Autor Tema: Velika potrošnja goriva  (Pročitano 82048 puta)
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
Odg: Velika potrošnja 1.9tdi 96kw
« Odgovor #40 poslato: Decembar 27, 2013, 07:53:23 posle podne »
1,9 TDI 96kw AWX kod motora prije i posle posle chipovanja u leru 0,7-0,8l/h  a ler mi je podignut na skoro 860 o/min
pogledaj na dijagnostiku kanal 4 polje 4 sinhronizaciju bregaste, sigurno ti je mnogo u "+"
Van mreže Joca
  • _______ x X x _______
  • Poruke: 5393
  • Only TDI Power
  • Auto: Black Elegance ;)
Одг: Velika potrošnja 1.9tdi 96kw
« Odgovor #41 poslato: Decembar 27, 2013, 07:55:10 posle podne »
Cone... Klima hladi ne greje, webasto ili toplota motora se koristi za grejanje.
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #42 poslato: Decembar 27, 2013, 09:33:13 posle podne »
cim trosi 1.1 na leru  na 90 stepeni to onda nesto nije u redu,sigurno ti je zbog toga povecana potrosnja,kod nina je bio skoro pasat od 96kw isto problem potrosnja na leru je pokazivala 0.9 ,1.0,prestelovane sve cetri dizne i odma je pala potrosnja na 0.7,ja neverujem da ti je auto cipovan
Van mreže icedica
  • Poruke: 26
  • Lokacija: nbgd
  • Auto: golf 4 131ks
« Odgovor #43 poslato: Decembar 29, 2013, 09:37:52 pre podne »
dijagnostika je za sve cetiri dizne pokazala da su odstupanja od idealne manja od 0,5
« Odgovor #44 poslato: Decembar 29, 2013, 08:13:40 posle podne »
ako nije problem pojasni meni malo tu sinhronizaciju.
ako vec pominjes neki plus ili minus bregaste to znaci da taj auto ima uglove paljenja ili pred paljenja.
koliki su ti uglovi i kako se podesavaju?
sta znaci nula a sta plus a sta minus na osnovnom paljenju?
na pd motoru bio 100 ili 150ks bio 1,9 ili 2,0 kako se podesava paljenje i cime?
aj da i ja nesto naucim
unaprijed hvala na odgovoru
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #45 poslato: Decembar 29, 2013, 08:20:23 posle podne »
ako nastavit rozvody na 1.9tdi motoroch VW s potrebnou maximalnou presnostou na 0.0 stupna cast 1/2
mislim da je na ovom klipu sve jasno vidljivo i da ces zakljucit o cemu se radi
sustina je da iako se zupcasti nasteluje odokativno "u zub" pomocu VAG-a se da jos dostelovati
« Poslednja izmena: Decembar 29, 2013, 08:23:00 posle podne od strane Miro MNE »
« Odgovor #46 poslato: Decembar 29, 2013, 08:25:33 posle podne »
meni je jasno sve odavno, ja od ovog posla zivim 25 godina nisam zanat ucio na internetu i na youtube nego pitam tebe kako se to radi?
odgovori mi na pitanje jebes video zapise necu ga otvoriti nikad niti mi pada na pamet.
mislis da ovaj sto je ovo postavio nije neki nesa zeka turbo sa ficinim karburatorom i plinom?
pise li mu na celu ima li mozga ili je glup?
i prevedi sam sebi ovo sto pise dole
"ako nastavit rozvody na 1.9tdi motoroch VW s potrebnou maximalnou presnostou na 0.0 stupna cast 1/2"
kako ces sinhronizovati bilo sta kad alat drzi i radilicu i bregastu u nultom polozaju a?
kako je cika strbac  :46
@ crnogorac dok je god kineskih i delfijevih dijagnostika PRAVI majstori ce imati posla vjeruj mi!
pozz i iskljucujem se iz ove teske teme
 mahac
« Poslednja izmena: Decembar 29, 2013, 10:00:53 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #47 poslato: Decembar 29, 2013, 10:01:44 posle podne »
gedora postujem sto si mehanicar i sto sve to imas u malom prstu, niti je to ikad osporavano s moje strane, i nema potrebe za provokativnim preispitivanjem mog znanja, koje ne mislim nikome dokazivati i nametati na ovom forumu niti za tim ima potrebe, ja sto sam mislio da je od pomoci covjeku i sto znam podijelio sam e sad su na redu majstori koje ce to provjerit ;)
Prevod je jasan i to je ono o cemu sam pricao na pocetku, sinhronizacija bregaste sa koljenastim ili kako pravilno nastelovati tj uzupciti motor pomocu dijagnostike.
a za kineske i delfijeve dijagnostike se slazemo  ;)
« Odgovor #48 poslato: Decembar 29, 2013, 10:20:49 posle podne »
slusaj crnogorac nije bilo nikakvog preispitivanja ni omalovazavanja. brat si mog prijatelja i postujem te. ali cu te nauciti sad nesto i tebe koji vozis tdi i razne internet majstore i ostale pusace kurca kojih ovde ima na izvoz.
impuls geber ili po srpski prevedeno senzor polozaja radilice snima polozaj radilice da bi preko magneta koji ima u sebi poslao impuls kompjuteru. taj impuls za sta sluzi i sta komp radi napisacu kasnije.
gornji impuls geber gleda polozaj bregaste osovine koja u isto vrijeme otvara/zatvara usisne i izduvne ventile i pumpa duse -dizne dovodi u idealan polozaj da pod pritiskom ubace maglu u cilindar.
E SAD motorni komp na osnovu informacije gornjeg i donjeg gebera daje impuls na elektricni dio dizne. tad ja dizna u donjem polozaji, tad okida i ubacuje naftu.
mislim da su ti poznata sva 4 takta rada motora.
dizna ubacuje nafu kad je klip u GORNJOJ MRTVOJ TACKI TJ U NULI!
oba impuls gebera znaci salju stojeru signal da dizna okine samo tad kad treba.
nema tu sinhronizacije  NULA  je samo jedna i na pd nema stepena u plus ili minus.
ti ako pokusas slagati stojer da ti dizna okine ranije ili kasnije remetis tacku paljenja a mislim da su ti poznate posledice nepravilnog ubrizgavanja.
ja se nauzimah para u servisu posle raznih sinhronizacija internet majstora.
nadam se da sam ti pojasnio koliko toliko i da ti je jasno da je NULA samo jedna.
znaci + - = 0.00
drugarski pozdrav
a pusaci nek studiraju, citaju ili dodju na kurs
znam da me vole ovde u picku materinu  mahac
  • Poruke: 7080
« Odgovor #49 poslato: Decembar 29, 2013, 10:50:57 posle podne »
Miro MNE pa na ovom video zapisu je neki Sharan koliko vidim ...  ;) ali ovo je onaj motor od 115 ks ...  ;)
Gedora skidam kapu  :46 , Sharan ide kao lud a tek kako sad koci , na leru mi je na 90C  0,6  :25
 :26 svima i molim vas jedno veliko postovanje za maestra Gedoru  :25
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #50 poslato: Decembar 31, 2013, 10:37:22 pre podne »
KOd mene na leru ne silazi ispod 0.8 na 90. A ponekad kada upalim auto i krenem, bord izbaci nekih 22 l /100km.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #51 poslato: Decembar 31, 2013, 04:09:41 posle podne »
Fitipaldi
kad upalis i krenes motor hladan ...  bonk ... normalno da pokazuje koiko hoces ...
ostavi ga neki minut u mestu da radi ...  ;) pa kreni ...  :25
p.s. zamisli ti spavas i neko te probudi iz sna i izbaci te napolje iz vruceg kreveta
i kaze a sad sprint na 300m. najbrze sto mozes ... pa nebi znao gde je levo a gde desno ...  ;)
« Poslednja izmena: Decembar 31, 2013, 04:11:25 posle podne od strane lolazoca »
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
« Odgovor #52 poslato: Decembar 31, 2013, 04:58:59 posle podne »
Ipak mi se cini da trosi malo više
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2610
  • Family guy
« Odgovor #53 poslato: Decembar 31, 2013, 11:00:15 posle podne »
Kod mene na hladnom startu pokaže 11l/h.Na 90' pokaže 0.6l/h.Dok ne dostigne bude 0,7l-0,8l/h.
Sent from my ST23i using Tapatalk
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #54 poslato: Januar 01, 2014, 02:23:30 posle podne »
Meni na leru na 90 pokazuje 0.8l/h  0.9 l/h
Van mreže SaleIlke
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Zajecar
  • Auto: Passat 1.8T
« Odgovor #55 poslato: Januar 01, 2014, 03:00:33 posle podne »
Passat B 5.5 1.8T AWT potrosnja u leru na 90c 0.7l, dok se ne zagreje 0.9-1.1  :45
Van mreže Milosh_Bgd
  • Poruke: 163
  • Lokacija: Vozdovac - Brace Jerkovic
  • Auto: Lubeničar B5.5
« Odgovor #56 poslato: Januar 01, 2014, 06:03:12 posle podne »
Ko hoce stednju Bus Plus je prava svtar, i meni avf trosi na otvorenom 6 a po gradu 9 i 10 i sta sad :D Ljudi, pa svi vozimo mazge stare 10+ godina, sto se toliko opterecujete glupostima :D Aj neka je nama srecna nova godina!!!
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #57 poslato: Januar 01, 2014, 06:16:44 posle podne »
meni na ASZ motoru u ibizi pokazuje 0.6l/h a i kod mojih na b5.5 isto asz pokazuje tako.
Van mreže ObrenovaC(vAMPIr)
  • Poruke: 62
  • Lokacija: Obrenovac
« Odgovor #58 poslato: Januar 03, 2014, 11:54:03 posle podne »
Gedora brate veliki + od mene i svaka ti cast za objasnjene......
A sto jes jes...vozimo 10 i vise godina stara kola i jos nam gorivo nikakvo i ocemo da nam na 120km/h trosi 4,5l...pa nece da moze bre...ja vozim Golf 4 tdi 66kw ili ti 90ks i sad zimi po gradu sa grejanjem trosi 8-10l a na otvorenom pri brzini od 120km/h trosi 5,5-6,5l..a pri brzini od 80km/h i sve to 5 brzinom trosi 4.5-5l.......i znaci prosek je neki oko 7l kad se sve uzme u obzir....
A ti prijatelju probaj promeni malo Pumpu de sipas gorivo pa vidi kako ce trositi.....ako ne onda jbg prodaj tog golfa i kupi Fiat punto 1.3 Mjet on trosi 4l ili uzmi Wv lupo tdi on trosi 2l.... bonk bonk bleh
« Poslednja izmena: Januar 04, 2014, 12:05:58 posle podne od strane topmarko »
sony2229
« Odgovor #59 poslato: Januar 04, 2014, 12:12:52 pre podne »
 lollol lollol lollol
« Poslednja izmena: Januar 04, 2014, 12:06:30 posle podne od strane topmarko »
