Autor Tema: Golf II nepovratni ventil za gorivo  (Pročitano 29655 puta)
Van mreže igor253
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf II 1.6td
« poslato: Januar 26, 2013, 06:54:58 posle podne »
Pozdrav svima,
Ja sam novi clan ovog foruma, imam neki mali problem pa se nadam da cu ga moci ovde resiti. Posto sam postao alergican na majstore i nemam nijedno lepo iskustvo sto se toga tice, tako da sam sad odlucio da cu radije auto sam da zapalim i pokvarim nego da ga odvezem bilo kom majstoru.
Ali dosta o tome, da predjem ja na stvar, imam problema sa paljenjem ujutru (Golf II 1.6td) problem je: nece da upali :) Kad ga upalim na gurku, posle se auto pali bez problema, ja i moji "strucnjaci" dosli smo na ideju da je u pitanju ventil u bosch pumpi, i da se to lako resava, tako sto se kupi nepovratni ventil za 600din i nabaci se na crevo, e sad, evo sta mene buni. Imaju dva creva koja idu iz rezervoara do filtera za gorivo, dva koja izlaze iz filtera do bosch pumpe, jedno ide gore, a drugo malo nize u bosch pumpu. E sad, nagradno pitanje je: Gde ja treba da postavim taj ventil nepovratni?  :huh:
Van mreže VW Diego
  • Poruke: 638
  • Lokacija: Nevesinje-Mostar
  • Auto: GII
Odg: Golf II nepovratni ventil za gorivo
« Odgovor #1 poslato: Januar 26, 2013, 07:31:32 posle podne »
dovodno crjevo sto ide sa filtera na bospumpu, trebalo bi da na filteru ima strjelica! stavi ventil na to crjevo izmedju filtera i bospumpe!
jesi grijace provjeravao?
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #2 poslato: Januar 26, 2013, 07:37:20 posle podne »
Evo na ovo zuto crijevo stavljas ventil, ovde na slici imaš vec postavljen. gore bliže filteru, motor je td ko i kod tebe, snaćićeš se.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6qKIVketiwEOUEN-WkeWQpsC3UlIcgH_LuKb1wL3eICOr1fRkhA
« Poslednja izmena: Januar 26, 2013, 07:40:36 posle podne od strane RaDiO LJuBaV »
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #3 poslato: Januar 26, 2013, 07:40:49 posle podne »
stavljas na dovodno crevo, trebalo bi da je deblje. . na filteru goriva koliko izvoda imas? ako imas samo dva, stavi na na ono crevo sto spaja filter i pumpu i ne mozes pogresiti. . samo taj nepovratni nemoj naopako da okrenes, ima na sebi strelicu. .
Van mreže igor253
  • Poruke: 5
« Odgovor #4 poslato: Januar 26, 2013, 09:59:32 posle podne »
E to, bravo momci, to mi je trebalo...
Ustedeo sam bog zna koliko bi me neki majstor odr'o... Uvek sam za ovu "forum" opciju  tapsac
Menjao sam grejace na pocetku zime, proverio, rade sva cetiri, tako da to nije problem... u ponedeljak stavljam ovaj ventil posto je sutra nedelja nemam gde da kupim, pa se nadam dobrom rezultatu. Inace skoro sam uzeo golfa i sto se tice mehanike i motora stvarno je super, a limarija jbg ko i kod svakog kupljenog mora da se sredjuje.
Hvala vam jos jednom mnogo ste mi ucinili, samo tako nastavite, ne znam koliko puta su me ovi forumi izvadili iz govana  ;)
POZDRAV SVIMA!!!
« Odgovor #5 poslato: Januar 26, 2013, 10:37:06 posle podne »
po kojoj logici se stavlja nepovratni ventil na dovodno crijevo prije bosch pumpe?
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #6 poslato: Januar 26, 2013, 10:59:27 posle podne »
pa meni je bosista, na mk2 1.6d stavio taj nepovratni privremeno dok nije sredio pumpu. . a logika, da ne izgubi pritisak, posto propusta gorivo samo prema pumbi, tj u jednom smeru. . mozda gresim ovo za logiku, unapred se izvinjavam ako je tako! edit: stavio je na isto mesto kao na onoj slici gore. .
Van mreže Surla85
  • Poruke: 674
  • Lokacija: Bečej
  • Auto: Pasat 5.5,Golf 4
« Odgovor #7 poslato: Januar 26, 2013, 11:38:11 posle podne »
tako je,po logici da nevrati gorivo
Van mreže Milos GTD
  • Poruke: 919
  • Lokacija: Popovic
  • Auto: Golf Mk2
« Odgovor #8 poslato: Januar 27, 2013, 01:43:22 pre podne »
najbezbolnija solucija je taj ventil...i ja sam to imao.
« Odgovor #9 poslato: Januar 27, 2013, 01:48:42 posle podne »
meni logika govori da se nepovratni ventil stavi na povrat odmah iza pumpe da ostane gorivo u pumpi. i jos jedna jest li 'majstori' gledali kolika je rupa na nepovratnom ventilu i koliko mu smanji protok kroz dovod? naravno da niste, niti ste probavali ici uzbrdo pod teretom sa ventilom na dovodu. kada je na dovodu auto se pocne gusit i trzat cim dobije opterecenje. i boljer je skinuti bosch pumpu i dizne i uraditi nego stavljati govna od par €.
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #10 poslato: Januar 27, 2013, 04:37:12 posle podne »
prvo nema potrebe da prozivas sa ovim "majstori", ja nisam majstor ja sam student prava. . a drugo precnik otvora na nepovratnom je skoro isti kao na onom plasticnom delu creva (ako su svi nepovratni istih promera). . a to da se gusi nije tacno, a mogu i da dokazem! barem u slucaju kod mene. . ponavljam ja nisam majstor i ne prozivam tebe ovim. . samo mislim da nije uredu da ti prozivas nas "majstore". .
« Odgovor #11 poslato: Januar 27, 2013, 07:57:01 posle podne »
onda uci pravo a mehaniku ostavi. nije to za tebe.
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Lokacija: Jabuka, Pancevo
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #12 poslato: Januar 27, 2013, 09:25:51 posle podne »
« Poslednja izmena: Januar 27, 2013, 11:45:09 posle podne od strane marko88 »
« Odgovor #13 poslato: Januar 27, 2013, 09:27:23 posle podne »
marko obrisi ovo sto si napisao, procitace neko pametan  ;)
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #14 poslato: Januar 27, 2013, 10:04:25 posle podne »
beer
i hvala za minus
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #15 poslato: Januar 27, 2013, 10:16:48 posle podne »
-gedora Obrisacu, ali da li bi mi prvo objasnio gde gresim? Pitam jer bi hteo da naucim nesto.
« Odgovor #16 poslato: Januar 27, 2013, 10:21:45 posle podne »
kad upalis motor tako spojen na infuziju na flasu, brzo potrosi naftu jer sav visak vrati u rezervar.
spoj tako na flasu i 2l nafte a prelivno crevo sa bos pumpe stavi u istu flasu, auto ce ti raditi citav dan ako ne diras gas
Van mreže avram986
  • Poruke: 237
  • Lokacija: Klenje
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #17 poslato: Januar 27, 2013, 10:37:45 posle podne »
Po nekoj mojoj logici nepovratni ventil treba da stoji na dovodu goriva,kako bi pumpa imala sta da povuce i da auto upali a ne da se gorivo vrati u rezervoar. pumpa nece povuci gorivo iz povratnog creva tako da nema nikakve logike da na njemu stoji nepovratni ventil. Dakle ja se slazem da nepovratni ventil treba da bude na dovodu goriva.
prodajem rasnog vucijaka,obucen za patnju!!!! :)
« Odgovor #18 poslato: Januar 27, 2013, 10:41:14 posle podne »
jel i ti studiras?
« Odgovor #19 poslato: Januar 27, 2013, 10:42:25 posle podne »
