Autor Tema: Turbina se gasi, 1.9 TDI 101ks  (Pročitano 29717 puta)
sony2229
Odg: Re: Turbina se gasi, 1.9 TDI 101ks
« Odgovor #20 poslato: Decembar 25, 2013, 08:08:30 posle podne »
Golf 4 90ks,
Ja imam sledeci problem: Kad ga dobro nagazim tj kad udje u visoke obrtaje (preko 4k rpm) odjednom potpuno izgubi vucu i bukvalno se pretvori u SDI. Ustvari, vuce gore od njega.
Ugasim pa opet upalim auto i on normalno radi.
Znaci to se desava samo u bas visokim obrtajima, a inace skroz normalno radi, u svakodnevnoj voznji povlaci dobro, nema cudnih zvukova, nema vibracija i tome slicno...
Jel ima neko ideju sto bi moglo da pravi problem?
geometrija turbine...neispravan west gate ventil ili rastelovan....nemojte se zamlacivati a mozda je i sam turbo odradio svoje-verovatno 99 posto-
sve sam simptome imao koje pominjete i sve probao ....ali dzabe ...remontovao sam je u uzicu i sada nema problema
Van mreže SunshineRain
  • Poruke: 15
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #21 poslato: Decembar 25, 2013, 11:26:15 posle podne »
Ja se nadam da grijesis :)
Prije ce biti da je neka sitnica kao sto je Strbac rekao, nelogicno mi je da je riknula turbina kad vec normalno radi u svim situacijama osim u onoj koju sam naveo...
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
Odg: Turbina se gasi, 1.9 TDI 101ks
« Odgovor #22 poslato: Decembar 26, 2013, 12:33:50 pre podne »
ne mora da znaci da je turbo,ja kad sam doterao trojku isla je normalno,sad u dvojci se gusi preko 2000 obrtaja...i niko ne zna sta je badmood
Van mreže radan1987
  • Poruke: 20
  • Lokacija: beograd
  • Auto: passat b5.5 2.0tdi
« Odgovor #23 poslato: Januar 19, 2014, 11:59:31 pre podne »
bacite pogled i na elektro ventil rasterecenja turbine... i on moze da pravi problem i ubacuje auto u safe mode...
Van mreže Sole89
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #24 poslato: Januar 24, 2014, 10:10:13 pre podne »
Imao sam i ja problem sa dedinom IV 1.9 101ks...
Zamenjeni neki ventili, ociscena turbina i resen problem.... pozdrav.. :)
...pun gas  i polako... :) :) :)
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #25 poslato: Januar 24, 2014, 10:22:06 pre podne »
Pozz....na mom pasatu b5.5 sa imao takav problem da turbina radi ali kad das gas kompjuter je sam iskljuci. Menjao map senzore,cistio EGR ventil i na karaju je bila vakum pumpa na turbini. Stavio drugu vakum pumpu i resio problem. Ti vidi proveri ceo taj sistem pre nego da se odlucis da kupis drugu a najbolje je otici u servis gde imaju te delove pa stave i probaju ako radi kupis. Da ne bude priucenis i ej kupi ovo,kupi ono a samo nagadjanje....to je iz mog iskustva licno. pozzz
Van mreže archi
  • Poruke: 948
  • Auto: Golf IV 74KW ATD
Одг: Turbina se gasi, 1.9 TDI 101ks
« Odgovor #26 poslato: Januar 24, 2014, 10:33:05 pre podne »
Nije mi jasno da neko tdi-a od 90konja tera preko 4k obrtaja I posle se pitaju sto ne valja ovo sto ono. Ljudi ako hocete izivljavanje uzmite nekog gti-a koji moze da trpi takve stvari a ne dizela. Ja moju cetvorku nisam nikad preko 4k obrtaja navrtio. Nije to auto za takvu voznju - ako vec hocete da vam traje.
Послато са LT22i уз помоћ Тапатока
  • Poruke: 15
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #27 poslato: Januar 24, 2014, 05:32:52 posle podne »
Legendo, ne prica niko da treba svaki dan da se vozi tako. Meni se ta situacija sa turbinom desila bukvalno prvi put kad sam je navrtio na 4k, jednostavno doslo mi bilo da ga stisnem i produvam malo...
Van mreže mahoni
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Šabac
  • Auto: Passat B5.5 tdi 74kw
« Odgovor #28 poslato: Februar 09, 2014, 10:13:15 posle podne »
Ja sam na mom Passatu b5 85kw imao isti problem,
rešenje:
čišćenje turbine!
i nikad više nisam imao taj problem
Turbina je bila puna gareži i zato je ubacivao u safe mod
« Poslednja izmena: Februar 09, 2014, 10:15:06 posle podne od strane mahoni »
Van mreže Nikola33
  • Poruke: 114
  • Lokacija: Surcin, Beograd
  • Volkswagen - Das auto.
  • Auto: VW Golf V, Golf III, Golf I
« Odgovor #29 poslato: April 11, 2014, 01:06:22 pre podne »
Taske, ja sam bas skoro stavio vakum pumpu, i promenio EGR ventil.... al problem je i dalje tu... sto kaze cika Strbac, da jos samo ocistim protokomer... :huh:
''ja italijanu ne verujem cak ni kad dzonja u garazi...sigurno smislja kako da te ujutru zajebe i upali bar jednu lampicu od neceg''
« Odgovor #30 poslato: April 11, 2014, 04:21:21 pre podne »
I creva znaju dosta da prave problem kao i spojke. I mnogi ne provere interkuler i njegovu hermeticnost.
Van mreže Gandra
  • Poruke: 439
  • Lokacija: НБГД
  • Auto: тројкаш
« Odgovor #31 poslato: April 11, 2014, 03:57:37 posle podne »
Turbina mi se gasi na brzini od 100-120, zavisi od puta. Menjan n75 ventil, geometrija radi, vakum u crevima ima, podize vakum, nzm sta jos da proverim da bih resio ovaj problem?
Ja sam imao taj problem na polu 1.4 TDI, turbina skinuta, poslata u Uzice, ociscena i to je to. Auto sada normalno radi, tj. ubrzava i vuce. Kod mene nije bilo potrebe za remontom jel nije trosla ulje i geometrija je bila dobra... moje misljenje je Uzice.
Van mreže mixbp
  • Poruke: 15
  • Lokacija: nis
  • Auto: Passat B 5.5 1.9 TDI
« Odgovor #32 poslato: Maj 15, 2014, 09:10:12 posle podne »
Evo i mene sa slicnim problemom. 1.9 tdi 74kw AWB motor. Naime, ponekad kad poteram preko 3.000 o/min ode u safe mod i posle nece da vuce. Kad ugasim auto i opet upalim nema problema i sve dok vozim do 3.000 o/min normalno ide. Do sada mi se to desilo 3 puta i na dijagnostici je pokazao gresku senzor pritiska usisne grane (tako mi rece majstor, a ja ne stigoh da pogledam oznaku greske). I prvo mi je rekao da je n75 ventil, a sada kaze da je mozda i geometrija turbine. Rekoh ovih dana da ocistim eger, pa sada vidim da moze i protokomer da zeza, kao i vakum creva. Sve cu to pogledati, ali me interesuje i vase misljenje. Da li je moguce da je turbo ili nesto od ovih drugih ,,jeftinijih,, stvari?
Van mreže Strbac
  • Poruke: 2306
  • Auto: VW
« Odgovor #33 poslato: Maj 15, 2014, 09:14:17 posle podne »
Potpuno isti problem sam imao ocistio protokomer i nikad vise nisam imao taj problem.
Van mreže Velja TDI
  • Poruke: 58
  • Lokacija: Kaludjerica
  • Gde ima dima tu ima i vatre :)
  • Auto: VW POLO 9N3 TDI
« Odgovor #34 poslato: Maj 16, 2014, 12:39:37 pre podne »
protokomer probaj nista te ne kosta probaj prvo ciscenjem ako nece nakaci drugi protokomer nadji od nekog za probu vidi dal je to... i samo pun gas
« Odgovor #35 poslato: Maj 16, 2014, 12:47:51 pre podne »
Otkaci konektor sa protokomera pa probaj bez njega da vidis kako se ponasa, ako ide bolje onda je do njega, imao sam problem sa njim i stavio novi ali nisu bili isti simptomi kao kod tebe.
Van mreže Velja TDI
  • Poruke: 58
« Odgovor #36 poslato: Maj 16, 2014, 02:05:52 pre podne »
Moze i tako jell ti usisava crevo turbine kad nabijes gas?
Van mreže mixbp
  • Poruke: 15
  • Lokacija: nis
« Odgovor #37 poslato: Maj 16, 2014, 01:37:55 posle podne »
@velja Ne razumem kako dal mi usisava crevo turbine kad nabijem gas?
I jos jedno pitanje: jel protokomer tzv MAF senzor i dge se nalazi na mom motoru?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
« Poslednja izmena: Maj 16, 2014, 03:37:01 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže Velja TDI
  • Poruke: 58
« Odgovor #38 poslato: Maj 16, 2014, 02:42:01 posle podne »
Pa crevo se obicno pumpa kad nabijes gas tako je normalno a ti vidi dal ce da se napumpa ili ce da se usisa nznm kako da ti objasnim tacno..
Van mreže mixbp
  • Poruke: 15
  • Lokacija: nis
« Odgovor #39 poslato: Maj 16, 2014, 04:32:33 posle podne »
Ok, sad te kontam, hvala. To cu proveriti ovih dana, a do tad samo vozim do 3ooo[emoji22]
