Autor Tema: Golf 4 tdi, secka na malim obrtajima  (Pročitano 9251 puta)
« poslato: Novembar 20, 2013, 03:07:44 posle podne »
Desava mi se nesto cudno u zadnje 2 nedelje. Upalim auto i krenem. Prebacim iz prve u drugu i pustim gas, tako da auto sam ide. Lagano pocinjem da dodajem gas i na nekih 1200-1400 obrtaja auto pocinje da secka, i ponasa se kao jugo sa zapusenim karburatorom. Ako nastavim da drzim taj isti gas, auto i dalje secka, dok ne dodam jaci. Cim dam jaci gas, "probije" i ide odlicno. Auto na leru normalno radi. Problem se desava samo pri malim brzinama i pri obrtajima od 1200-1400
Dijagnostika ne pokazuje greske. Imam nov protokomer. Nov filter za vazduh, nov filter za naftu. Ociscena turbina, usisna i izduvna grana, egr i interkuler. Skinut katalizator.
Golf 4, TDI, alh 66kw
Sta moze da bude problem?
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
Odg: Golf 4 tdi, secka na malim obrtajima
« Odgovor #1 poslato: Novembar 20, 2013, 04:24:55 posle podne »
pozdrav
meni se isto to desavaslo na bori samo dok je hladan,i bio je u pitanju egr ventil jer on je otvoren samo dok je hladan auto ,kad sam ga iskljucio prestalo je trzanje.
zatvorio sam ga tako sto sam zapusio crevo sto ide na njega (pecurku)sa srafom a sa njega sam ga skinuo.
sony2229
« Odgovor #2 poslato: Novembar 20, 2013, 04:48:56 posle podne »
miki 978
nisi ti nista zatvorio egr ventil ,stim sto si zastopao vakum sa pecurke
ne radi se eliminacija egr na taj nacin batine
« Odgovor #3 poslato: Novembar 21, 2013, 05:29:44 posle podne »
Miki, hvala ti na odgovoru, znam na sta sad da obratim paznju :)
Sony, da blokiram egrkod majstora, ili da ostavim ovako kako jeste?
sony2229
« Odgovor #4 poslato: Novembar 21, 2013, 10:46:26 posle podne »
idi na dijagnostiku i proverite vrednosti i ispravnost egr ventila...ako je ok ,ne diraj nista nije to nemac dzabe postavio tu..
a ako se desi da dijagnostika kaze da nije ok ,onda kod majstora i zastopaj ili ako imas parica ti kupi nov i cao :26
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #5 poslato: Novembar 21, 2013, 10:48:21 posle podne »
 naravno da se tako zatvara isti je efekat kao i da se blokira sa limom na cevi,izduvni gasovi vise nemogu proci ka usisnoj.
na ovaj nacin moze na modelima do 2002-2003 jer mladji modeli prijavljuju gresku neispravnog egr ventila e onda mora da ostane crevo i stavlja se lim.
dijagnostikom se zatvara ventil ali ne skroz ,ostaje jos uvek otvoren kad je hladan ali u mnogo manjoj meri
« Poslednja izmena: Novembar 21, 2013, 10:52:56 posle podne od strane miki978 »
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #6 poslato: Novembar 22, 2013, 12:31:16 pre podne »
Peco, provjeri protokomjer opet.
Van mreže Milos_00
  • Poruke: 15
  • Auto: vw passat 5.5 1.9tdi
« Odgovor #7 poslato: Novembar 22, 2013, 11:38:44 pre podne »
Proveri sva creva, posebno turbine. Jeste da je ne pali on na malim obrtaju, ali moze da bude i do toga. Skoro na pasatu b5.5 prijavio protokomer, isto je radio na secanje na malom gasu i bilo je busno crevo turbine.
sony2229
« Odgovor #8 poslato: Novembar 22, 2013, 11:42:52 pre podne »
ima tu milion stvari da se ne lazemo
Van mreže Milos_00
  • Poruke: 15
« Odgovor #9 poslato: Novembar 22, 2013, 11:48:35 pre podne »
naravno, i bas zbog toga treba proveriti sve pre neke zamene delova. A samo kazem da i najmanja rupica na tim crevima moze praviti probleme
« Odgovor #10 poslato: Novembar 22, 2013, 04:36:55 posle podne »
Protokomer je nov, nisam uzeo polovan, vec nov :) dijagnostika za sada nije prijavila gresku, videcu ovih dana sta kazu vrednosti egr-a.  Hvala na savetima :)  A i creva cu prekontrolisati
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #11 poslato: Novembar 22, 2013, 06:03:19 posle podne »
mozda ce ovo da zvuci smesno,meni se to seckanje jednom desilo kada sam menjao
neki osigurac,mislim da je bio za unutrasnje osvetljenje
tada mi  se nesto izbagovalo,nije radio brzinomer i seckao je na nizim obrtajima
na dijagnostici je prijavljivao  samo gresku za brzinomer. majstor je rekao da to seckanje nema veze sa
ovom greskom,medjutim kada je obrisao gresku sve se vratilo na normalu
ako si nesto cackao oko osiguraca mozda je zbog toga
zvuci neverovatno
  • Poruke: 655
« Odgovor #12 poslato: Novembar 23, 2013, 12:22:47 pre podne »
Pa bas je skoro mjenjo kompletan sat
« Odgovor #13 poslato: Novembar 23, 2013, 01:27:12 pre podne »
Nisam menjao sat, samo podlogu sata, sat je ostao moj isti. To se desavalo i pre toga. Sto se osiguraca tice, nisam skoro menjao neki...
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
  • Auto: Passat V5 4motion
« Odgovor #14 poslato: Novembar 23, 2013, 11:16:15 pre podne »
Sa trece dizne kabal sto ideonaj dzek najblizi dizni,istekal,malo kontakt spreja i ustekaj/istekaj par puta i rijesen problem vjeruj ;)
« Odgovor #15 poslato: Novembar 23, 2013, 12:52:13 posle podne »
Hvala druze :) probam to u toku dana pa javljam :) :)
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #16 poslato: Novembar 23, 2013, 01:11:47 posle podne »
Ajde pa javi jeli proslo to trzanje i sl :)
Ali doro se potrudi,ocisti malo i pinove unutar konektora i sl imaju ja msm 2 i naspricaj kontakt sprejom malo vise i istekaj pa ustekaj 7-8 puta :)
AKo to ne pomogne nazalost izgleda da ti je otisla elektronika dizne :)
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #17 poslato: Novembar 23, 2013, 02:44:39 posle podne »
identicna situacija i kod mene,moj je sdi,bas smo peca I ja to ustanovili
Van mreže Sarajlic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #18 poslato: Novembar 23, 2013, 03:06:51 posle podne »
Ja sam bas na svom SDI-u bivsem imao identican problem i tako ga rijesio,sreca nisam morao mijenjati diznu :)
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
« Odgovor #19 poslato: Novembar 23, 2013, 03:37:39 posle podne »
probacu I ja  majstor1
