Autor Tema: CLIMAtronic > 7-8 min dok počne da greje kad je mraz napolju  (Pročitano 11286 puta)
Van mreže krule
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Ivanjica
  • Šta Nemac sastavi to ciga ne rastavi! :)
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI 4motion
« poslato: Decembar 25, 2013, 08:34:53 posle podne »
Pozdrav ljudi, treba mi malo saveta/pomoći  biggrin
    Pre mesečak dana sam kupio Boru 2003. god. sa CLIMAtronic. Ovo mi je prvi auto sa klimom pa nisam siguran da li je reč o problemu ili to tako funkcioniše.
    Kada tek upalim auto i odmah potom upalim klimu da mi razledi šoferku (gornje levo dugme) treba joj minimum 7-10 min da počne mlakušno da greje  cold. (10 i + min ako auto radi na leru, oko 7min ako je u pokretu, malo i pre ako krenem po nekom usponu pa pre digne temperaturu). Za sve to vreme piči hladan vazduh i bukvalno nema nikakve razlike u toploti i brzini strujanja vazduha kada palim pa gasim ECON. Ne čujem nikakvo dodatno paljenje motorčića osim onog fena koji bije ka šoferci non stop.  Kada se zagreje motor klima greje ko luda (kada podesim na HI), kao da sam stavio ne prošlogodišnja nego predprošlogodišnja drva :)
    S druge strane, još nisam imao priliku da osetim kako hladi. Probao sam juče na 8'C spoljne temperature da menjam temperaturu na klimi prvo na LO pa na HI i razlike su bile osetne, i to baš osetne. Gruva baš hladan vazduh na LO i baš vreo vazduh na HI. Tako da verovatno ona radi ok samo kada je motor zagrejan.
    Na dijagnostici klime (Recirculate + ECON) pokazuje mi 444 00 što znači da nema grešaka. Radio sam i test iznova i o5 na kraju mi pokaže poruku 444 00.
    Još mi se dešava kada idem nizbrdo spada temperatura motora ako ubacim u veliki stepen prenosa i pritežem samo kočnicu pred krivine. A kada ubacim u brzinu kojom idem i uzbrdo(min pritiskanje kočnica) temp. motora skoro i ne spadne, možda za 5'C. Više pada temperatura kada je napolju hladnije. Jednom mi je na -7 temp. motora spala čak na 60'C. I u svakom ovom slučaju je radilo blago grejanje u ECON modu. Na usponu i po ravnici ne pomera sa 90'C  :25
E sad pitanja  biggrin
    -Da li je normalno da klimi ovoliko treba da počne da greje al zato kad se zahukta radi ko švajcarac (kako joj namestim temperaturu i jačinu duvanja fena tako i radi)?
    -Da li dijagnostika klime možda ne vidi nešto pa ne pokazuje kvar ili je ovo što mi javlja sasvim dovoljno da ne mora da stera u servis?
    -Da li je moguće da se spusti temperatura motora zbog klime ili je možda kvar u termostatu ili možda nešto slično?
Izvinjavam se na ovolikom textu ali kad već pišem daj da opišem lepo i pitam od jednom da ne postavljam podpitanja, a i iskreno ako ima kvar ima da ga sređujem odmah, ako već stoji tu ima da radi kako treba ili ide u potok  batine
« Poslednja izmena: Decembar 25, 2013, 08:36:26 posle podne od strane krule »
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
Odg: CLIMAtronic > 7-8 min dok počne da greje kad je mraz napolju
« Odgovor #1 poslato: Decembar 25, 2013, 09:01:08 posle podne »
otisao ti je termostat, prvo njega zamijeni. Temperatura kad dodje na 90 stepeni ne smije da se pomjera
« Odgovor #2 poslato: Decembar 25, 2013, 09:27:20 posle podne »
Ne mora da znači. Klima služi da HLADI,a grijanje dobijaš od motora ;)
Tako da to nije kvar,moraš da čekaš da se ugrije motor.
Drugo-možda je stavljen termostat koji ranije otvara,pa ti zato pada kazaljka kad ideš nizbrdo.
Takav je slučaj kod mene na pasatu.
Van mreže bajic85
  • Poruke: 296
  • Lokacija: NS
  • Auto: Polo 1.4, Bora 1.6
« Odgovor #3 poslato: Decembar 25, 2013, 09:50:33 posle podne »
Meni je tako padala temp. zamenio termostat i sad ne pomera sa 90,tako da ako ti smeta mozes sam da promenis,a i nije neka stavka,ne mogu tacno da se setim koliko je para...
A grajanje ti radi tek kad se zagraje motor,tako da nemoj da se opterecujes,vozi i uzivaj...
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #4 poslato: Decembar 25, 2013, 10:32:58 posle podne »
Klimatronik nema mogućnost da greje, kao kućne klime?
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #5 poslato: Decembar 25, 2013, 10:38:47 posle podne »
Nope. Bar ne u mk5.
Uzima toplotu od motora kao i svaki drugi auto.
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #6 poslato: Decembar 25, 2013, 11:03:18 posle podne »
Koristan je sistem koji ima Lancia Thema, ima električni grejač koji greje čim se upali motor, a kad se malo zagreje motor on automatski prebaci na vodeno grejanje.
« Odgovor #7 poslato: Decembar 25, 2013, 11:16:32 posle podne »
Ljudi,klima i grijanje su dva potpuno odvojena sistema,samo se kontrolišu pomoću jednog panela.
I kod kućne klime je to tako,samo što kućna klima ima grijače ;)
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #8 poslato: Decembar 25, 2013, 11:23:17 posle podne »
Grešiš. Kućna klima greje tako što se uključi obrnuto, tako da hladi spoljni deo a greje unutrašnji. Ograničenje je dok se ne smrzne spoljna jedinica... ali to je već neka druga tema...
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
« Odgovor #9 poslato: Decembar 25, 2013, 11:35:50 posle podne »
ma momku je posao termostat, svaki termostat koji pusti temperaturu motora ispod 90 je los termostat i tu nema price, zato mu i toliko dugo treba da pocne da grije. Meni posle 2 min pocne topao vazduh
Van mreže fleepy
  • Poruke: 670
  • Lokacija: Lozovik
  • Auto: Golf 3 ABF EDITION
« Odgovor #10 poslato: Decembar 25, 2013, 11:53:24 posle podne »
Da se ubacim u ovu temu, da li postoje i neke fabricke klime koje mogu da greju, tj. da imaju neki grejac ili nesto slicno? Ili iskljucivo uzimaju topao vazduh od zagrejanog motora? Pitam, jer kod druga pocne da odledjuje posle minuta (Passat 5.5), pa smo se raspravljali, jer je moje misljenje da klima samo hladi...
Hvala, i izvinjavam se na upadu...
Van mreže passat b4
  • Poruke: 556
  • Lokacija: Leposavic
  • Auto: Bora TDI
« Odgovor #11 poslato: Decembar 26, 2013, 12:35:41 pre podne »
Nisam siguran ali mislim da passat b5.5 ima grejac koji radi dok se ne postigne temperatura i posle prebacuje na motorno grejanje...
Van mreže krule
  • Poruke: 15
« Odgovor #12 poslato: Decembar 26, 2013, 12:52:55 pre podne »
Imam jos 900 km do malog servisa pa cu tad svakako pogledati termostat. A za klimu sam pitao jer jedan drugar se hvali kako mu na fiat stilu brzo odledi šoferku a kod jednog na golfu 3 sam video da posle 2-3 min pocinje da greje. Pa sam zbog toga pomislio da verovatno moraju imati grejace dok se motor ne zagreje.
Mogu li ikako da proverim imam li grejace ili su svi klimatronici isti (mislim na one za boru/golf 4/ jetta)?
Kad odem na servis javicu sta sam uradio. majstor1
P.s.  coilleo2tj ql su vam smajlici   beer
« Poslednja izmena: Decembar 26, 2013, 12:55:40 pre podne od strane krule »
Van mreže ossa
  • Poruke: 67
  • Lokacija: novisad
« Odgovor #13 poslato: Decembar 26, 2013, 06:57:16 pre podne »
I kod mene na golfiću ne greje do 5min, ali posle 3 već mlako duva. Uključi onu unutrašnju cirkulaciju brže će ti ugrejati kabinu.  ;)
Herbie the Love Bug
Re: Odg: CLIMAtronic > 7-8 min dok počne da greje kad je mraz napolju
« Odgovor #14 poslato: Decembar 26, 2013, 07:49:15 pre podne »
Aha zagrijava se sama od sebe???
Učukano preko telefona
Van mreže fleepy
  • Poruke: 670
  • Lokacija: Lozovik
« Odgovor #15 poslato: Decembar 26, 2013, 03:21:52 posle podne »
Onda moze da bude i to... E sad, jos jedno pitanje, ima li nacina ugraditi taj grejac u Golf 3 GTI, da radi taj posao?
Van mreže passat b4
  • Poruke: 556
  • Auto: Bora TDI
« Odgovor #16 poslato: Decembar 26, 2013, 06:16:06 posle podne »
Mozda moze ali tesko ko to da zna jedino neko sam da se igra pa da proba... Ali uz puno prepravki... na golfu imas klapne koje ti usmeravaju vazduh na kazance i tako dobijas topao vazduh... Stvarno ne znam gde bi mogao taj grejac da se postavi...
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Auto: golf 2 gtd
Odg: Re: Odg: CLIMAtronic > 7-8 min dok počne da greje kad je mraz napolju
« Odgovor #17 poslato: Decembar 26, 2013, 10:19:18 posle podne »
Kažem da ne greje pomoću usijane cekas žice nego tako što se okrene smer kretanja freona... pročitaj poslednji pasus:
http://www.klimauredjaji.com/p_rada.do
« Odgovor #18 poslato: Decembar 26, 2013, 10:22:38 posle podne »
 thumbup
Van mreže krule
  • Poruke: 15
« Odgovor #19 poslato: Januar 05, 2014, 01:32:26 pre podne »
Glavni problem za grejanje u kabinu je bio prljav filter polena. I to ne prljav, to je mala rec, imao je glupo gnezdo za miseve na sebi   :31 pa nije mogao da cirkulise vazduh. izgleda da predhodnog vlasnika nije bas zanimalo da udise cis vazduh boodala . Moram nekako proveriti da li su gamad jos u autu, pregrisce mi kablove  :63
Sad pocinje da greje posle par minuta. celebrate
« Poslednja izmena: Januar 05, 2014, 01:34:37 pre podne od strane krule »
