Autor Tema: treperi lampica od akumulatora  (Pročitano 10672 puta)
Van mreže melko
  • Poruke: 28
  • Lokacija: bijelo polje
  • melko bp
  • Auto: golf 2 1.6 td 51kv
« poslato: Decembar 17, 2013, 05:23:33 posle podne »
treba mi strucno misljenje.........naime kad startam auto prvo ga startam pa izvucem sauh tako je nastelovan al kad malo odradi i vratim sauh treperi lampica od akumulatora ono ne bas da je nesto jasno ali primecuje se.akumulator je nov 70ampera baner e sad dal je mozda do onih spojeva na akumulatoru na plus i minus da ne treba da se stave nove mozda je rdja napravila problem mada pali od prve.auto je golf2 1.6td 1988 godiste?kad vozim ne primecujem da svetluca.
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
Odg: treperi lampica od akumulatora
« Odgovor #1 poslato: Decembar 17, 2013, 05:45:19 posle podne »
Alternator ti je neispravan.
igorpolic
« Odgovor #2 poslato: Decembar 17, 2013, 06:15:21 posle podne »
Diode na alternatoru!
Van mreže boćanac GTD
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #3 poslato: Decembar 17, 2013, 06:53:12 posle podne »
i meni nekad treperi na leru , obicno vidim kad padne mrak posle prvog paljenja treperi , nisam zageldao da li konstanto treperi , ali ne vidim da imam neke promene tipa gubljenja struje ili tako nesto.
  • Poruke: 7081
« Odgovor #4 poslato: Decembar 17, 2013, 06:57:27 posle podne »
Nekad se to desava ako je mali Ler gas , pisem ovo jer ti kazes kad vratis Sauh ...
ako nije do toga onda kako su kolege gore navele prekontrolisi kontakte sa Akumulatorom (ako ti se to nije ranije desavalo -dok nisi promenio akumulator ) ili Altenator ... ali kad odu Diode on jednostavno drzi lampicu na instrument tabli non-stop upaljenu ...
pa pisi sta je bilo ...  :25
Van mreže Telje
  • Poruke: 367
« Odgovor #5 poslato: Decembar 17, 2013, 07:41:26 posle podne »
Nije ti uredu sa alternatorom, uzmi skini i proveri moze biti regler ili istrosen rotor, ali dok ga ne skines neces znati sta je tacno...Iako rdim elektriku dok ne skinem alternator ne nagadjam ljudima.. Pozdrav
  • Poruke: 5096
« Odgovor #6 poslato: Decembar 17, 2013, 08:31:38 posle podne »
Sve je vec receno, alternator ne puni dobro akumulator. Najverovatnije regler alternatora. On nije tezak za zamenu.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #7 poslato: Decembar 17, 2013, 08:54:22 posle podne »
Drugari i meni se to desava sali primjecuje se nocu i pod malo jacim gasom prestaje ali meni na leru trepere svjetla nesto puno ali se primjeti najvise na svjetlu tablica da li je to do alternatora i da li je pitanje reglera ili pak alterantora inace akumulator je nov varta al se ne mogu sjetiti sada koliko ampera  :rolleyes:
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže melko
  • Poruke: 28
  • melko bp
« Odgovor #8 poslato: Decembar 17, 2013, 09:49:21 posle podne »
ma meni je inace smanjen ler gas to je ono skoro neprimetno treperenje kao da slabi i pojacava ali nije stalno upaljena moguce je da je do smanjenog ler gasa  a nedavno sam mu stavio nov altenator kais al moguce da je i do alternatora to mi se desava od kad sam ga kupio evo 10 meseci mada ne gubi struju pali od prve a inace je akumulator kao sto sam rekao nov austrijski baner 70ampera dal i to ima neke veze da je jak akumulator pa da ne uspijeva altenator da ga odma na ler gas napuni?????????????
« Poslednja izmena: Decembar 17, 2013, 09:52:11 posle podne od strane melko »
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #9 poslato: Decembar 18, 2013, 01:03:11 pre podne »
znaci ja 4 godine vozim sa losim alternatorom ili samo reglerom ? :D
Van mreže amstaff
  • Poruke: 69
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: golf 2 gti 16v
« Odgovor #10 poslato: Decembar 18, 2013, 06:11:58 posle podne »
povecaj ler pa izmeri punjenje alternatora
100 ljudi 100 cudi,100 zena 200 sisa
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #11 poslato: Decembar 18, 2013, 09:00:36 posle podne »
Prvo proveri kako ti puni alternator,ali čitajući dosta o tome na forumu i u priči drugih električara verovatno su ti diode na alternatoru.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #12 poslato: Decembar 18, 2013, 10:06:51 posle podne »
Posudio sam komsiji multimetar ali mjerio sam prije mozda mjesec dana, na leru puni oko 14,50V a na malo ajcem gasu pod svjetlima oko 14,75 e sad kada ne puni akumulator mi ima oko 13,5 nisam siguran zaboravio sam  lollol
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
Одг: treperi lampica od akumulatora
« Odgovor #13 poslato: Decembar 19, 2013, 05:15:11 pre podne »
Druže,alternator ti je vrisnuo.Hroničan problem na mk2.
Sent from my ST23i using Tapatalk
« Odgovor #14 poslato: Decembar 19, 2013, 10:32:00 pre podne »
taj alternator je ispravan, samo povecaj malo obrtaje i to je to.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #15 poslato: Decembar 19, 2013, 01:28:07 posle podne »
Nista drugovi provjericu jos kad mi komsija vrati multimetar da vidim da li se ista promjenilo  mahac
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže melko
  • Poruke: 28
  • melko bp
« Odgovor #16 poslato: Decembar 26, 2013, 06:38:50 posle podne »
juce mi je radjen servis alternatora zamijenjen lezaj i jos neke sitnice medjutim jutros prilikom prvog paljenja jos jasnije treperi lampica a tokom dana nema da treperi proveravao sam????????????nije do altenatora puni extra akumulator e sad sta je majku mu bog ubio?????????da li moze da je problem mozda u rebrastom kaisu eto kao laik pitam?inace extra pali ne vergla ni sekund dva kad je hladno????????
  • Poruke: 2809
  • Mašinac
« Odgovor #17 poslato: Decembar 27, 2013, 12:17:43 pre podne »
Nisam neki strucnjak ni majstor da mogu da govorim puno o problemima , ali ja ovde nigde nisam procitao da ti imas problem sa praznim akomulatorom ili da tesko vergla , i meni isto treperi , i nisam primetio nista lose povodom toga , tako da uzivaj kad i sam vidis da si servisirao alternator i da se nista nije promenilo , ako ti je za utehu meni 4 godine treperi , jedva se vidi i ne primecujem i ne interesuje me. Iskuliraj popi  beer
Van mreže elite011
  • Poruke: 93
  • Auto: golf 3 1.8 8v multipoint
« Odgovor #18 poslato: Decembar 27, 2013, 03:23:08 posle podne »
odgovorio ti je covek...
Van mreže melko
  • Poruke: 28
  • melko bp
« Odgovor #19 poslato: Decembar 27, 2013, 04:30:34 posle podne »
hahaha ne smijem da pijem dok vozim al ipak hvala ma kakvi da ima nekih problema ali reko da nije upozorenje za nesto vise to sto treperi al eto nije to samo meni.........hvala drug
