Autor Tema: Golf 4 tdi 66kw 2002g problem sa ventilatorima motora  (Pročitano 10192 puta)
Van mreže dejan golf3
  • Poruke: 176
  • Auto: golf3 1,8 benzinac monopoint
Odg: Golf 4 tdi 66kw 2002g problem sa ventilatorima motora
« Odgovor #20 poslato: Jun 01, 2013, 09:32:52 posle podne »
bice da te zeza termoprekidac.
Van mreže ObrenovaC(vAMPIr)
  • Poruke: 62
  • Lokacija: Obrenovac
« Odgovor #21 poslato: Jun 02, 2013, 01:54:10 posle podne »
jel termoprekidac isto sto i termodavac ili ti onaj senzor termodavaca?????
jer to sam menjao jos pre godinu dana,i kad je on bio u kvaru desavalo se to da je dizao obrtaje od 900 do 1200 i palio lampicu od grejaca,a sad to neradi,sto bi znacilo da je termodavac OK!!!!
Al za dan dva ga teram na test probu tj. direkt na akumulator i cao da vidimo sta ce tad biti.
  • Poruke: 176
« Odgovor #22 poslato: Jun 02, 2013, 10:36:57 posle podne »
nije isti termo davac i termoprekidac.termoprekidac sluzi da pokrene ventilator kad je to potrebno ikojom brzinom treba da okrece.a termo davac je nesto drugo da ne naklapam sad ovde bez potrebe jer te to ne zeza u ovom tvom slucaju.
  • Poruke: 62
« Odgovor #23 poslato: Jun 04, 2013, 09:57:56 pre podne »
Ok,hvala Dejane sto si mi to razjasnio.
  • Poruke: 62
« Odgovor #24 poslato: Jun 04, 2013, 09:56:18 posle podne »
Evo danas sam probao direkt na akumulator ventilator i nista se nedesava,sto znaci crko je on.
E sad me interesuje dal neko zna de to moze da se nabavi i kolko bi kostao taj veliki ventilator?
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« Odgovor #25 poslato: Jun 04, 2013, 10:13:38 posle podne »
svaka cast na tome sto si zapazio da ti ventilator ne radi, imas od mene + za to, 90% vozaca samo sipa i vozi i ne obraca paznju na detalje. Ako budes kupovao ventilator kupi samo made in germany, nemoj da uzimas nikakva kineska sranja, on je od 60-90e , ne moras direktno da ides u ovlasceni servis, najvjerovatnije ima i po obicnim prodavnicama auto dijelova  mahac
  • Poruke: 176
« Odgovor #26 poslato: Jun 04, 2013, 10:30:49 posle podne »
obrenovac jesili to dobro ispitao sa ventilaqtorom tamo imas na njemu 3 ulaza,jedan je masa a ostala dva struja ,pa kad spojis masu i jednu od struja tad ti okrece jednom brzinom,zatim spojis masu i tu drugu struju onda ti okrece drugom brzinim.proveri ti to dobro.u vecini slucajeva crkava termoprekidac.
  • Poruke: 62
« Odgovor #27 poslato: Jun 05, 2013, 04:21:47 posle podne »
Brate Dejane isprobao sam sve mogucnosti,znaci otkacio sam dzek i na njemu ima 3 zice,+,- i masa.
E sad sam prvo spojio '+' i '-' i probao i nista,onda sam probao masu i '+' i nista onda sam masu i '-' i opet nista,znaci sve sam probao.
E sad ako ima jos nesto,reci pa da probam a videcu i taj termoprekidac.Dali znas de se on nalazi na golfu 4,jer kod ventilatora negde ili na samom ventilatoru?
E da i ovo sam zaboravio,dok sam sve to ispitivao sa drugarom znaci sve tri zice kako dotaknem su varnicile po malo,sto znaci da ima struje u njima al elem kad ventilator nemrda.
« Poslednja izmena: Jun 05, 2013, 04:23:47 posle podne od strane ObrenovaC(vAMPIr) »
  • Poruke: 13941
« Odgovor #28 poslato: Jun 05, 2013, 04:33:47 posle podne »
Na jednoj od te tri zice ti je ziva struja a ove druge su za ventilator.
Jel si povezivao direktno na ventilator ili preko dzeka od termoprekidaca?
  • Poruke: 62
« Odgovor #29 poslato: Jun 05, 2013, 07:07:10 posle podne »
Kako mislis direkt na ventilator,pa spojio sam na onaj dzek prvi sto ide od ventilatora,znaci ide vemtilator i iz njega izlaze 3 zice koje idu dole na dzek i tu sam probao.
  • Poruke: 62
« Odgovor #30 poslato: Jul 05, 2013, 08:40:37 posle podne »
Ljudi,resen problem oko velikog ventilatora.
Crko je motoric od samog ventilatora,kupio novi i zamenio i sad sve radi.
Orginal made in germany ventilator je 8000din,taj sam i uzeo,tj.drug mi uzeo i namestio.
A ima i neki kineski koji kostaju po 3000-4000din,al svi kazu da je to krs.
