Autor Tema: Golf III 1.9 TD nece da vuce  (Pročitano 3343 puta)
Van mreže dekist80
  • Poruke: 3
  • Lokacija: Niš
  • Auto: Golf III 1.9 TD
« poslato: Oktobar 30, 2013, 12:51:24 posle podne »
Zdravo svima!
Od nedavno imam jedan problem, auto neće da vuče kako treba, pogotovu na većem stepenu prenosa. Primera radi, yaglavi na 2100 obrtaja u 5. na 80km/h i treba mu 5-6 sekundi da stigne do 90km/h sa pedalom za gas pritisnutom do samog kraja. Auto je prešao oko 290.000km, rađena mu je generalka pre 40ak 000, remontovana pumpa, turbina, ali se ovo desilo iz čista mira (auto je normalno radio nakon svih popravki). Filter goriva je bio zapušen pa smo ga zamenili, ali i dalje imam isti problem. Primetili smo da na usisnoj grani duva umesto da vuče, pa da li neko zna kako je to moguće i u čemu je problem?
Da bih bio precizniji, duva u vakuumskom delu koji se povezuje sa turbinskim delom pumpe, umesto da vuče
Hvala unapred,
Dejan
« Poslednja izmena: Oktobar 30, 2013, 07:42:06 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
Odg: Golf III 1.9 TD nece da vuce
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 30, 2013, 01:53:42 posle podne »
pozz drug, a kako pali auto ujutru, da li lose vuce i u drugim stepenima prenosa,da li dimi drugacije od kad se to desilo, jel lupa nesto u motoru, jel negde baca ulje, da li si menjao zupcasti skoro tj da li je dobro uzubljen, ako duva na usis gde treba da vuce vazduh prvo sto pomislim je da ti je otisao neki ventil tj da neki od usisni ventila  ne odradjuje posao pa baca kompresiju u usisnu granu, merenjem kompresije to mozes utvrditi, ako je to auto bi ti losije radio i nepravilnije kao da trokira malo
Van mreže dekist80
  • Poruke: 3
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 30, 2013, 02:09:06 posle podne »
Auto pali odlično, lošije vuče u svim stepenima prenosa, ali se to nekako najviše oseti pri toj brzini od 80km/h. Ne dimi drugačije, i ne lupa u motoru. Bacao je naftu na pumpi, ali je ona remontovana i tu više nema problema. Zupčasti je menjan pre 5 god i pređeno je 40ak hiljada od tada, ali je dobro uzubljen.
Dakle, auto radi najnormalnije, ne trokira. Samo ne ubrzava kako treba, tačnije ponaša se kao da nema turbinu.
Ima li neki nepovratni ventil na toj usisnoj grani koji može da bude uzrok duvanja u vakuumu?
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 30, 2013, 09:03:43 posle podne »
Proveri creva, vakum i turbinu.
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 30, 2013, 09:40:09 posle podne »
Potrošnja ulja? I jeli provereno dobro uzubljen ili znaš da je dobro uzubljen pre 40hk, a sada odkada imaš problem nije provereno. I još kakvo je stanje izduvnog sistema to jes da nije slučajno zapušen? Ume zadnji lonac da se raspadne i zapuši i onda nemože da motor diše.
Nema zanata bez alata
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 30, 2013, 09:42:52 posle podne »
Da li ima katalizator?
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 30, 2013, 11:19:40 posle podne »
pukla ti je glava motora 99 posto
