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #7 poslato: Mart 19, 2014, 10:05:52 posle podne »
Elem posle mesec dva mira, evo pocelo opet, sve po starom, zmirka posle zakljucavanja, nekad odmah, a desi mu se da krene nakon nekih 20 min, pa prekine sam... znaci totalno nasumice..
Vezao ga danas na dijagnostiku kaze opet isto prekidac!
Wednesday,19,March,2014,11:32:04:10074
VCDS Version: Release 11.11.2 (x64)
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Software Coding: 01890F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
           Additional Info: 1K1955119E  Wischer 011007 021  0501
                      VCID: 71EDD1F768B23BB
1 Fault Found
00887 - Switch for Emergency Flasher (E229)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 169206 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Probam ja preko dijagnostike da mu iskljucim zmigavce pri otkljucavanju/zakljucavanju, pronadjem bit, otkacim, kliknem Do It! prodje sve, prihvati nov kod, ugasim kontakt izvadim kljuc iz brave, probam da zakljucam, on opet zmigavac, dam opet kontakt odem opet u kodiranje, opet ukljuceno sve sto sam iskljucivao??
Pitanje je ovako, nisam nasao nista za peticu, a vidim cetvorke i pasati imaju slicnih problema sa ovim: Neradi mi otvaranje gepeka na kljucu (onako malo da odigne gepek), radi svetlo u gepeku, takodje neradi zadnje zvetlo na nebu kod zadnje klupe, mislio sam da su sijalice ali nisu, nema struje nazad, a napred radi svetlo ok, i sad ovo sa zmigavcima, to je centralna, Da ni je comfort modul odlazi u vecna lovista?
Gde se on nalazi kod petice?
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #8 poslato: Mart 20, 2014, 09:52:52 posle podne »
Dodatak: probam danas kljucem da otvorim i zatvorim auto, kljuc otkljuca samo vozaceva vrata, sednem dam kontakt, tad se cuje kao da okine centralna, medjutim suvozaveva vrata ostaju zakljucana, otkljucam ih na ono dugme na vozavevim vratima, kasnije ugasim auto, zakljucam ga na voz vratima, zakljucaju se sva vrata, i nema zmirkanja..
Ja sad mislim stvarno da centralna nije u redu, samo sta?
Van mreže DjoleBGD
  • Poruke: 190
  • Auto: Golf MK5 1.9 TDI BKC
« Odgovor #9 poslato: Maj 20, 2025, 01:44:11 posle podne »
Da ne otvaram novu temu jer imam slican problem, desava mi se da prilikom zakljucavanja nekad ne zasvetle sva 4 migavca a zaključa sva vrata. Od nedavno je sam od sebe poceo da pali sva 4 migavca to nebi ni znao dak mi komsija nije javio. Sumnjam da je brava u suvozacevim vratima, da li ona moze da ima veze sa ovim?
