Autor Tema: moj licni rad scirocco 1.8 8v  (Pročitano 47188 puta)
Odg: moj licni rad scirocco 1.8 8v
« Odgovor #180 poslato: Maj 30, 2014, 11:32:48 pre podne »
Pise KR na broju, znaci da je blok od 1.8 16v. Jesi samo blok uzeo ili ceo motor i sta planiras sa njim? :)
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
  • Lokacija: Svilajnac
  • Auto: Golf 4 2.0 8v 4motion
« Odgovor #181 poslato: Maj 30, 2014, 12:15:06 posle podne »
Video sam da pise kr na njemu i predpostavio da je u pitanju 1.8 16v.....  ali glava je od nekog drugog tj 8Ventila,kao sto mi je covek rekao da je menjao glavu na taj blok....  a sta je u stvari taj motor to ostaje misterija dok ga ne rasklopim  :)
Da vidim ako mogu po precniku lamele(ako je njegova) da odredim sta je pa kad imam veme da ga upalim da vidim kako radi.....
Pa prvo da vidim sta je sa tim motorom(koji je) pa onda imam nesto sto sam zamisljao da radim na njemu.....
Samo ovih dana da nabavim alnaser,nosac alternatora,bobinu,neki hladnjak....
a ostalo sam vec nabavio,pumpu za vodu,komutator,motornu instalaciju,jos jedan monopoint,elektricnu pumpu za gorivo itd....
On mi je vise kao za neki test.....
brrrrRRRR-PSSSsss-brrrrRRRR
TTS
« Odgovor #182 poslato: Maj 31, 2014, 12:04:51 pre podne »
Zeko prijatelju ovo se iz aviona vidi da je neko nakucavao brojeve u kućnoj radinosti i to prilično nestručno,tako da to da je ovo KR blok,moraš uzeti s "OGROMNOM" rezervom...
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #183 poslato: Maj 31, 2014, 07:56:26 posle podne »
jeste sigurno prekucavano u to ne sumnjam,ali opet sta ga znam kakva mu kavurma.... vise nista o njemu neznam....  gledao sam u klipove kroz otvor za svecicu i slicni su kao oni moji ....  a i koji je to mozak da pravi papiri na tu konjazu a on mozda nema ni pola od toga....  boodala
Nego meni ne smata nista,nema veze sta je i koji je.....
Van mreže milan_b mk1
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
« Odgovor #184 poslato: Jun 01, 2014, 07:34:45 posle podne »
ako imas iza slovo A-veliko , to ti je  1.8 90ks , pogledaj da li ima kad skines karter dodatne mazalice za klip usrafljene u sam blok i okrenute ka klipu , klip ti nije sigurno isti od 90ks i 16v-motora ... ps.obrisi ti ovu sliku sa foruma  ;)
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #185 poslato: Oktobar 14, 2014, 11:31:37 posle podne »
I da malo osvezim temu,stigao je jos jedan motor,onaj predhodni sto je kao kr  je otisao kod drugara.....
inace ovaj je 1.8 79kw gti sa el. diznama izvadjen iz pasata b3,evo i nekoliko slika,nigde ulje nema da je procurelo....
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #186 poslato: Decembar 18, 2014, 05:13:22 posle podne »
Evo stigli su jos neki kamara delovi
Trenutno imam 2 plasticne magistrale i 1 metalnu za dizne
a imam i 3 dizne isto plave ali se donji deo razlikuje i duze su za nekih 4-5mm od mojih standarnih dizni,potpuno su ispravne sve 3 malo pre sam ih probao,ali mislim da bi mozda trebale da se prociste... ako nekome trebaju nek mi se javi na p.p.
« Poslednja izmena: Decembar 18, 2014, 05:15:58 posle podne od strane nesa-zeka »
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #187 poslato: Decembar 23, 2014, 08:54:19 posle podne »
I evo napokon sam izvadio motor i menjac,menjac ostaje moj sa oznakom ACD sto bio do sada a motor je 1.8 8V 79kw sa elektricnim diznama i digifant 2 ubrizgavanje... bice jos slika sutra....
Van mreže Aca_Ks
  • Poruke: 210
  • Lokacija: Krusevac
  • Auto: Mk2 Golf Mk2 Polo
« Odgovor #188 poslato: Decembar 23, 2014, 09:03:28 posle podne »
A sta si uradio sa turbinom, jel neces vise da eksperimentises?
ti sine dok polozis vozacki i mognes legalno voziti svaki ce se mk2 moci trajno registrovati
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #189 poslato: Decembar 23, 2014, 09:13:29 posle podne »
O tome sam razmisljao ceo dan danas dok sam ovo radio, dvoumim se da li da je stavljam ili ne 50%-50%
Inace imam 2 turbine,ova sto je bila i imam jos jednu ja mislim da je od ford siere,na ovu sto je bila ulaz vazduha je fi60mm a izlaz vazduha je fi50mm,a na onu drugu od siere je ulaz fi50mm i izlalz fi50mm.....
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
« Odgovor #190 poslato: Decembar 23, 2014, 09:51:03 posle podne »
Pa kako je Zeko Šamane Srpskog Tuninga!  beer Ide li to ubacivanje motora? Ubaci ti taj na Digifant,pa vidi prvo kako ide bez turba,ako ti ne bude dovoljno brz,onda mu zašarafi turbinčinu  congratulations
Široko je lagan,pa ako taj motor bude išta valjao,trebao bi lijepo da ide...
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #191 poslato: Decembar 23, 2014, 09:56:57 posle podne »
Ubacen je motor sada  :)    pa mogu i tako da probam pa da vidim.... nego ima sutra da se zezam oko one motorne instalacije posle posla ....
aj postavicu sliku mako kasnije kako izgleda....
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #192 poslato: Decembar 23, 2014, 10:49:55 posle podne »
Evo slike motora
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #193 poslato: Decembar 24, 2014, 08:23:00 posle podne »
koliko je onom tvom turbaku trebalo do 100km?
ova kamila koja ima 2100kg stize za 15s
fiat ducato LC1
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #194 poslato: Decembar 25, 2014, 09:55:49 posle podne »
dejan921 ---  Iskreno da ti kazem nisam merio.
Evo sve sam sklopio povezao i upalio bez problema,ali ima jedna muka,ler radi normalno,i kada polako dajem gas zatrokira i posle prima gas,ali kada naglo bar malo secnem gas ugasi se...
Evo iz video klipa pogledajte pa mi navedite koji bi problem mogao ovo biti...
-dizne su njegove 198ccm
-racunar je drugi zadnja dva slova AM isto od passata b3,dok je sa ovog motora racunar bio pod oznakom CJ ali on ne radi....
www.youtube.com/watch?v=RO3C44L72TE&feature=youtu.be
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
« Odgovor #195 poslato: Decembar 25, 2014, 11:52:35 posle podne »
Probaj uzeti taj cijeli sklop gore gdje se sajla kači od gasa,pa mu dati gas. Ovako kad daješ ne otvori ti mikroprekidače na klapni,pa ti se ugasi,ili povuci mu gas sajlom,lakše ti je...
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #196 poslato: Decembar 26, 2014, 12:21:07 pre podne »
Probao sam i tako al nece upste...
Stavim crevo od ler gasa u veliko crevo i nista,pa izvadim da usisava cist vazduh ler gas i nista,stavim na to mesto u grani iber-lauf i nista,pomerao sam vakum crevo od regulatora pritiska i nista,palenje sam pomerao ranije-kasnije i nista sve se bas isto desava....
Od 800 o/min do 1100-1200 o/min  se desava to trzanje-nemiran rad svaki put,cak i kada ga drzim konstantno na te obrtaje on trza.....
Prekidace na klapni sam proverio unimerom i oba rade.....
Jedino da proverim sutra sa drugim regulatorom pritiska goriva ili da stavim manje dizne od 189ccm ili 167ccm??
« Odgovor #197 poslato: Decembar 26, 2014, 08:59:11 pre podne »
zekane hoce li i ovaj motor imati turbo?
Van mreže nesa-zeka
  • Poruke: 206
« Odgovor #198 poslato: Decembar 26, 2014, 11:37:06 pre podne »
Mozda 50%-50%,ali ne verujem,nista me ne vuce bar malo da bi ga ponovo ugradio....
« Odgovor #199 poslato: Decembar 26, 2014, 08:36:47 posle podne »
e jebiga brate....
