Autor Tema: Zaledio plin  (Pročitano 11625 puta)
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #20 poslato: Decembar 17, 2013, 10:45:46 posle podne »
Nema veze da li je antifriz slab ili jak sa ovim.
Samo nedostatak istog ili je isparivac nije lepo ostavljen.
Van mreže Dejan Damnjanovic
  • Poruke: 98
  • Lokacija: kragujevac
  • Auto: golf 2 1.3
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #21 poslato: Januar 01, 2015, 03:14:35 posle podne »
Jutros mi je malo zaledila voda iako antifriz pokazivao -23 da moze da izdrzi!Probao da upalim i uz muke nekako upale ali tu je problem i alnaser!Ali posle pet minuta nije hteo da upali!e sad me muci na slici gde se vidi da na donjem crevu rasprsivaca kao curi pretpostavljam voda jer sam pravi duduk ya plin bonk
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #22 poslato: Januar 01, 2015, 07:01:23 posle podne »
Brale ili imas vazdusni cep(nije dobro ozracen sistem),ili ti je pukla neka membrana u isparivacu,moze cak da bude i da sam isparivac nevalja(jel ako je sve po ps onda ova voda sa slike mora nekuda da izlazi).Uglavnom pravac tom sto ga je ugradio,pa nek se on zeza oko toga(fuserisu na sve strane samo da im marza bude sto veca). mahac Npr ja mog g2 palim na -20 na plin i ne mrzne nista...Aj sretna nova :26
Van mreže dobri nikola
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
  • Auto: ljuta mahina
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #23 poslato: Januar 29, 2015, 09:36:54 posle podne »
Dejane, sta uradi sa plinom?
 majstor1
  • Poruke: 98
  • Auto: golf 2 1.3
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #24 poslato: Februar 08, 2015, 09:14:58 posle podne »
nista palim i tyeram,ma pretpostavljam da je nije imao dovoljno jak antifriz!Od sutra krecem po majstorima prvo je na redu alnaser i akumulator,jer yadnji put kad sam bio u gas servis nije hteo da ga radi dok ne namestim da dobro zavergla :angry:
  • Poruke: 98
  • Auto: golf 2 1.3
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #25 poslato: Januar 04, 2016, 02:28:47 posle podne »
Evo posle godinu dana opet problem,aj da ga upalim posle dva dana
akumulator jedva zavergla kao upali na 5sec u ugasi se i posle ni da cuje
posle toga napunim akumulator on dobro vergla ali nece da cuje da upali
dal je moguce da je opet zaledio nivo tecnosti pun antifriz - 17 moze
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #26 poslato: Januar 04, 2016, 03:56:17 posle podne »
Kad prvi put palis automobil sa hladnim plinom, trebao bi da aktivires el. ventil hladnog starta ( coka ). Aktiviranje tog ventila odradices kod prekidaca za prebacivanje kog goriva zelis da koristis. Koji se nalazi u delu kolena vozaca, imas jedan crveni prekidac koji treba da aktiviras 1 - 3 sec. Ako ti je sve ispravno i motor lako vergla, auto ce upaliti iz prve...
 majstor1
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Lokacija: Djurdjevo
  • Auto: Mk3 2.0 16v
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #27 poslato: Januar 04, 2016, 04:01:27 posle podne »
Ja sam vozio 7 god. e30 samo na plin, ako palis auto na minusu obavezno prvo vruca voda i cekanje da podigne bar malo temp. vode. Ako krenes odma da vozis mrzne i mos se  sex ako je bas velik minus onda obrati paznju ako pocne da stuca opet opet vruca voda
Ako se ugasi tj. smrzne onda kada sipas vrucu vodu napuni motor plinom i nema sanse da upali dok plin ne izvetri
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #28 poslato: Januar 04, 2016, 04:14:53 posle podne »
Ako je plinski sistem ispravan i pravilno podesen, auto ce upaliti na plin bez da zagrevas isparivac. Bitno je kad ga upalis da se motor zagreva par minuta ( 3 - 5 ) i lagano kreces. Automatski sauh se polako smanjuje sa zagrevanjem motora, a ti normalno vozis.
Kako ti auto radi na benzin?
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Auto: Mk3 2.0 16v
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #29 poslato: Januar 04, 2016, 04:33:35 posle podne »
Vrucu vodu sam sipao samo da lakse upali, bio je injection u pitanju sa obicnim plinom
Sorry za spam
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #30 poslato: Januar 04, 2016, 11:26:59 posle podne »
Ljudi ja mog monopointa palim na mrazu na tng(vaakumski),samo stisnem cok dva puta i verglam(napominjem da mi je automat na anl,los i nece odma da zavrti kako treba,al cim anlaser okrene auto pali ko mina,i jos napominjem da nema nikakav sauh-stepiskljucen-samo papuca gasa.Nikad nije smrzo isparivac,samo kad su membrane bile pukla jednom.Ovo momku nesto nije odradjeno kako treba,po meni lici mi da mu plin ima kontakt sa antifrizom(negde u samom isparivacu curi) i imalogike jer mu se to desava samo na mrazu neka pukotina se pojavi i dolazi do mesanja.Druze stavi drugi isparivac i probaj tad oce li da mrzne...
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #31 poslato: Januar 04, 2016, 11:31:45 posle podne »
Nece ni meni da pali na plin kad je temperatura u minusu.
Probao par puta i upali posle par minuta drzanja na kontaktu, tj. dok ne zagreje bimetal i ne otvori leptir.
Od tada ga zimi palim na benzin.
  • Poruke: 98
  • Auto: golf 2 1.3
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #32 poslato: Januar 22, 2016, 09:37:03 posle podne »
Evo da odgovorim svima hvala na savetima !Isprobao sam neko je napisao da dugme prebacim na benzin sacekam par minuta pa prebacim na plin i ta fora je upalila i dan danas pali odmah npr ove nedelju svako jutro u 5h na ovim minusima ali moram da ga varam da ga drzim na gas dok se ne zagreje jer mi je rucni sauh a on je gospodin!Inace mi na benzin ne radi bonk
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #33 poslato: Januar 22, 2016, 09:41:54 posle podne »
Koji karburator imas na autu kad imas rucni sauh?
Van mreže Radomir89
  • Poruke: 1560
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #34 poslato: Januar 23, 2016, 03:53:27 posle podne »
Meni npr jutros na -15 upalio na plin ko mina. Samo cok 3,4 puta i bum. Mislim da je bitno da sve oko plina bude ispravno i nema problema.
Послато са SM-G350 уз помоћ Тапатока
VW motorsport
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #35 poslato: Januar 23, 2016, 05:26:39 posle podne »
Takodje i meni jutros na -17 dva puta cok i pali....
  • Poruke: 98
  • Auto: golf 2 1.3
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #36 poslato: Januar 23, 2016, 06:21:08 posle podne »
I meni je jutros upalio bez problema,inace je karburator od zastave 101!
Van mreže paulvandyk68
  • Poruke: 82
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Auto: golf 2 cl
Odg: Zaledio plin
« Odgovor #37 poslato: Januar 23, 2016, 07:37:34 posle podne »
Zaledio isparivac pozdravi se sa memmbranama tu "fasuje" remont
