Autor Tema: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)  (Pročitano 883526 puta)
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Lokacija: Beograd-Borca
  • Das Auto
« Odgovor #2100 poslato: Maj 30, 2013, 09:41:40 posle podne »
Danas malo grmelo i danas malo mi crkooo kompppp
Nece da se javi nista mrtav,cak mi rikuno i produzni kabal sa onom zastitom tj sa onim osiguracem momacki placen
menjao napajanje sad imao isto bukvalno ispravno i nece i dalje se javi ...dali je ploca ili nesto drugoo...
ako je ploca dali neko moze da mi preporuci neku do 40-50 eura max polovnu ili novu ,pre par meseci sam uzeo polovnu P5KC koju sad imam i riknula izgleda takodje placena oko 40 eura....Soccet 775
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2101 poslato: Maj 30, 2013, 09:49:20 posle podne »
ako ti je proletelo kroz 2 osiguraca.. jedan na produznom i jedan na napajanju.. i plocu je sprzilo a sasvim moguce i jos nesto pride.. najbolje odnesi u servis neki da vide sta od komponenti radi, da ne uzimas plocu ako ti je i procesor crko recimo.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #2102 poslato: Maj 30, 2013, 10:17:21 posle podne »
Znaci moguce da je crko procesor...na tom kabu su bila 2 monitora ,modem ,ruter i komp  i samo komp zahvatilo jbt
znaci moguce je da je i nesto jos riknulo
« Odgovor #2103 poslato: Maj 30, 2013, 10:18:12 posle podne »
Sve iskontroliši ;)
« Odgovor #2104 poslato: Maj 30, 2013, 10:36:57 posle podne »
Ukoliko je proslo kroz napajanje kao zadnju odbranu kompa onda je najverovatnije spaljena ploca. Ako ti je za utehu to se retko desava, ali ipak se desava. Imam P5K plocu, video sam je pre neki dan u podrumu, a mogu da potrazim i CPU neki da li imam, uzmi pa probaj da ne kupujes za dzabe ako ne treba. Javi se ako ti treba da ponesem sutra na posao, pa me navataj u Visnjici.
Van mreže guluaz
  • Poruke: 1213
« Odgovor #2105 poslato: Jun 04, 2013, 01:10:35 pre podne »
Bad Copy - MacBook
evo za kompjuteerase
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #2106 poslato: Jun 04, 2013, 11:27:47 pre podne »
Bio mi je komp kod majstora(drugara jednog) pa nisam nista odgovarao ovih dana,sreca pa je otislo samo napajanje tj nesto na napajanju uspeo je da popravi sjebao se bios takodje nesto poremetio,a produzni kabal je popravio sjebo se osigurac u njemu stavio drugi i radi ...taj dan je i grmelo i nestajalo struje kod mene ko zna sta mu bi....
hvala vam puno na pomoci inace
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
« Odgovor #2107 poslato: Jun 04, 2013, 12:38:51 posle podne »
Dobro si proshao, skola za ubuduce...
Licno, uvek kad izlazim na duze, cupam osetljivu tehniku iz naponske mreze... Cak iskljucujem i catv,tel i ethernet kablove...
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2108 poslato: Jun 04, 2013, 02:11:53 posle podne »
cek zar nisi rekao da si probao drugo napajanje? .. a ako je popravio napajanje, onda je i na njemu samo osigurac zviznuo.. sto znaci da ti taj produzni nije bio ni za krasni.. treba kad pregori da prekine tok struje, da ne moze da dodje do napajanja uopste.
ja ne gasim komp nikad vec 10ak godina.. od kako sam se iselio iz kuce gde su nam instalacije bile vesele.. malo malo pa nesto zvekne kad grmi.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #2109 poslato: Jun 04, 2013, 02:22:15 posle podne »
Jesam probao i ukljuculi se napajanje na jednom kompu sto sad trenutno skpljam komponente za brata probao ga na suvo sto se kaze i radi i ja ga stavim kod mene nece..Odem kod njega ni kod njega nece ,stavi svoje napajanje nece, stavi neko trece nece, i kada je skinuo sa grafike napajanje proradio ali nije hteo da udje u windows ,ucita bios i na pocetku detektuje neke drajvere i to je to tu zabode ,posle je popravio moje napajanje i nesto cackali i sad radi ...sta su cackali ne znam stvarno
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #2110 poslato: Jun 16, 2013, 06:38:34 posle podne »
opet ja jedno pitanje mozda znate vec duze vreme na laptopu me zeza vreme i datum...svaki put kada palim komp datum se vrati na 1.6.2006 godinu....izvadjena je baterija jer je spojen dikretno na punjac
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #2111 poslato: Jun 16, 2013, 06:47:28 posle podne »
Koj laptop? Koj model?
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #2112 poslato: Jun 16, 2013, 06:50:26 posle podne »
Asus a6r
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4777
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #2113 poslato: Jun 16, 2013, 07:02:43 posle podne »
http://www.hardwaresecrets.com/article/81
To je problem garantovano. Nema sta drugo da bude.
Ako imas zovaca, volje i strpljenja, srafciger u ruke i polako rasturi poklopac i vidi sta je i kako unutra. To bih ja bar uradio.
Van mreže bokivs
  • Poruke: 626
  • Lokacija: Vršac
  • vorsprung durch technik
« Odgovor #2114 poslato: Jun 16, 2013, 07:23:03 posle podne »
Ako nemaš, nosi negde, za 1500 din + da kupiš bateriju ima da radi ko lutka :D
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Auto: Toyota
« Odgovor #2115 poslato: Jun 16, 2013, 08:56:36 posle podne »
bateriju simpanza zameni za 5 minuta, ne plasite coveka.. i kosta nesto smesno.. samo sluzi da drzi neka podesavanja i vreme
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #2116 poslato: Jun 17, 2013, 06:01:46 posle podne »
cek to je tipa ona baterija kao ona obicnom kompu kao za sat rucni samo veca....extra sigurno je to menjam ovih dana hvala momci puno
Van mreže zuca92
  • Poruke: 190
  • Lokacija: Vranje - Novi Sad
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI 74 kw
« Odgovor #2117 poslato: Jun 29, 2013, 09:23:02 posle podne »
drugar ima problem sa kompom, otvara mu sve programe preko Windows media player-a, trazili smo na netu sva moguca resenja ali nista nije upalilo...   :(
da li neko moze da pomogne, ili je imao slican problem???
Konji inače rastu na drvetu,pa se to začas nabere koliko treba! Majko moja,pa vi se gađate tim konjima,ko grudvama.  boodala
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #2118 poslato: Jun 30, 2013, 01:01:36 pre podne »
te bre baterije imaš kod kineza za 30 dinara provereno, ja sam na mom kompu zamenio samo sam odneo kod kineza vidi kakva je da ne bi morao da mašem rukama i nogama dok mu objasnim, i platio sam 30 dinara.
nada umire poslednja.
Van mreže bokivs
  • Poruke: 626
  • Lokacija: Vršac
« Odgovor #2119 poslato: Jun 30, 2013, 07:21:40 posle podne »
Ne kažem da je baterija toliko. Kažem da bi ti neko zamenu naplatio toliko. Da ga otvori, zameni bateriju, očisti malo kad je već u kancelariji :)
