Autor Tema: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)  (Pročitano 883766 puta)
Van mreže Mašinac
  • 7th Son of a 7th Son
  • Poruke: 3141
« Odgovor #240 poslato: Februar 28, 2011, 03:27:15 posle podne »
NE! Nemoj da formatiras hard! Ima win7 svoj partition magic. Mozes preko njega. Mozes da ga nadjes ovako:
Desni klik na Computer--->Manage--->Disk Management i tu samo Extend ili napravis nove particije. Nema potrebe da formatiras hard kao sto je rekao bokivs, jer ovo odlicno radi.
Van mreže bokivs
  • Poruke: 626
  • Lokacija: Vršac
  • vorsprung durch technik
« Odgovor #241 poslato: Februar 28, 2011, 03:31:48 posle podne »
pa to ima i xp. Radi, to stoji, moze tako, ali moze i da pogubi neke podatke ako ima na hdd, par puta sam se opekao, pa zato ne preporucujem, ali u pravu si da moze.
Van mreže Mašinac
  • Poruke: 3141
« Odgovor #242 poslato: Februar 28, 2011, 03:33:28 posle podne »
Ne mozes da izgubis podatke. Ako vec ima nesto na nekoj particiji, on nece dati da se smanji ta particija vise od onoga koliko je trenutno zauzeto.  ;) Veruj mi, pokusavao sam sve sto moze sa ovim partition magic-om... :D
Van mreže bokivs
  • Poruke: 626
  • Lokacija: Vršac
« Odgovor #243 poslato: Februar 28, 2011, 03:39:51 posle podne »
ma ja sam tako uspeo da zeznem stvar, izbrisao sam bas neke programe, secam se za etku, code calculator, i jos nesto sitno, i dan danas mi nije jasno brate kako, ali su mi nestali sa harda. A taj bi trebalo u windowsu da je  bolji od magic-a u svakom slucaju. Najbezbolnija opcija.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #244 poslato: Februar 28, 2011, 07:37:31 posle podne »
particionises iz windowa samog bre.. ili iz instalacije, zavisi sta radis...
moras da pojasnis malo sta imas sad od particija na kom disku i sta hoces da imas na kraju... al u principu je lako
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Lokacija: Beograd-Borca
  • Das Auto
« Odgovor #245 poslato: Februar 28, 2011, 07:43:47 posle podne »
Bokivs:Hard je novi ima samo C:particiju i na njemu je win..
imam C: particiju samo 500 gb...i hocu da na C: ostavim 200 a na novom tipa D: 300...pre sam koristio partition magic i nikada problema nije bilo a sad neradi na Sedmici...
Elem cackao sam po netu i nasao sam program EASEUS parition i izgleda ok ima cak upustvo na youtubu pa razmisljam da ga probam ..ali pre mi deluje to preko windowsa samo da odradim bez ikakvoga programa ...jel neko korisitio ovaj EASEUS program
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #246 poslato: Februar 28, 2011, 08:05:42 posle podne »
Van mreže mixa90
  • Poruke: 596
  • Lokacija: Surčin
« Odgovor #247 poslato: Mart 05, 2011, 11:21:34 posle podne »
Za formiranje particija koristi Acronis Disc Director Suite... Najpouzdaniji je i radi sa win 7 :)
« Odgovor #248 poslato: Mart 16, 2011, 02:40:22 pre podne »
ajmo kompijuterasi .. juce mi se kompijuter iznenada restartovao i poceo da pisti , posle svakog restarta on pisti .. i tu sam se ja iznervirao i tresnuo kuciste od zid ... posle mi bilo zao zbog neta pa ga sastavim nekako i  ocistim procesor zbog koga je i pistao komp .. ali ne mogu windows da instaliram .. pocne da ucitava disk i izbaci gresku
"  an error (301992516)in line 1768 in d:\xpsp1\base\boot\setup\arcdisp.c.  "
kako da resim taj problem .. napominjem probao sam sa drugim hard diskom .. probao sam vistu .. drugi xpsp2 i opet isto .. win 98 sam uspeo da instaliram ali se ukoci cim pocne da ucitava windows ..
kako da resim ovo ?
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #249 poslato: Mart 16, 2011, 09:22:19 pre podne »
kupi ovo
pa u radnju po nov komp ili u servis ako je neki quad core ili novije
te akcije lupanja po kompu mogu da budu od jednog dela do vecine delova... bez fizicki da se vidi itd nema sanse neku dijagnozu
« Odgovor #250 poslato: Mart 16, 2011, 10:48:58 pre podne »
Hardware:deo kompjutera koji prima udarce kad ne radi software
Mozes npr da ga rastavis lepo sa wd isprskas sacekas malo i spojis nazad ,ja sam tako bio malo produzio zivot mom kompu ali opet je morao da se menja
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #251 poslato: Mart 16, 2011, 11:23:21 pre podne »
sta god radio NIKAD ne prskaj WD40 na kompjuter... izvini henry, ali to nikako
WD je ulje, tako da nece nista da prespoji.. ali je zapaljiv... i najbitnije ima rastvaraca u svom sastavu... a sva stampana kola da ne spominjem koliko su delikatna, pogotovu kod kompjutera ... ima jos bar par manjih razloga
jedino oko kompjutera sto ima da se ulji su ventilatori ako nisu bez lagera... vecina novijih nemaju lagere pa nema ni toga... i to masinsko ulje..
ako ne radi ni sa drugim hard diskom otisla je bar ploca 95% ... 3% je crko nekako dvd pa nece da cita kako treba ... 2% je ostalo
« Odgovor #252 poslato: Mart 16, 2011, 11:49:35 pre podne »
Zato smo tu da se savetrujemo ,meni je on tad bio skroz ali skroz gotov nije hteo ni da instalira xp ,pukne na pola instalacije , lepo sve sam otvorio isprskao ,sacekao da se osusi .Kad sam spojio ,radio je mnogo ,ali mnogo brze .E sad da li jeradio jer je bio isprskan ili ponovo spojen ne znam ali eto to su tad bila moja iskustva . mahac
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #253 poslato: Mart 16, 2011, 12:22:19 posle podne »
kad uspori hardverski u 90% slucajeva je hladnjak na procesoru... 10% hladnjaci na ploci/napajanju/grafickoj i gremlini naravno
kupis termalnu pastu za hladnjake.. ima od 300ak dinara.. za par upotreba.. i uzmi neku brendiranu kad radis vec na par meseci.. cooler master ili sl..
skines staru pastu sa procesora i hladnjaka... ja obicno uzmem stapice za usi i alkohol... namazes tanko novu... ide pola zrna graska recimo ... najlakse da skines sa pakle cigara karton i razmases tanko time... ako se maze debeli i/ili nejednak sloj onda pravi kontra efekat..
skines "vatu" koja se nakupi na rebrima coolera.. opet najlakse staru cetkicu za zube i usisivac samo.. ne moras detaljno nesto
isto za ventilator... bitno krupno da se pokupi, ne mora da se glanca nista...
vratis sve nazad i to je to.. nikakva nauka i max 15 minuta posla
cetkica za zube je mala "tajna" servisera... mekana je i ne grebe elektroniku a opet ne kaci kontakte kako kad bi sa krpom probao isto  ;)
za ventilator na grafickoj samo usisavanje i cetkica
za vent na hladjenju mozes i samo usisivacem ako te mrzi da otvaras
novi intelovi procesori.. od recimo nekih dual core pa na ovamo imaju sugav sistem za montiranje sa zabicama.. samo pazljivo , lako preskoci zub koji drzi na mestu.. kad se vracaju stavis ih u zakljucanu poziciju i samo bodes dijagonalno... / pa \ ...
eto nekom mozda posluzi
« Odgovor #254 poslato: Mart 16, 2011, 08:55:27 posle podne »
za svo cudo maticna je ostala citava ... ali zato kuciste  wacko .. jedva sklopljeno  bonk ... tad sam cistio procesor i vise nema da pisti .. ali sta moze da bude ova greska .. nema nista po internetu da pise .. guglao sam
Van mreže dzoni_ml
  • Poruke: 1025
  • Lokacija: Mladenovac/Bg
« Odgovor #255 poslato: Mart 16, 2011, 10:35:08 posle podne »
Da nema neko mozda hdmi na dvi adapter? Dobijalo se uz neke ati graficke
Van mreže ilija
  • Poruke: 2129
  • Lokacija: Hamilton, Ontario
  • DAS AUTO
« Odgovor #256 poslato: Mart 16, 2011, 11:07:46 posle podne »
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=p&pg=F401055 Ako ne nabavis nikako drugacije, ovi ti prodaju adaptere i kablove pa vidi. Nalaze se u Beogradu Kralja Milutina 31. imas u kontatku njihov broj pa proveri jos jednom  B)
Van mreže mixa90
  • Poruke: 596
  • Lokacija: Surčin
« Odgovor #257 poslato: Mart 17, 2011, 09:54:00 posle podne »
@Stoske
 Crkao ti cd rom... uzmi drugi i bice sve u redu...trebalo bi  ;)
« Odgovor #258 poslato: Mart 17, 2011, 10:07:34 posle podne »
ma probao sam ... isto se desava  istu gresku izbacuje  boodala
« Odgovor #259 poslato: Mart 18, 2011, 12:43:49 pre podne »
resio sam problem ... ali se odmah pojavljuje drugi
pregreva se procesor ... sta da mu cinim ??
